clintonel16.10.23 18:07Hallo zusammen,
ich plane, einige Malm Möbel von Ikea in meiner Wohnung auf Laminatboden zu befestigen. Die Frage, die mich umtreibt, ist: Wie kann ich diese Malm Kommoden oder Nachttische stabil und sicher auf Laminat fixieren, ohne den Boden zu beschädigen und dennoch einen sicheren Stand zu gewährleisten?
Mir ist bewusst, dass der Laminat empfindlich ist, und ich möchte Kratzer oder Druckstellen vermeiden. Gleichzeitig will ich aber, dass die Möbel fest stehen und nicht verrutschen, gerade auch wegen der Schubladen, die sich sonst leicht öffnen könnten.
Welche Methoden oder Hilfsmittel (z.B. Gleiter, Klebebänder, Schrauben, Sicherheitswinkel usw.) könnt ihr empfehlen, um Malm Möbel unter diesen Bedingungen bestmöglich zu sichern? Gibt es bewährte Erfahrungen oder Tipps, worauf man achten muss?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
PeoDaniel16.10.23 19:23Hallo und danke für deine ausführliche Fragestellung, das macht es einfacher, gezielt zu helfen!
Zunächst zur Basis: Laminat ist tatsächlich druckempfindlich und relativ leicht zerkratzbar, daher würde ich von direkten Schraubverbindungen zum Boden abraten.
Als bewährte Methoden empfehle ich:
1. Rutschfeste Möbel-Pads oder Filzgleiter unten an den Möbelbeinen. Diese schützen den Boden und reduzieren das Verrutschen deutlich.
2. Anti-Rutsch-Matten unter die Möbel stellen, speziell Gummimatten, die etwas griffiger sind als Filz.
3. Für erhöhte Sicherheit sind außerdem Möbelanker oder Wandbefestigungen die beste Lösung: Sicherheitswinkel, die am Möbel und an der Wand befestigt werden, verhindern Umkippen, sind aber bodenschonend.
Wichtig: Die Anker sollten mit geeigneten Dübeln in der Wand befestigt werden, Laminat selbst solltest du nicht durchbohren.
Falls die Möbel durch das Rutschen bei geöffneten Schubladen wackeln, sind diese Maßnahmen kombiniert am effektivsten.
Hoffe, das gibt dir schon mal eine gute Orientierung. 🙂
Hallo clintonel,
ich möchte etwas ausführlicher auf das Thema eingehen, weil es bei der Kombination von Malm Möbeln und Laminat einige Besonderheiten gibt.
Zunächst: Malm Möbel sind recht leicht und haben vergleichsweise glatte Böden und Unterseiten. Das bedeutet, dass sie mit ihrer relativ glatten Unterseite auf Laminat tatsächlich recht schnell verrutschen können, vor allem, wenn der Boden staubig oder glatt ist.
Ein Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
1. Reinige die Unterseite des Möbels gründlich, da Staub und Fett die Haftung verschlechtern.
2. Klebe rutschfeste Gummipads an allen Auflagepunkten der Kommode. Achte darauf, dass sie nicht zu groß sind, damit das Möbelstück stabil steht.
3. Ideal ist, wenn die Pads selbstklebend und für Laminatboden ausgelegt sind.
4. Verwende zusätzlich dünne Antirutschmatten unter dem Möbelfuß, die du entsprechend zuschneiden kannst.
5. Wenn das Möbel neben einer Wand steht, würde ich dringend empfehlen, es mit Möbelankern oder Winkeln an der Wand zu befestigen, um das Risiko des Umkippens auszuschließen.
Noch ein technischer Hinweis: Wenn du extrem sicher gehen willst, kannst du an der Rückseite der Möbelstückes kleine Winkeleisen montieren. Dann schraubst du diese an die Wand - am Laminatboden muss dabei nicht gebohrt werden.
Als Alternative zur Montage am Boden: Möbelfüße austauschen oder aufstellen auf Holzplatten mit Anti-Rutsch-Einlage – so verteilt sich das Gewicht besser und der Boden wird geschont.
Noch zur Frage der Druckstellen: Vermeide zu harte Gummipads, die starke Punkte erzeugen könnten. Am besten sind weichere Materialien mit größerer Auflagefläche.
Hast du schon einmal ausprobiert, wie das Möbelstück bei ganz normaler Belastung steht? Manchmal reicht schon eine Kombination aus Socken mit Gummipads oder Textilgummifüßen.
Viele Grüße!
PeoDaniel schrieb:Das ist ein guter Startpunkt. Ich würde aber eher zu rutschhemmenden Gummi- oder Kautschuk-Pads raten statt Filzgleiter. Filz schützt vor Kratzern beim Schieben, bietet aber kaum Halt gegen Verrutschen.
Viele Grüße!
ich möchte anfügen, dass die sichere Montage von Malm Möbeln auf Laminat mehrere Aspekte berücksichtigen sollte.
Ich gliedere das mal in drei Punkte, um es übersichtlicher zu machen:
1. Bodenschutz: Laminat leidet unter punktuellem Druck und Kratzern. Das heißt, alle Befestigungen oder Auflagen am Boden sollten möglichst großflächig und weich sein, damit der Druck verteilt wird. Gummi- oder Silikonpads funktionieren hier gut.
2. Rutschsicherheit: Wie schon richtig erwähnt, sind reine Filzgleiter hier eher kontraproduktiv, da sie keine Haftung bieten, sondern nur Gleiteigenschaften. Rutschhemmende Pads, die eine Gummibasis besitzen, sorgen gleichzeitig für Standfestigkeit und schützen den Boden.
3. Stabilität gegen Kippen: Gerade bei Kommoden mit Schubladen wie Malm ist das Umkippen eine Gefahr. Daher ist eine Wandbefestigung der beste Schutz. Dies erfolgt über spezielle Sicherheitswinkel, die du am Möbel und in der Wand befestigen kannst. Wichtig für die Wandbefestigung: Wenn du in Trockenbau oder Gipskartonwänden arbeitest, unbedingt passende Dübel verwenden (z.B. Metalldübel oder spezielle Hohlraumdübel).
Zusätzlich empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Erst die Möbel mit den rutschfesten Pads auf den Boden stellen und auf Waschbrettlevel prüfen, um zu gewährleisten, dass sich keine Kippbewegungen ergeben.
- Dann Möbelanker anbringen, idealerweise hinten an der oberen Kante, um das Möbel mit der Wand zu verbinden.
Falls du keine Bohrlöcher im Laminat wolltest - keine Sorge, diese Maßnahme bringt keine Schäden, wenn du nur durch die Rückwand des Möbelstücks schraubst, nicht in den Boden.
Ich kann dir auch noch Links zu passenden Sicherheitssets schicken, falls du möchtest.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Surela schrieb:Genau das habe ich auch so umgesetzt und kann es sehr empfehlen.
Technischer Hinweis: Wenn du extrem sicher gehen willst, kannst du an der Rückseite der Möbelstückes kleine Winkeleisen montieren.
