ᐅ Wie beuge ich Malm Möbelrissen vor?
Erstellt am: 11.11.24 10:37
Meannia
Meannia
11.11.24 10:37
Hallo an alle! Ich habe ein Problem mit Malm Möbeln von Ikea – und zwar entstehen bei mir immer wieder unschöne Risse in der Oberfläche, was mich ziemlich nervt. Deshalb würde ich gerne wissen: Wie beuge ich Malm Möbelrissen am besten vor? Idealerweise würde mich interessieren, welche Faktoren diese Risse begünstigen, ob es spezielle Pflegetipps gibt und welche Umgebungsbedingungen man optimal einstellen sollte, um das Material möglichst lange intakt zu halten. Ich vermute mal, dass Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen eine Rolle spielen – aber was kann man konkret tun, um die Haltbarkeit der Oberfläche bei Malm zu verbessern? Gibt es vielleicht Erfahrungen mit bestimmten Schutzschichten oder Behandlungen? Bin gespannt auf eure Tipps!
warrenka57
11.11.24 11:05
Hallo Meannia, ich kenne das Gefühl gut, wenn Möbel, in die man schon investiert hat, plötzlich Risse bekommen. Das ärgert mich auch oft, besonders wenn man eigentlich gut auf das Möbelstück achtet.
Zum Thema Malm Risse: Ich habe festgestellt, dass das größte Risiko bei diesen Möbeln tatsächlich an den dünnen Spanplatten und der Lackierung liegt. Wenn ich mal Zitat:
berücksichtige, dann hilft es enorm, die Luftfeuchtigkeit im Raum stabil zu halten. Zu trockene Luft führt oft zu Spannungen im Material, die diese Risse verursachen können.
Ich persönlich benutze im Winter oft einen Luftbefeuchter – das hat die Situation für mich deutlich verbessert. Auch direkte Sonneneinstrahlung auf die Oberfläche würde ich vermeiden, die kann den Lack spröde werden lassen.
Manchmal ist es eben ein Zusammenspiel von Faktoren. Wie sieht denn dein Raumklima aus? Und nutzt du die Möbel stark (Aufliegen von schweren Gegenständen, etc.)?
Jensson
11.11.24 13:48
Guten Tag zusammen!
Ich ergänze hier gern ein paar strukturierte Tipps, wie man Malm Möbelrisse vorbeugen kann, basierend auf meinen Erfahrungen und etwas Recherche:
1. Raumklima kontrollieren: Die Oberfläche von Malm Möbeln ist eine beschichtete Spanplatte, die durch starke Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit leidet. Empfehlung: Luftfeuchtigkeit bei 40-60% halten, Temperaturschwankungen möglichst minimal.
2. Belastung reduzieren: Schwere oder spitze Gegenstände direkt auf der Oberfläche vermeiden. Das Material ist nicht massiv und daher anfällig für Druckstellen, die sich zu Rissen entwickeln können.
3. Reinigung: Nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Aggressive Reiniger können die Beschichtung angreifen.
4. Schutzschicht: Ich empfehle - vorbehaltlich eigener Tests - den Einsatz von Möbelwachs oder speziellen Oberflächenschutzmitteln für Laminatmöbel. Damit wird eine zusätzliche Schutzbarriere gebildet.
5. Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung: UV-Strahlung lässt die Oberfläche und das darunterliegende Material spröde werden.
Abschließend: Wer schon Risse hat, sollte überlegen, ob eine Reparaturmasse für Holzwerkstoffe sinnvoll ist.
Ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkel!
Domau0
12.11.24 09:16
ich möchte hier gerne noch etwas technischer werden, weil diese Rissproblematik bei Malm-Möbeln ziemlich typisch ist – ich habe mich damit intensiv beschäftigt.
Malm Möbel bestehen meist aus mitteldichter Faserplatte (MDF) oder Spanplatte, beschichtet mit einer dünnen Lack- oder Folienoberfläche. Diese Materialien reagieren empfindlich auf Feuchtigkeitsänderungen und Temperaturstress.
Das führt zu folgenden technischen Ursachen für Risse:
- Quell-/Schwundbewegungen: Holzwerkstoffe nehmen bei steigender Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit auf und quellen, bei trockener Luft schrumpfen sie. Diese dynamischen Bewegungen verursachen mechanische Spannungen, die zu Rissen führen.
- Unzureichende Trocknung vor Umbau: Wird das Möbelstück nach dem Kauf in einer besseren oder schlechteren Luftfeuchtigkeit platziert als im Lager, entsteht Stress.
- Oberflächenversiegelung: Dünne Lackschichten neigen dazu, bei Bewegung des Untergrunds zu reißen, wenn sie nicht elastisch genug sind.
Ergo: Um Risse zu verhindern sollte man auf folgendes achten:
1. Gleichmäßiges Raumklima: Einen Luftbefeuchter im Winter einsetzen, im Sommer für ordentlich Lüftung sorgen.
2. Temperatursprünge vermeiden: Möbel nicht neben Heizkörper oder Klimaanlagen platzieren.
3. Schutzflächen auftragen: Ein spezielles flexibles Möbelöl oder Wachs kann helfen, Spannungen etwas abzumildern.
4. Wenn möglich Möbel vor Befeuchtung schützen: Keine Flüssigkeiten auf der Oberfläche lagern, hilfreicher ist ein Untersetzter für Gläser usw.
Noch eine Rückfrage an Meannia: Hast du diese Risse eher auf der Oberfläche oder an den Kanten?
Das ist entscheidend für die richtige Herangehensweise!
dijan
12.11.24 21:04
Haha, ein Luftbefeuchter als Möbelretter – klingt fast wie ein Lifehack :-)
Ich finde, das zeigt schon, wie wichtig das Raumklima für Malm-Risse ist. Gerade in der kalten Jahreszeit schwankt die Luftfeuchtigkeit hier bei uns fies.
Ich hab eine kleine, aber wirkungsvolle Routine eingeführt: Regelmäßig (also mindestens 1x pro Woche) abstauben, mit einem gut feuchten (nicht nassen!) Tuch nachwischen und dann ein bisschen Möbelpolitur auftragen.
Klingt banal, aber die Reinigung hält die Oberfläche elastisch und lässt sie nicht austrocknen.
Außerdem hab ich meine Möbel nicht direkt ans Fenster gestellt – Malm verträgt Sonne genauso schlecht wie wir Sonnencreme 🙂
Vielleicht probierst du mal so eine kleine Pflege-Routine, auf jeden Fall nicht warten, bis die Risse da sind. Das ist ja wie Zähne putzen – besser vorbeugen als reparieren!
malmoberflächemöbelstückluftfeuchtigkeitraumklimaluftbefeuchtertemperaturschwankungenlacksprödespanplatte
