ich habe kürzlich bei meinem Malm-Kommoden-Aufbau festgestellt, dass sich nach dem Zusammenstecken der einzelnen Teile an einigen Verbindungsstellen zähe Klebereste gebildet haben. Diese Klebereste sind zwar nicht groß, aber sichtbar und stören das sonst so saubere Finish des Möbels. Nun würde ich gerne wissen: Wie entferne ich die Klebereste nach dem Malm-Möbelaufbau am effektivsten, ohne die Oberfläche der Möbel zu beschädigen oder zu verkratzen? Welche Methoden oder Mittel haben sich bewährt, um diese Rückstände rückstandsfrei und dennoch schonend zu entfernen? Ich freue mich auf eure Tipps!
Hey kelau!
Super Frage, das passiert oft bei so Möbeln und kann echt nervig sein! 😊
Was bei mir immer super funktioniert hat, ist warmes Wasser mit einem milden Spülmittel und einem weichen Tuch – einfach einweichen lassen, und dann vorsichtig abreiben. Wenn das nicht reicht, greife ich zu Isopropanol (Reinigungsalkohol) – der löst Klebereste prima und schont die Oberfläche. Aber Achtung: erst an einer unauffälligen Stelle testen!
Nicht zu aggressiv dran gehen, sonst gibt’s unschöne Spuren. Du schaffst das! :-)
ronAlberto17.01.17 12:33Hallo kelau,
um deine Frage wirklich gründlich zu beantworten, muss man etwas tiefer ins Detail gehen, denn die Art der Klebereste und die Oberflächenbeschaffenheit des Malm-Möbels spielen eine große Rolle. Häufig handelt es sich bei den Klebstoffresten um handelsüblichen Weißleim oder lösungsmittelhaltigen Kleber.
Ein optimaler erster Schritt ist das mechanische Entfernen: Nimm einen Kunststoffspachtel, niemals Metall, um Kratzer zu vermeiden. Danach empfehle ich, die betroffenen Stellen mit Isopropanol zu behandeln. Isopropanol entfernt viele Leimreste, ohne stark in die Oberfläche einzudringen.
Sollte das nicht reichen, kannst du zu Nagellackentferner (Acetonfrei) greifen, aber hier unbedingt an einer unauffälligen Stelle probieren und nur kurze Einwirkzeiten wählen. Anschließend immer gut mit klarem Wasser und einem weichen Tuch nachwischen.
Bitte sag mal, ob die Oberfläche lackiert, furniert oder foliert ist, das hilft bei der Auswahl des richtigen Lösungsmittels.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
ronAlberto schrieb:
Bitte sag mal, ob die Oberfläche lackiert, furniert oder foliert istDanke für die Rückfrage! Die Oberfläche meines Malm-Schranks ist foliert in weiß, also eine eher empfindliche Kunststoffoberfläche. Lack ist es definitiv nicht und auch kein echtes Holzfurnier. Ziel ist es daher, den Kleberest zu lösen, ohne die Folie zu beschädigen oder unschöne matte Stellen zu hinterlassen. Welche Lösungsmittel oder Methoden sind für diese Art der Oberfläche am besten geeignet?
