ᐅ Gibt es Tipps zum Sortieren von Ikea PLATSA Schubladen?
Erstellt am: 25.05.24 18:37
TarkenHallo zusammen,
ich bin dabei, meine Ikea PLATSA Schubladen neu zu organisieren und frage mich, ob es hier im Forum vielleicht Tipps oder bewährte Methoden zum Sortieren dieser speziellen Schubladen gibt.
Ich habe schon einfach nur kleine Boxen und Aufteilungen ins Auge gefasst, merke aber, dass die unterschiedlich großen Fächer und Schubladenprofile von PLATSA recht flexibel sind, aber auch etwas Herausforderung beim strukturierten Verstauen bieten.
Gibt es effiziente Sortierkonzepte, Empfehlungen zu passenden Ordnungshelfern oder sinnvolle Strategien, die den Stauraum optimal nutzen und gleichzeitig Ordnung sichtbar und leicht zugänglich machen?
Ich freue mich über jede Idee, auch gerne konkrete Erfahrungstipps oder Hinweise auf häufige Fehler beim Sortieren, die ich unbedingt vermeiden sollte.
Hallo Tarken,
ich kann dir da einige Tipps geben, die sich bei mir mit PLATSA bewährt haben.
Zunächst: Nutze Unterteilungen und kleine Boxen, die exakt in die Schubladen passen. Ikea selbst bietet einige passende Einsätze an, aber auch andere Marken harmonieren gut mit der Maßeinheit von PLATSA.
Wichtig ist, vor dem Sortieren ein Konzept zu entwickeln:
- Überlege genau, welche Gegenstände du in welcher Schublade aufbewahren willst.
- Miss die Schubladen genau aus, sodass die Aufteiler nicht klemmen oder wackeln.
Eine häufige Fehlerquelle ist, die Schubladen zu voll zu packen oder keine klare Struktur für täglich genutzte Dinge zu schaffen. Dadurch wird alles ein Durcheinander.
Fazit:
- Boxen oder Organizer passend zur Schubladentiefe verwenden
- Kategorien bilden (z.B. Besteck, Werkzeuge, Bastelmaterial)
- Bei größeren Schubladen zusätzliche Trennwände nutzen
So bleibt alles übersichtlich und griffbereit.
Fazit:
Ich möchte ergänzen, dass bei PLATSA die Flexibilität auch eine Herausforderung sein kann, besonders wenn man häufig Dinge umsortiert.
Mein Tipp ist, die Sortierung nicht nur nach Kategorie, sondern auch nach Nutzungshäufigkeit zu gestalten. Dinge, die du täglich brauchst, sollten vorne und gut erreichbar liegen, während selten Genutztes im hinteren oder unteren Bereich Platz findet.
Außerdem empfehle ich, die Schubladen nicht zu überladen. Die Mechanik von PLATSA verträgt zwar einiges, aber zu schwere oder überladene Schubladen können auf Dauer die Führung beeinträchtigen.
Zudem helfen klare Trenner aus stabilem Material, die nicht nur flexibel sind, sondern auch bei häufigem Öffnen an Ort und Stelle bleiben.
Zur Optimierung der PLATSA-Schubladen empfehle ich zusätzlich eine Planung mit modularen Ordnereinsätzen.
Folgende Aspekte haben sich in Tests bewährt:
- Standardmaße der Einsätze an PLATSA anpassen. IKEA hat diese oft mit 15-20 cm Breite.
- Nutzung von Acryl- oder Kunststoffboxen: leicht zu reinigen, langlebig.
- Beschriftung der Boxen bzw. Sektionen erhöht die Übersicht deutlich, vor allem bei umfangreichen Lagerungen.
Des Weiteren sollte auf das Gewicht geachtet werden: PLATSA ist für leichte bis mittelgewichtige Lagerung optimiert. Für schwere Gegenstände empfiehlt sich eine andere Lösung.
Fazit: Die Kombination aus passgenauen Einsätzen, klarer Kategorisierung und Berücksichtigung der Gewichtsbeschränkungen bringt die beste Ordnung.
