Hallo kelau,
für folierte Oberflächen empfehle ich wirklich vorsichtig vorzugehen, um die Schutzfolie nicht anzugreifen.
Du kannst es zunächst mit leicht warmem Wasser und einem weichen Tuch versuchen – manchmal wird der Kleber dann weich und lässt sich ohne aggressive Mittel entfernen.
Alternativ eignet sich Reinigungsalkohol (Isopropanol), der oftmals die Klebereste anlöst, ohne die Folie anzugreifen. Wichtig ist hier, den Alkohol nur lokal einzusetzen und sofort mit einem sauberen Tuch abzutupfen.
Finger weg von aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton oder Nagellackentferner, die könnten die Folie leicht beschädigen!
Falls der Kleber sehr hartnäckig ist, kann ein spezieller Kleberesteentferner für empfindliche Oberflächen aus dem Baumarkt helfen – auch hier bitte an einer unauffälligen Stelle testen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Genuan schrieb:
Klebereste am besten mit Olivenöl einweichenDas halte ich für problematisch, weil Öl oft einen Fettfilm hinterlässt, der gerade bei folierten Oberflächen schwer zu entfernen ist.
Besser wäre ein Reinigungsalkohol oder spezielle Kleberestlöser, die rückstandslos wirken. Diese gibt es auch in Umweltfreundlichen Varianten.
Hast du schon geprüft, wie groß die Klebereste sind? Manchmal hilft auch der Einsatz von Wärme, etwa mit einem Fön (nicht zu heiß!). Ist der Kleber thermoplastisch? Das könnte die Wahl des Mittels beeinflussen.
Hey kelau, das ist echt ein lästiges Thema, aber keine Sorge, mit den richtigen Tricks kriegst du das hin! 🙂
Ich habe bei ähnlichen Möbeln oft die Kombination aus einem weichen Tuch, ein bisschen Reinigungsalkohol und etwas Geduld verwendet. Wichtig ist: nicht zu rubbeln, sonst wird die Oberfläche matt! Einfach sanft abtupfen und abwarten.
Manchmal helfen auch spezielle Kleberesteentferner aus dem Baumarkt – da gibt's tolle Produkte, die sogar für Folien geeignet sind. Einfach ausprobieren und nicht verzweifeln, das klappt schon! Du kannst ja berichten, was bei dir am besten funktioniert hat, das hilft sicher auch anderen hier.
pinbo schrieb:
Hat der Kleber thermoplastisch?Gute Frage! Nach meinem Verständnis handelt es sich vermutlich um Weißleimkleber aus dem Werk. Dessen Rückstände sind eher hart und spröde, nicht wirklich thermoplastisch. Wärme könnte die Folierung eventuell schädigen, daher wäre ich da vorsichtig.
Vielen Dank an alle bisher für die sehr hilfreichen Hinweise! Ich werde nächstes Wochenende mit Isopropanol und ganz vorsichtigem mechanischem Entfernen starten und berichten. Falls jemand noch Tipps speziell für das Verhalten von Isopropanol auf folierten Oberflächen hat – gern her damit!
