ᐅ Welche Werkzeuge braucht man unbedingt für den Ikea Pax Aufbau?
Erstellt am: 30.09.22 10:17
Peppa5Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau des Ikea Pax Schranks und möchte mich im Vorfeld gut vorbereiten. Meine Frage richtet sich an alle, die schon Erfahrung mit dem Aufbau haben: Welche Werkzeuge benötigt man unbedingt, um den Pax Aufbau effizient und ohne unnötiges Hin- und Her zu erledigen? Ich meine hier nicht nur die Standardwerkzeuge wie eventuell den Inbusschlüssel, den Ikea mitliefert, sondern auch alle Extras, die wirklich helfen können, beispielsweise um Schrauben leichter oder schneller zu fixieren, oder um Teile besser auszurichten. Ich freue mich über konkrete Empfehlungen und vielleicht auch Tipps, worauf man achten sollte, um den Aufbau nicht zu verkomplizieren.
Grundsätzlich reicht der mitgelieferte Innensechskantschlüssel zwar für viele Schrauben, aber ein Elektrischschrauber mit einem passenden Bit erleichtert den Zusammenbau immens und spart Zeit. Zusätzlich kann ein Gummihammer helfen, um Teile schonend zusammenzufügen, ohne das Material zu beschädigen. Eine Wasserwaage sollte man auch bereithalten, um den Schrank gerade auszurichten. Wer präzise arbeiten will, tut gut daran, einen längeren Schraubenzieher bereitzustellen, um schwer zugängliche Schrauben zu erreichen.
SauDietmar30.09.22 12:25Lass mich das mal etwas ausführlicher erklären, denn der Pax-Aufbau hat ein paar kleine Kniffe, bei denen die richtigen Werkzeuge wirklich einen Unterschied machen:
- Inbusschlüssel: Klar, der ist Pflicht, aber der Ikea-Beipackschlüssel ist oft zu kurz und unbequem. Investiere lieber in einen mit Schaft, das erleichtert das Schrauben erheblich.
- Akkuschrauber: Ein unverzichtbares Werkzeug, besonders wenn man viele Schrauben hat. Wichtig ist, einen mit einstellbarem Drehmoment zu verwenden, sonst riskiert man überdrehte Schrauben oder beschädigte Holzoberflächen.
- Gummihammer: Ideal, um die Profilstangen oder Rückwände ohne Schaden einzuklopfen.
- Wasserwaage: Nicht nur für den Schrankboden, sondern besonders bei der Montage der Schränke an der Wand.
- eventuell ein kleiner Schraubenzieher oder ein Bit für Kreuzschlitzschrauben, falls die einzelnen Beschläge das erfordern.
Tipp: Vorbereitung ist alles. Sortiere die Schrauben nach Packungsinhalt, so hast du während des Aufbaus weniger Sucherei!
PeoDaniel30.09.22 13:41Ich möchte noch ergänzen, dass es oft unterschätzt wird, wie hilfreich eine stabile Arbeitsunterlage sein kann. Der Pax-Schrank ist zwar groß, aber viele der Teile sind recht empfindlich, vor allem die Türen. Wenn man also z.B. auf einem Teppichboden oder einer unebenen Fläche arbeitet, ist ein großer, glatter Karton oder eine Decke sinnvoll, um Kratzer zu vermeiden. Außerdem empfehle ich für das Schrauben einen Drehmomentschlüssel nicht zwingend, aber wirklich vorsichtiges Anziehen, um Schäden an den Spanplatten zu verhindern. Und zu den Werkzeugen: Ein kleiner Hammer (kein Stahlhammer, sondern Holz oder Gummi) ist auch hilfreich, um Dübel vorsichtig zu setzen.
Zur Ergänzung der bisherigen Vorschläge:
- Ein längerer Inbusschlüssel oder ein Sechskant-Bithalter, der in den Akkuschrauber passt, ist Gold wert
- Zum genauen Ausrichten kann feines Schleifpapier helfen, falls etwas nicht ganz passt
- Für das Festziehen der Schrauben empfehle ich, zunächst leicht voranzugehen und erst am Ende richtig festzuziehen. Das verhindert das Verziehen oder Zerbrechen von Teilen
- Kleiner Tipp: Ein Schraubendreher mit Magnetspitze hält die Schrauben beim Einsetzen weit besser und erleichtert die Montage ungemein
Fehler, die ich oft gesehen habe, sind das zu feste Anziehen der Beschläge und das Vernachlässigen der Ausrichtung gerade beim Verbauen mehrerer Pax-Schränke nebeneinander.
