ᐅ Wie entferne ich Klebereste bei Malm Schubladen schonend?
Erstellt am: 28.10.24 14:07
Fakeo45
Fakeo45
28.10.24 14:07
ich stehe vor einem kleinen Problem: Ich habe bei meinen IKEA Malm Schubladen Klebereste auf den Holzoberflächen, vermutlich von Aufklebern oder Etiketten, die ich entfernt habe, aber leider ließ sich der Kleber nicht komplett lösen. Jetzt suche ich nach einer Methode, wie ich diese Klebereste möglichst schonend von den Schubladen entfernen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder sie unansehnlich zu machen.
Wichtig ist mir dabei, auf aggressive chemische Mittel zu verzichten bzw. nur solche zu verwenden, die den Lack oder das Furnier nicht angreifen. Hat jemand hier Erfahrungen oder Tipps, welche Mittel oder Hausmittel sich besonders gut eignen? Eventuell mit genauer Anleitung oder sogar Warnhinweisen, was auf keinen Fall zu tun ist?
Danke im Voraus!
koduga
28.10.24 14:29
Ich weiß, es ist echt ärgerlich, wenn man diese Klebereste auf den Malm-Schubladen nicht wegkriegt ohne Sorge ums Material. Ich hatte mal eine ähnliche Situation, und mir hat ein einfacher Trick geholfen: Warmes Wasser mit etwas Spülmittel und ein weiches Tuch.
Ich habe das Tuch gut angefeuchtet, auf die Klebereste gelegt und ein paar Minuten einwirken lassen, dann vorsichtig gerubbelt. Es hat zwar etwas Geduld gebraucht, aber es ging alles gut ohne Schäden.
Vielleicht ist das für dich auch ein guter erster Schritt, bevor du zu stärkeren Mitteln greifst. Wie sieht es bei dir aus – hast du das schon versucht?
gasidney
28.10.24 15:05
Schon mal einen Föhn benutzt? Mit Wärme wird der Kleber weich, dann vorsichtig abwischen. Keine Lösungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
Dilen
28.10.24 17:52
Hallo Fakeo45,
ich kann dir einen etwas detaillierteren Ablauf empfehlen, wie du die Klebereste effektiv und schonend entfernen kannst.
Zunächst zur Vorbereitung: Arbeite bei Raumtemperatur und sorge für eine saubere, feste Unterlage, damit die Schublade beim Reinigen nicht verrutscht.
Als erstes gehe ich meist mit leicht erwärmtem, nicht zu nassem Mikrofasertuch vor, um groben Schmutz zu entfernen, also die Schublade im Bereich der Reste anfeuchten und den Kleber dadurch etwas weicher machen. Das reduziert das Risiko, zu stark zu reiben.
Dann kannst du je nach Klebereste-Stärke probieren, mit einem ein bisschen Öl – Olivenöl oder Babyöl funktionieren gut – den Kleberigen Rückstand einzureiben. Das Öl löst oft Kleber mit minimaler Gefahr für das Material. Hier etwa 10 Minuten einwirken lassen und danach mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen.
Falls das nicht ausreicht, empfehle ich Isopropanol (Reinigungsalkohol, ca. 70%), dosiert auf einem Baumwollpad. Die Alkoholleichtigkeit sorgt dafür, dass der Kleber sich löst, ohne Lack oder Holz zu stark anzugreifen. Aber bitte immer erst an einer unauffälligen Stelle testen. Niemals Reiben mit Nagellackentferner oder Aceton, das kann die Oberfläche dauerhaft schädigen.
Ein ganz wichtiger Punkt: Nimm keine scharfen Schraubenzieher oder Spachteln – das gibt Kratzer! Und keine chemischen Weichmacher oder stark alkalischen Reiniger.
Noch eine Frage: Sind die Kleberreste eher ölig oder fest, ist der Kleber glänzend oder matt? Solche Details helfen zu empfehlen, welches Mittel sinnvoller ist.
KAULIS
29.10.24 10:14
Im Hinblick auf die Materialverträglichkeit von Malm-Schubladen aus MDF mit Melaminbeschichtung ist es wichtig, reinigende Substanzen zu wählen, die diese Oberflächen nicht angreifen. Laut technischen Datenblättern sind Isopropylalkohol in geringer Konzentration und milde Seifenlösungen geeignet.
Zur Vorgehensweise empfehle ich: Zu Beginn Klebereste mit einem weichen Tuch und warmem Wasser plus pH-neutralem Spülmittel behandeln, mehrere Minuten einwirken lassen und behutsam abwischen.
Sollten stärkere Reste verbleiben, den Einsatz von Isopropanol an unauffälliger Stelle testen, vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch auftragen und sofort abwischen, um eine zu lange Einwirkzeit zu vermeiden.
Mechanische Entfernung (Kratzer, Spachteln) ist aufgrund der empfindlichen Beschichtung nicht ratsam. Säurehaltige oder aggressive Lösungsmittel (Aceton, Terpentin) sind definitiv zu vermeiden, da sie die Oberfläche und den Lack dauerhaft beschädigen.
Diese Vorgehensweise stellt einen guten Kompromiss zwischen Effektivität und Materialschutz dar.
warrenka57
29.10.24 11:20
Das kann ich bestätigen, ich hatte Klebereste nach Abziehen von Preisschildern und habe das auch so gemacht. Was wirklich geholfen hat, war danach ein bisschen mit einem Radiergummi vorsichtig darüberzugehen – kein normaler Radiergummi, sondern ein spezieller Reinigungsgummi, der wirklich kleine Klebereste abnimmt, ohne zu kratzen.
Das stimmt auch, aber Vorsicht bei der Hitze, ich habe die Schubladen vorher abgebaut, sonst könnten sich durch die Hitze die Beschichtungen lösen.
Ich denke eine Kombination aus Wärme, etwas Spülmittel und einem Reinigungsgummi ist oft am effektivsten und auch sehr schonend.
malmkleberesteschubladenoberflächebeschädigenlackspülmittellösungsmittelisopropanolaceton
