Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
Lass dir zeigen wie du die Vorlauftemperatur anzeigen lassen kannst.
Was sagen deine Wärmemengenzähler bisher aus zum Verbrauch ?
Hier die Bilder zu den Zählern. Der Zähler mit 0,136 ist nun ca 7 bis 8 Wochen im Betrieb.
Der andere Zähler seit 3 bis 4 Wochen. Können die Bestände stimmen? Der Zähler mit 0.067 ist an Leitung C und D geklemmt.
Der andere in Leitung A und unbekannt. Leitung geht in den Boden und oben in den 100 Liter Puffer Kessel (siehe Bild)
Zähler der Firma Zenner (Zelsius) an weißer Wand; Display zeigt 0.136 MWh.
Zählergerät von ZENNER mit Display, Barcode und QR-Code; zeigt 0.067 MWh an.
Weißer Elco-Wasserboiler mit Rohrleitungen und Ausdehnungsgefäß im Heizungsraum.
Technische Zeichnung einer Installationsanleitung mit Anschlüssen A-F und Maßen.
T_im_Norden
136 kw Wärme für die Heizung, 67 kw Wärme für das warme Wasser.
Da ist wahrscheinlich das Estrich Programm dabei ?
wieviel Strom hat die Wärmepumpe denn gezogen ?
Der Wärmemengenzähler sollte übrigens die Vorlauftemperatur anzeigen können, zumindest laut Anleitung.
Tx-25
Für die Estrichtrocknung ist nichts dabei. Die erfolgte über ein separates Gerät, welches direkt an die Heizkreise geklemmt wurde.
Ist der Verbrauch schon hoch? Wie kann ich das am besten umrechnen? Die Heizung hat einen kleinen extra Zähler auf der Hutschiene bekommen. Da kann ich den Stromverbrauch später mal checken.
Cool, mit den Wärmemengenzähler habe ich mich tatsächlich überhaupt nicht auseinander gesetzt. Die wirken so, als könnten die gerade so die Menge zählen und das war es.
T_im_Norden
Ich komme bei einem Haus ca. 130 m2 von 1996 mit einer Gastherme ( KEINE Brennwerttherme ) auf einen täglichen Verbrauch zwischen 3,16 bis 6,94 kWh.
Das bezieht sich auf Warmwasser für 2 Personen sowie sporadische Heizungseinsätze da die Nachttemperaturen immer wieder unter 11 Grad gefallen sind.
Wenn ich deine beiden Werte auf zwei Monate hochrechne komme ich auf
136+134 = 270.
Das durch 2 sind 135 pro Monat.
Das durch 30 ergibt einen Tagesschnitt von 4,5 kwh
T_im_Norden
Warmwasser Zähler zeigt ja im Moment laut dir nur für 3-4 Wochen an , deshalb hab ich es auf 2 Monate gerechnet.
Ähnliche Themen zu Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
7Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig 10
8Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 441
10Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
11Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
12Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 161439
15Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
16Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
18Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
19Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
20Energiesparverordnung ohne Heizung 10
