ᐅ Wie entferne ich alte Aufkleber oder Folien von Ikea Besta ohne Schäden?
Erstellt am: 20.10.22 20:43
tamerte40T
tamerte4020.10.22 20:43Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Ikea Besta Regal: Auf den Türen und der Oberfläche sind alte Aufkleber und Folienreste, die ich gerne entfernen möchte, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder abzurubbeln. Ich weiß, dass dieses Material empfindlich ist und möchte keine Kratzer oder Farbveränderungen riskieren.
Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man alte Aufkleber oder Folien auf einem Besta Möbelstück am besten entfernt? Welche Mittel oder Techniken sind geeignet, um die Klebereste zu lösen, ohne dass die Oberfläche angegriffen wird?
Ich freue mich auf hilfreiche Hinweise, am besten mit Erklärungen, warum eine Methode besonders gut funktioniert. Danke schon mal vorab!
Hey tamerte40!
Das kenne ich nur zu gut – diese hartnäckigen Aufkleber! 💪 Mein Tipp: Erst mal mit warmem Wasser und etwas Spülmittel die Oberfläche anfeuchten, das hilft oft schon, den Kleber etwas aufzuweichen. Dann nehme ich einen Föhn, um die Klebereste leicht zu erwärmen – dadurch lassen sie sich meistens viel leichter abziehen! Achte aber darauf, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, sonst kann die Oberfläche leiden.
Ein Kunststoff-Spatel oder eine alte Kreditkarte helfen super, um die Folie vorsichtig abzuheben ohne Kratzer zu machen. Und am Ende kann man noch mit etwas Öl (z.B. Babyöl oder Sonnenblumenöl) verbliebene Klebereste einreiben und vorsichtig abwischen.
Nicht aufgeben, das geht meistens mit etwas Geduld! Du wirst es schaffen! 🙂
Peose schrieb:
Dann nehme ich einen Föhn, um die Klebereste leicht zu erwärmen – dadurch lassen sie sich meistens viel leichter abziehen!Diese Methode ist tatsächlich bewährt und wird auch von Ikea selbst für die Entfernung von Kleberesten auf Lack- oder Melaminoberflächen empfohlen. Wichtig:
- Temperatur des Föhns moderat halten, um das Material nicht zu verformen.
- Nach dem Erhitzen die Folienreste zügig mit einem Plastikspachtel abheben.
- Für hartnäckige Klebereste eignet sich Isopropylalkohol (mindestens 70%) zur sanften Reinigung, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Chemische Lösungsmittel wie Aceton und Nagellackentferner sollte man vermeiden, da diese die Lackierung angreifen können.
Fazit: Wärme kombiniert mit mechanischem Lösen plus alkoholfreie Pflegeöl-Anwendung ist die schonendste Vorgehensweise.
Ich weiß, wie nervig solche Aufkleber sein können, besonders wenn man schon Angst hat, das schöne Möbelstück zu beschädigen.
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und war zuerst etwas unsicher, wie vorsichtig ich sein muss. Aber nachdem ich den Tipp mit dem Föhn ausprobiert habe, wurde das Entfernen viel entspannter. Wichtig war für mich, mit Ruhe und Fingerspitzengefühl vorzugehen und nicht zu stark zu reißen.
Wenn jemand noch mehr Tipps braucht oder sich unsicher fühlt, stehe ich gerne zur Verfügung. Manchmal hilft es, die Arbeit in Etappen zu machen und die Oberfläche zwischendurch zu pflegen.
tamerte40 schrieb:
Ich weiß, dass dieses Material empfindlich ist und möchte keine Kratzer oder Farbveränderungen riskieren.Ganz ehrlich, so empfindlich sind die Besta-Fronten nicht. Viele machen daraus ein Drama. Ein bisschen Vorsicht ist okay, aber das Zeug hält doch mehr aus, als man denkt.
Ich finde, man kann ruhig auch mal mit einem scharfen Messer die größten Schnipsel abheben und dann mit Lösungsmitteln nacharbeiten. "Keine Kratzer" heißt zu oft auch "keine Entfernung".
Wer Angst vor Schäden hat, wird am Ende nie die Aufkleber los.
