ᐅ Wie einfach lässt sich IKEA Platsa nachträglich erweitern?
Erstellt am: 19.05.20 10:07
Glagau
Glagau
19.05.20 10:07
Ich habe vor einiger Zeit das IKEA Platsa System für mein Wohnzimmer gekauft. Nun stellt sich mir die Frage: Wie einfach lässt sich IKEA Platsa nachträglich erweitern, wenn ich zum Beispiel weitere Module hinzufügen oder das System anders anordnen möchte?
Mich interessiert vor allem, ob IKEA spezielle Verbindungselemente oder Adapter anbietet, um die Erweiterung stabil zu gewährleisten, und ob das Vorgehen bei den unterschiedlichen Modularten (Schränke, Schubladen, Regalteile) ähnlich oder verschieden ist. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob der Aufbau dank der mitgelieferten Anleitung für Laien gut umsetzbar ist oder ob man sich eher etwas handwerklich versierter zeigen sollte.
Wer von euch hat schon Erfahrung damit gemacht und kann Tipps geben, welche Fallstricke zu vermeiden sind? Wie flexibel ist das System tatsächlich für spätere Erweiterungen einzusetzen?
jelite
19.05.20 11:46
Spannende Frage, Glagau! Ich habe selbst einige Male das Platsa System erweitert, deshalb gebe ich dir gerne eine kleine Anleitung, wie das meist abläuft.
- Grundsätzlich sind die Platsa-Module modular aufgebaut und lassen sich mit passenden Setzstücken und Verbindungselementen wirklich gut erweitern. IKEA bietet Schrauben, Winkelverbinder und Deckplatten an, die helfen, eine stabile Verbindung zwischen neuen und alten Modulen herzustellen.
- Es ist wichtig, vor der Erweiterung genau zu planen, welche Module du ergänzen möchtest und wie die Anordnung sein soll. Da gibt es auch spezielle Verbinder für Ecklösungen, falls du um die Ecke planen willst.
- Der Aufbau richtet sich prinzipiell nach der mitgelieferten Anleitung. Wenn du allerdings mehrere Module kombinierst, kann es etwas knifflig werden, speziell falls du Schubladen und Türen in verschiedenen Höhen kombinierst.
- Meine Empfehlung: beim ersten Mal am besten zwecks Stabilität alle Verbindungspunkte nutzen, auch wenn es Zeit kostet. So vermeidest du wackelige Konstruktionen.
Falls du magst, kann ich dir auch Tipps zu Werkzeug und Schritt-für-Schritt Vorkehrungen geben.
Phillipkau
19.05.20 13:02
Ergänzend zu jelites Ausführungen sei hinzugefügt: Das Platsa System ist für die Erweiterung konzipiert, das bedeutet, es gibt verbindliche Spezifikationen von IKEA, an die man sich halten sollte.
- Wichtig ist, dass man die Montagehinweise von IKEA genau befolgt, da die Stabilität der Verbindungselemente essenziell ist.
- Wenn mehrere Module kombiniert werden sollen, empfiehlt sich eine zusätzliche Wandbefestigung, um Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden.
- Bei den verschiedenen Modularten gelten ähnliche Prinzipien, jedoch unterscheiden sich die Befestigungen geringfügig, zum Beispiel sind Schubladenführungen etwas sensibler in der Anpassung.
- Die Erweiterung ohne zusätzliche Hilfsmittel ist grundsätzlich möglich, aber der Einsatz von Verbindungsbeschlägen erhöht die Stabilität deutlich.
Die Erweiterung lässt sich also einfach umsetzen, wenn man strukturiert vorgeht und die passenden Teile besorgt.
Jonas66
19.05.20 15:29
Kurz gesagt: IKEA Platsa kann man ohne großen Aufwand nachträglich erweitern.
- Verbinder mitbestellen
- Module ausrichten
- Wand fixieren
Schreibt einfach vorher alles auf, was ihr erweitern wollt. Dann passt es.
Timofa
19.05.20 17:14
Jupp, die gibt’s! Die kleinen Helfer sind wirklich praktisch, um die Schränke fest miteinander zu verbinden. Sonst geht das Ganze schnell wackelig, und das will doch keiner, oder? 😄
Mir hat das System auch Spaß gemacht, weil man nach Belieben umgestalten kann – fast wie Lego für Erwachsene! Nur ein Tipp: Plane nicht zu spontan, denn wenn du beim Aufbau im Flow bist, ist der Blick auf die Anleitung dein bester Freund.
PRA64
20.05.20 09:18
Nach meinen Erfahrungen als häufiger IKEA-Nutzer ist folgende Vorgehensweise für eine nachträgliche Erweiterung des Platsa Systems zu empfehlen:
- Prüfung der vorhandenen Module auf Kompatibilität mit neuen Erweiterungsteilen
- Nutzung der mitgelieferten Verbindungselemente, wie Winkelverbinder und Schrauben, *niemals* improvisieren
- Vorne wegbauen und neu zusammenbauen ist manchmal einfacher als dran zu schrauben
- Einbau der Wandbesfestigung nach Herstellerangaben zur Erhöhung der Sicherheit
Das System ist sehr flexibel, allerdings reicht einfache Steckmontage nicht aus, wenn das Möbel stabil bleiben soll. Für Laien empfiehlt es sich, die Schritte sorgfältig und schrittweise zu gehen.
ikeaplatsaschraubenschränkeschubladenverbinder
