ᐅ Wie kann man Ikea Platsa flexibel erweitern?
Erstellt am: 09.10.16 08:37
Manpa
Manpa
09.10.16 08:37
ich plane, mein Ikea Platsa-System in meinem Wohnzimmer flexibel zu erweitern. Da die Raumsituation etwas unregelmäßig ist, möchte ich gerne wissen, wie man das Platsa flexibel erweitern und anpassen kann, ohne dass die Modularität oder die Stabilität darunter leidet. Konkret interessieren mich folgende Punkte:
- Welche Grundelemente oder Erweiterungsteile sind besonders dafür geeignet, um das System variabel in Höhe und Breite anzupassen?
- Gibt es spezielle Befestigungsmethoden oder Verbindungselemente, um zwei oder mehr Platsa-Elemente sicher und dennoch flexibel zu kombinieren?
- Wie wirkt sich eine Erweiterung auf die Tragfähigkeit und Stabilität aus, wenn man zum Beispiel offene Regale und geschlossene Schränke mischt?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, insbesondere auch zum Thema Erweiterungen, die man für ungewöhnliche Raumformen nutzen kann.
Renegi
09.10.16 08:51
Am besten kaufst du zusätzliche Seitenwände und Verbinder. Damit kannst du die Module sicher aneinander befestigen. Für Flexibilität helfen die kleineren Module von 60 cm Breite, die lassen sich gut kombinieren.
benonon
09.10.16 09:15
Deine Frage ist gut, weil Platsa gerade durch seine Modularität viele Möglichkeiten bietet, aber man einige Punkte beachten sollte:
- Grundsätzlich kannst du beliebig viele Module aneinander reihen, solange du sie mit den mitgelieferten Verbindern sicher fixierst. Ohne diese kann das System instabil werden.
- Für flexible Höhenanpassung empfiehlt sich, unterschiedliche Rastermaße zu kombinieren. Platsa arbeitet mit 40-cm-Tiefen und Höhen in 64-cm- und 128-cm-Schritten. Durch Zwischenböden lassen sich Innenhöhen variieren.
- Zur Stabilität: Wenn du offene Regale neben geschlossenen Schränken kombinierst, musst du darauf achten, dass schwere Teile unten stehen und der Aufbau an Wände oder Böden gesichert wird. Es gibt spezielle Wandbefestigungen von Ikea, die sinnvoll sind.
- Besondere Erweiterungsteile wie Eckmodule oder kleinere Schubladeneinsätze kannst du nutzen, wenn der Raum ungewöhnlich geschnitten ist.
Mich würde interessieren: Wie planst du die Platzierung der Module - eher frei im Raum oder an Wänden?
Manpa
09.10.16 09:39
Danke für die detaillierte Antwort! Die Module sollen vor allem an zwei Wänden stehen, eine davon ist aufgrund von Heizkörpern und Fenstern etwas unregelmäßig. Dort möchte ich möglichst flexibel Regale und Schränke anordnen, eventuell auch über Eck. Freie Modulaufstellung im Raum ist weniger geplant, der Boden ist nicht optimal eben.
Hinsichtlich der Tragfähigkeit ist mir wichtig, zu wissen, ob ich ohne Risiko auch schwere Bücher und Elektronik in offenen Regalen lagern kann oder ob sich das auf die Stabilität negativ auswirkt.
CHENNE
09.10.16 10:12
Zu deiner Frage bezüglich der Tragfähigkeit und Stabilität kann ich folgendes sagen:
- Die Ikea Platsa-Module sind für eine durchschnittliche Belastung ausgelegt, zum Beispiel für Kleidung oder leichtere Gegenstände. Tiefere und offene Regale tragen nicht die gleiche Last wie geschlossene Schränke mit Rückwand.
- Für schwere Bücher oder Elektronik empfiehlt es sich, die Module mit zusätzlichen Rückwänden und Wandbefestigungen zu sichern. Das sorgt für Stabilität und verhindert ein Kippen.
- Ecklösungen lassen sich mit zusätzlichen Verbindungselementen realisieren, die Ikea teilweise mitliefert oder die man separat kaufen kann.
- Eine sorgfältige Montage der Verbinder zwischen den einzelnen Platsa-Elementen ist unerlässlich, damit die Konstruktion stabil bleibt.
Falls du vor hast, besonders schwere Lasten zu lagern, wäre eventuell eine Kombination mit anderen stabileren Möbeln sinnvoll.
I
Ianlau
09.10.16 11:03
Ich möchte noch ergänzen, dass beim flexiblen Erweitern von Ikea Platsa die Kombination von offenen und geschlossenen Elementen tatsächlich etwas Planung erfordert. Gerade wenn man mehrere Module in Reihe oder um Ecken anordnet, hilft folgende Vorgehensweise:
- Plane die schwereren und stabileren Elemente (wie geschlossene Schränke mit Türen) unten oder als fundamentale Basis.
- Offene Regale und transparente Fronten setzen eher Akzente und sind flexibel, sollten aber nicht zu schwer beladen werden.
- Die Stabilität kannst du durch Wandanker erheblich erhöhen, auch wenn das System ursprünglich für stehend auf dem Boden ausgelegt ist.
Es ist auch ratsam, bei komplizierteren Erweitungsplänen einfach alle Verbindungsteile zu doppeln und zusätzlich Schrauben zur Sicherung zu verwenden, sofern IKEA keine extra empfiehlt. So lässt sich das System an verschiedenste Raumanforderungen anpassen.
ikeaplatsaregaleschränketragfähigkeitverbinderwandbefestigungenelektronik
