Hallo zusammen, ich habe vor, mehrere IKEA Malm Möbel (insbesondere Schubladenkommoden) an einer Trockenbauwand zu befestigen. Mein Ziel ist es, die Möbel wirklich stabil zu verankern, damit sie sicher stehen und insbesondere bei Belastung oder beim Öffnen der Schubladen keinen „Kipp-Effekt“ haben. Die Trockenbauwand besteht aus Metallständern mit Gipskartonplatten beidseitig, eine klassische Konstruktion für Inneneinrichtungen.
Meine eigentliche Frage ist: Wie befestige ich die Malm Möbel am besten stabil und sicher an solchen Trockenbauwänden? Welche Befestigungsmittel sind zu empfehlen, damit das Gewicht ausreichend getragen wird, ohne die Wand zu beschädigen oder dass die Schrauben herausreißen?
Ich habe bereits über spezielle Trockenbau-Dübel nachgedacht, bin mir aber unsicher, ob diese tatsächlich für das Gewicht der Möbel ausreichen, oder ob ich zusätzliche Maßnahmen wie Verstärkungen hinter der Wand anbringen sollte. Gibt es vielleicht auch spezifische Tricks, die ihr aus der Praxis kennt? Vielen Dank im Voraus!
Grundsätzlich gilt bei der Befestigung von schweren Möbeln an Trockenbauwänden: Die Tragfähigkeit der Gipskartonplatte allein ist sehr begrenzt.
Ein Klassiker ist der Einsatz von sogenannten Hohlraumdübeln (z.B. Metall- oder Klappdübel), die sich hinter dem Gipskarton spreizen und somit mehr Last verteilen. Bei Malm Möbeln mit einem Gewicht bis ca. 40 kg sollte man allerdings möglichst an die Metallständer herankommen, um direkt in diese zu schrauben.
Alternativ kann man zur zusätzlichen Stabilisierung hinter der Wand eine Holzlatte oder eine stabile Konterplatte (z.B. Multiplex) einbauen, die dann auf Metallprofile geschraubt wird. Diese Holzleiste dient als verstärkter Ankerpunkt für die Möbel.
Bei reinen Hohlraumdübeln ist unbedingt auf die jeweilige Traglast zu achten – viele günstige Plastikdübel schaffen oft nicht mehr als 10-15 kg Last pro Dübel. Besser sind Metall-Klappdübel, die Lasten um 30 kg pro Dübel tragen können. Mindestens zwei Dübel anbringen, besser mehr.
Hallo, ich ergänze gern: Viele unterschätzen, wie empfindlich Trockenbauwände auf Belastungen reagieren. Malm Möbel sind zwar nicht extrem schwer, aber beim Öffnen der Schubladen entstehen durchaus auch Hebelkräfte, die die Dübel schnell überfordern können.
Mein Tipp ist, bei der Befestigung neben dem Dübeltyp auch auf die Anzahl der Befestigungspunkte zu achten. Mindestens drei Schrauben pro Möbelstück, ideal vier. So wird die Last besser verteilt.
Außerdem: Wenn es technisch möglich ist, sollte man die Möbel mit einer Holz- oder Metallkonterplatte hinter der Wand befestigen. Das sorgt für eine deutlich erhöhte Stabilität. Man kann die Platte auch mit längeren Schrauben in den Ständern verankern und daran dann die Möbel befestigen.
RENMA schrieb:
Alternativ kann man zur zusätzlichen Stabilisierung hinter der Wand eine Holzlatte oder eine stabile Konterplatte (z.B. Multiplex) einbauenDas ist der Knackpunkt. Ohne so eine Verstärkung sind Trockenbauwände einfach nicht für Möbel mit größerer Belastung gebaut.
Meine Frage an alle: Hat jemand Erfahrungen mit Einpressmuffen in Metallständern? Einige Hersteller werben damit, dass sie ein höheres Gewicht sichern können, aber wie sieht das in der Praxis aus? Sind diese teuren Systeme den Aufwand wert, oder bleibt die Verstärkung hinter der Wand das bessere Mittel?
Einpressmuffen funktionieren gut, sind aber eher für Einbauten gedacht, die man nicht ständig ab- und anbauen will.
Für Möbel ohne permanente Belastung oder sehr große Nutzungsintensität reichen gute Metallklappdübel und viele Schrauben.
Verstärkung hinter der Wand ist immer das robusteste.
