ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel an Rigips?
Erstellt am: 12.05.15 08:34
GAROSO
Evapau
12.05.15 11:19
Prüfe mit einem Metall-Scanner die Wand, um die Ständer zu finden. Ansonsten kannst du Molly-Dübel verwenden, die halten bis zu 50 kg pro Stück. Verteile die Schrauben gut.
TUELBA
12.05.15 12:04
GAROSO schrieb:
Gibt es eine einfache Methode oder spezielles Werkzeug dafür? Oder kann ich trotzdem auf Molly-Dübel vertrauen, auch wenn die Ständer eventuell nicht genau passen?
Genau, das Ertasten mit einfachen Mitteln ist ungenau. Ein Metall- und Leitungssucher ist hier das beste Werkzeug.
Sei dir bewusst, dass wenn keine Unterkonstruktion hinter dem Rigips zur Verfügung steht, Molly-Dübel eine sehr solide Wahl sind, besonders die qualitativ hochwertigen mit Metallspreizmechanismus. Sie halten auch bei 12,5 mm Wandstärke ausgezeichnet und sind für bis zu 50 kg Belastung pro Dübel ausgelegt, was Deinen 60 kg Malm Möbeln bei vier oder mehr Befestigungen ausreichend Abstand zur Überlastung gibt.
Ein Tipp: Vor Montage die Haltepunkte an der Wand messen und dann testen, ob darunter Ständer sind. Falls keine Ständer sich an diesen Punkten befinden, vermeide starke punktuelle Belastungen – beispielsweise in dem Du das Möbel mit einer zusätzlichen Bodenauflage stabilisierst.
Noch eine Frage: Wie hoch sind die Möbel angebracht? Falls sehr hoch, steigt die Belastung auf die Dübel, was eine noch festere Befestigung oder zusätzliche Sicherungen wie Wandprofile sinnvoll macht.
sarpa
13.05.15 08:52
Die sicherste Methode ist Schrauben in die Metallständer zu setzen. Deren Abstand beträgt üblicherweise 60 cm, bitte prüfen.
Falls das nicht möglich ist, verwende metallische Klappdübel und verteile die Last auf mindestens vier Dübel.
Die Rigipsplatten müssen intakt und frei von Schäden sein, um Lasten sicher aufzunehmen.
Teonon
13.05.15 09:07
Absolut, wenn du die Ständer triffst, hält das am besten!
Wichtig ist auch, die Schrauben weder zu kurz noch zu lang zu wählen, sonst beschädigst du die Rigipsplatte unnötig.
Viel Erfolg bei deinem Projekt, das wird super! 🙂
dübelschraubenmetallmöbel
