ᐅ Wie bohre ich die Löcher für Ikea Metod Montage am besten?
Erstellt am: 18.11.16 19:07
rabo63
rabo63
18.11.16 19:07
Hallo zusammen, ich plane gerade, ein neues Ikea Metod Küchensystem aufzubauen. Bevor ich richtig loslege, wollte ich nach euren Erfahrungen fragen: Wie bohre ich die Löcher für die Metod Montage am besten? Konkret meine ich damit, wie ich die Bohrstellen ideal markiere, welche Bohrergröße sich wirklich eignet und worauf ich beim Bohren achten sollte, damit die Löcher später exakt passen und die Möbel stabil sitzen. Bisher habe ich nur teilweise die Anleitung genutzt und gesehen, dass häufig vorgefertigte Punktierungen auf den Platten vorhanden sind, aber manche Stellen scheinen individuell gesetzt werden zu müssen. Außerdem interessiert mich, ob ihr Empfehlungen zu Bohrmaschinen und eventuellen Bohrhilfen habt, um Fehler zu vermeiden. Danke im Voraus für eure Tipps!
I
Isabel
18.11.16 19:25
Für die Löcher nutzt Ikea normalerweise einen 5 mm Holzbohrer, das passt für die Metall-Dübel. Markiere die Bohrstellen genau mit dem beiliegenden Schablonenteil. Nutze eine Bohrmaschine mit Tiefenanschlag, um nicht zu tief zu bohren.
flojo
19.11.16 07:54
Das ist essentiell. Generell empfiehlt es sich, die vom Hersteller mitgelieferten Bohrschablonen genau zu übernehmen, da die Lochabstände sehr präzise sind.
Zur Bohrergröße: Ein 5 mm Holzspiralbohrer genügt, da die Dübel stets diese Größe haben. Ein Tiefenanschlag verhindert versehentliches Überbohren.
Zur Bohrmaschine: Sofern möglich, empfiehlt sich ein Bohrschrauber mit Drehzahlregelung und präziser Führung. Gerade bei dünneren Spanplatten ist Vorsicht geboten, um Ausrisse zu vermeiden.
Zusätzlich ist es hilfreich, vor dem Bohren die Platte von der Rückseite mit Klebeband zu verstärken, und so Ausrisse zu vermindern.
Tyrese
19.11.16 08:33
Genau, das hat bei mir auch super geklappt! Am besten einen Bohrer nehmen, der scharf ist, dann flutscht das Bohren total easy.
Noch ein Tipp: Ich nehme immer eine Bohrführung, die sieht aus wie so ein kleines Röhrchen, damit bohrst du quasi voll gerade und die Löcher sitzen perfekt ☺️
Und keine Angst vor den Löchern! Mit der richtigen Vorbereitung wird das ein richtig schönes Projekt.
Laluri
20.11.16 09:41
Ich ergänze gern ein paar Hinweise, die besonders beim Bohren für Ikea Metod sehr hilfreich sind:
- Die Bohrstellen müssen exakt sitzen, weil die Dübel und Beschläge sehr eng aneinander liegen. Deshalb: ruhig erst mit einer feinen Markierung beginnen, z.B. mit einem Bleistift und Anschlagschablone.
- Der 5 mm Holzbohrer ist Standard. Für vorgebohrte Löcher ist meist eine Dübeltiefe von 13 mm vorgegeben.
- Nutze einen Tiefenanschlag am Bohrer, das schützt vor Durchbohren.
- Ein Bohrständer oder zumindest eine Bohrführung sorgt für rechtwinkliges Bohren.
- Bei Spanplatten empfehle ich, die Stelle von vorne anzuzeichnen und auf der Rückseite etwas Kreppband aufzukleben. So verhinderst du Ausrisse ím Material.
- Wenn du keine Schablone hast, such in der Produktbeschreibung bzw. im Montageset nach der Bohrskizze, die du auf Karton oder Holz kopieren kannst.
Falls du dazu noch spezifische Fragen hast, helfe ich gern weiter! Es lohnt sich bei Metod wirklich, präzise zu arbeiten für eine stabile und bündige Montage.
ikeametodholzbohrerbohrstellendübeltiefenanschlagbohrmaschinespanplatten
