ᐅ Wie lässt sich Ikea Besta kinderfreundlich sichern?
Erstellt am: 27.05.21 08:37
Pin32
LAURE-TA
27.05.21 15:03
Gerne doch, Pin32! Hier meine Schritt-für-Schritt-Anleitung für magnetische Kindersicherungen im Ikea Besta:
- Zuerst solltest du die Türen vollständig ausbauen, um besser arbeiten zu können.
- Die magnetischen Schlösser werden innen an der Stirnseite der Tür montiert – meist per Schraubmontage oder starkem Klebeband, je nach Modell.
- Am Möbelkorpus wird der Gegenpart befestigt, sodass das Schloss perfekt ineinandergreift.
- Wichtig: Achte darauf, dass die Magneten nicht so stark sind, dass das Öffnen auch für Erwachsene zu Kraft kostenaufwendig wird, aber stark genug, damit Kinder es nicht einfach aufbekommen.
- Teste das System nach der Montage mehrmals, gerade auch mit der von Kindern verwendeten Kraft.
Ein Fehler wäre, die Schlösser zu fest zu befestigen, sodass es später zu Lackschäden kommt oder das Material spröde wird. Manche kaufen sich kleine Filz- oder Kunststoffpads, die zwischen Schloss und Oberfläche gepackt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Wenn du willst, kann ich dir auch noch ein paar Produktempfehlungen nennen, die wir hier gut eingesetzt haben.
barda6
27.05.21 16:50
Reichweite der Kinder beachten: Stelle schwere oder gefährliche Gegenstände nur in hohe Regalfächer. Kippsicherung nutzen. Türen sichern und Kabel verstecken. Fertig.
Pin32
28.05.21 08:11
Sehr hilfreich, danke! Sind diese magnetischen Schlösser denn wieder rückstandslos entfernbar, falls ich mich umentscheide? Ich will vermeiden, dass mein Besta Regal nach Jahren unschöne Löcher oder Flecken bekommt.
laureo
28.05.21 09:07
Das hängt vom Produkt ab, aber viele moderne magnetische Türschlösser verwenden Schraubbefestigungen. Die hinterlassen dann kleine, dünne Löcher, die sich relativ leicht spachteln und übers Streichen ausbessern lassen. Klebelösungen können Rückstände auf Lack oder Oberfläche hinterlassen, aber meistens lassen sie sich mit etwas Wärme (Haartrockner) und vorsichtigem Ablösen entfernen. Falls dir die Optik wichtig ist, würde ich eher zu verschraubten Systemen raten, da diese stabiler und langlebiger sind.
liRaul49
28.05.21 10:52
Nutzt einfach die originalen IKEA Wandanker, die sind speziell für die Möbel angepasst und sehr zuverlässig. Für die Türen gibt es im Baumarkt günstige Steckverschlüsse, die sich leicht montieren lassen und die Türen kindersicher machen.
Pin32
29.05.21 07:33
Guter Tipp, liRaul49! Hat jemand Erfahrung, ob Besta an unterschiedlichen Wandtypen (zum Beispiel Rigips vs. Beton) gleich sicher befestigt werden kann? Gibt es hier spezielle Dübel oder Vorgehensweisen, die ihr empfehlen könnt, damit die Kippsicherung wirklich hält?
ikea bestatürenschlossoberflächekippsicherung
