Ich kann mich anschließen und ergänzen: Die Oberfläche von MALM-Möbeln ist melaminbeschichtet, was sie widerstandsfähig gegen Wasser und viele Chemikalien macht, aber keine Wunder bewirkt.
Bei der Fleckentfernung rate ich zu folgendem Vorgehen:
1. Zuerst mit einem weichen, leicht feuchten Mikrofasertuch und nur klarem Wasser versuchen.
2. Bei hartnäckigen Flecken ein pH-neutraler Reiniger oder ein paar Tropfen Spülmittel im Wasser.
3. Niemals scheuernde Mittel oder grobe Schwämme verwenden.
4. Nach dem Reinigen sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Feuchtigkeit zu entfernen.
Eine wichtige Frage: Um welche Art von Flecken handelt es sich genau? Sind es Fettflecken, Wasserflecken, Tinte oder etwas anderes? Das würde die Empfehlung noch konkreter machen.
Ich möchte Filippos Ausführungen ergänzen, denn die Art der Flecken ist entscheidend.
Für Wasserflecken ist schnelles Abtrocknen das A und O, da stehende Feuchtigkeit die Kanten aufquellen lässt. Bei Fettflecken kann man vorsichtig mit isopropanolhaltigem Reiniger (Spiritus) arbeiten, aber nie unverdünnt und nicht zu lange einwirken lassen.
Zusätzlich empfehle ich nach jedem Reinigungsvorgang, die Fläche sanft mit einem trockenen Tuch polierend zu behandeln, um durch Feuchtigkeitsreste entstehende matte Stellen zu vermeiden.
Gab es bei dir denn schon Probleme mit matte Stellen oder Ablösungen?
gasylveste12.11.24 11:24Filippo schrieb:
Eine wichtige Frage: Um welche Art von Flecken handelt es sich genau?Das ist eine berechtigte Frage: Zum einen handelt es sich um leichte Wasserränder von Gläsern (Feuchtigkeit) und zum anderen um leicht gelbliche Fettflecken, die schon etwas älter sind. Es sind keine Tinten- oder Farbflecken.
Domau0 schrieb:
Gab es bei dir denn schon Probleme mit matte Stellen oder Ablösungen?Ja, bei einem Versuch mit etwas Spülmittel und zu viel Wasser habe ich gestern an einer Stelle leichte Aufquellungen an der Kante bemerkt, die ich aber sofort abgewischt habe. Das hatte ich nicht erwartet, da ich dachte die Beschichtung wäre widerstandsfähiger.
Daher suche ich genau Methoden, um solche Nachteile zu vermeiden.
flo-Theres13.11.24 08:05Zu Wasserflecken empfehle ich eine Methode, die oft bei Holzmöbeln genutzt wird: Ein trockenes Baumwolltuch leicht mit Backpulver bestreuen und sanft über den Fleck reiben. Das nimmt Feuchtigkeit und hilft, Ränder zu entfernen.
Bei Fettflecken hilft manchmal ein Gemisch aus Wasser und Isopropylalkohol im Verhältnis 3:1. Teste das an einer unauffälligen Stelle. Nach der Reinigung immer trocken polieren, um die Oberfläche zu schützen.
Wow, hier sind echt viele gute Tipps zusammengekommen! 🙂
Mich hat vor allem die Methode mit dem verdünnten Essig überzeugt, weil ich wirklich spürbare Ergebnisse hatte und das ohne großen Aufwand!
Wichtig ist, Geduld zu haben und nicht zu aggressiv zu reinigen – dann bleibt das MALM lange schön!
