ᐅ Wie entfernt man Flecken von Malm Möbeln?
Erstellt am: 22.10.19 08:42
Nakulen
Nakulen
22.10.19 14:05
TYRELL schrieb:
Zunächst wäre es hilfreich zu wissen, um welche Art von Flecken es sich genau handelt
Gute Frage, danke für den Hinweis. Es sind vor allem Wasserflecken von Gläsern, aber auch ein größerer Fleck, der von einer kleinen Kerze stammt, die abgetropft ist. Die Kerzenflecken sehen eher matt und ausgeschmolzen aus. Danke für die bisherigen Hinweise, ich will unbedingt vermeiden, dass die Oberfläche beschädigt wird.
TELAHAU
22.10.19 15:30
Bei Wasserflecken hilft oft einfaches Abwischen mit einem weichen Tuch, leicht angefeuchtet. Kerzenwachs vor dem Abwischen lauwarm machen, sonst verteilt sich der Fleck nur.
Danial
23.10.19 08:50
Ich möchte darauf hinweisen, dass es durchaus unterschiedliche Ausführungen von Malm-Möbeln gibt, einige haben eine hochglänzende Folie, andere eine matte Oberfläche. Das beeinflusst die Reinigungsmethode erheblich.
Palenar schrieb:
Bei trockenen Verkrustungen (z.B. Kerzenwachs) erwärmen Sie die Stelle vorsichtig mit einem Fön
Wichtig ist hier, die Temperatur niedrig zu halten, um nicht die Folie oder den Lack zu schädigen. Außerdem empfehle ich, danach unbedingt mit einem trockenen Mikrofasertuch zu polieren, um eventuelle Verfärbungen zu vermindern.
Interessant wäre auch, ob jemand Erfahrungen mit speziellen Möbelpflegemitteln für Melamin hat und ob diese bei Flecken hilfreich sind?
marcosku52
23.10.19 09:15
Zum Thema Wasserflecken auf Malm: Oft hilft es, wenn man einfach mit einem Föhn die Stelle kurz erwärmt, damit das Wasser verdunstet – aber unbedingt vorsichtig und nicht zu nah ran! 🙂
Danial schrieb:
das beeinflusst die Reinigungsmethode erheblich
Ja, absolut, gerade bei hochglänzenden Flächen kann zu viel Reiben schnell fleckig werden. Also besser weniger ist mehr.
Für die Kerzenflecken: die sanfte Erwärmung und dann mit einem weichen Tuch abwischen, so hatte ich das auch einmal gemacht und siehe da – bis heute verschwunden 😉
Fitigu
24.10.19 07:52
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:
- Malm-Möbel sind melaminbeschichtete Spanplatten, daher sensible Oberfläche.
- Sofort entfernen, sonst ziehen Flecken ein.
- Mit weichem Tuch und Spülmittel reinigen; keine scheuernden Mittel einsetzen.
- Bei Kerzenwachs: vorsichtig erwärmen, nicht kratzen.
- Isopropylalkohol kann vorsichtig genutzt werden, aber nur nach Test an unauffälliger Stelle.
- Keine Lösungsmittel wie Aceton verwenden.
- Nach der Behandlung immer trocken wischen.
Bleibt vorsichtig, Geduld zahlt sich aus.
malmwasserfleckenoberflächefolie
