ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke mit Schubladen kombinieren?
Erstellt am: 27.01.24 09:17
Pegla
Pegla
27.01.24 09:17
ich plane gerade, IKEA Metod Schränke mit Schubladen in meiner neuen Küche miteinander zu kombinieren und habe dabei einige Unsicherheiten. Konkret möchte ich wissen, wie man unterschiedliche Schubladenmodule innerhalb des Metod-Systems optimal miteinander kombinieren kann, damit sowohl die Funktionalität als auch die Optik stimmt.
Zum Beispiel würde mich interessieren, ob man Schubladen unterschiedlicher Höhen (z.B. flache und tiefere Schubladen) sinnvoll nebeneinander verbauen kann und worauf man beim Verbinden von verschiedenen Schrankbreiten achten muss.
Gibt es außerdem praktische Tipps, wie man die Schubladen möglichst stabil montiert und ob es Zubehör gibt, um Schubladen besser zu organisieren?
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Ratschläge!
kieran
27.01.24 10:04
Grundsätzlich ist das IKEA Metod-System modular aufgebaut und erlaubt die Kombination unterschiedlicher Schubladenhöhen und Schrankbreiten.
Wichtig ist, dass du die Schränke mit dem gleichen Korpusmaß (z.B. 40 cm, 60 cm Breite) verwendest, da die Fronten und Schienen davon abhängen. Es ist kein Problem, Schubladen verschiedener Höhen in benachbarten Schränken zu verbauen.
Zu beachten:
- Verbindungsbeschläge sorgen für stabile Verbindungen zwischen den Modulen.
- Vollauszüge erleichtern die Nutzung, gerade bei tiefen Schubladen.
- Innenauszüge oder Ordnungshelfer kannst du ergänzen, um mehr Übersicht zu schaffen.
Montageanleitungen und Zubehör von IKEA geben da recht klare Vorgaben.
nojaus
27.01.24 11:23
Ich kann gut nachvollziehen, dass das Kombinieren der Metod-Schränke mit Schubladen etwas knifflig wirkt. Ich hab mir selbst viel Gedanken gemacht und war anfangs auch unsicher, ob es am Ende alles gut zusammenpasst.
Mein Tipp: Plane erst genau auf dem Papier oder einem Planer, welche Maße du brauchst. Gerade bei verschiedenen Schubladenhöhen lohnt es sich, die Schränke wirklich vor Augen zu haben, um die Optik zu beurteilen.
Auch die Organisation der Schubladen fand ich herausfordernd, aber mit passenden Einsätzen konnte ich für jeden Stauraum eine schöne Lösung finden. Hab das Gefühl, dass man viel über die Funktionalität gewinnt, wenn man hier etwas Zeit investiert.
Bin auf weitere Meinungen gespannt!
Tobias
27.01.24 12:11
Einfach verschiedene Schrankbreiten nebeneinanderstellen und mit Verbindungsstücken fixieren.
Schubladen in unterschiedlichen Höhen kannst du problemlos kombinieren. Nutze kompatible Innenauszüge für bessere Stabilität.
V
Vinlen
27.01.24 18:35
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du vor dem Kauf klärst, welche Frontarten du verwenden möchtest, da sich diese auf die Breite der Schubladenfronten auswirken können.
Auch wenn die Metod-Schränke modular sind, gibt es bei der Kombination aus Schubladen unterschiedlicher Höhen manchmal Ausgleichsprofile oder -blenden, die du einplanen solltest, um eine durchgängige Optik zu erhalten.
Hinsichtlich der Stabilität sind die original Verbindungsbeschläge von IKEA ausreichend, allerdings empfiehlt es sich, alle Schrauben gut anzuziehen und die Schränke auf einer ebenen Fläche aufzubauen.
Für die Organisation sind Systeme wie Besteckeinsätze oder zusätzliche Ordnungsboxen kompatibel. So kannst du Ordnung schaffen ohne Aufwand.
Pegla
28.01.24 08:14
Danke für die bisherigen hilfreichen Antworten!
Eine Rückfrage: Kieran schrieb „Verbindungsbeschläge sorgen für stabile Verbindungen zwischen den Modulen.“ - ich frage mich, ob diese auch extra stabil sind, wenn man Schränke mit unterschiedlichen Tiefen kombiniert, also beispielsweise ein 60er Schrank (60 cm tief) neben einem 40er Schrank, der nur 37 cm tief ist?
Oder ist das eher kritisch? Denn ich will vermeiden, dass sich die Schränke bei Benutzung der Schubladen gegeneinander bewegen oder irgendwann locker werden.
Kennt da jemand praktische Erfahrungen?
ikeametodschubladenschränkeschrankbreitenverbindungsbeschlägeinnenauszüge
