ᐅ Wie befestige ich IKEA PLATSA Rückwände sicher und stabil?
Erstellt am: 06.06.24 09:34
Pikristoff
Pikristoff
06.06.24 09:34
ich habe mir bei IKEA den PLATSA-Schrank gekauft und bin gerade dabei, die Rückwände zu befestigen. Meine Frage ist: Wie kann ich die Rückwände von PLATSA sicher und stabil befestigen, damit sie nicht wackeln oder sich mit der Zeit lösen? Ich habe bereits die mitgelieferten Nägel und die Plastikstreben verwendet, merke aber, dass die Rückwand an manchen Stellen nicht optimal sitzt, vor allem wenn ich den Schrank etwas belaste.
Gibt es Tipps oder bewährte Methoden, wie man die Rückwände zusätzlich stabilisieren kann? Welche Werkzeuge oder Materialien sind sinnvoll? Ich wäre dankbar für praktische Hinweise, gerne auch mit Erklärungen, warum bestimmte Lösungen besser sind als andere.
Vielen Dank im Voraus!
U
uslis47
06.06.24 10:12
Hallo Pikristoff,
deine Frage ist sehr präzise gestellt, das hilft schon mal enorm. Grundsätzlich sind die Rückwände bei IKEA-Möbeln wie PLATSA dafür ausgelegt, ausschließlich mit den mitgelieferten Nägeln und Halterungen montiert zu werden. Diese Rückwände tragen vor allem zur Seitenstabilität bei und verhindern das Verdrehen des Korpus.
Wenn du aber meinst, dass die Rückwände sich lösen oder wackeln, empfehle ich zunächst:
- Prüfe, ob alle Nägel wirklich komplett sitzen, manchmal setzen sie sich nicht tief genug in das Holz.
- Reinige die Kanten der Rückwand und die Kontaktfläche, um festen Halt zu gewährleisten.
- Verwende kleine Hammer mit Gefühl, damit die Rückwand nicht beschädigt wird.
Wenn du mehr Stabilität möchtest, kann man rückseitig zusätzliche Winkel aus Metall anbringen, die die Rückwand und den Korpus zusätzlich fixieren. Wichtig ist nur, dass man die vorhandene Bausubstanz nicht beschädigt und die Platte nicht verzieht.
Manche Nutzer nutzen auch doppelseitiges Montageband oder Holzleim an den Kanten, um die Rückwand zu verkleben, das halte ich bei PLATSA aber für eher unelegant.
Hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
KAULIS
06.06.24 12:07
[@Pikristoff] Für eine sichere und stabile Befestigung der PLATSA Rückwände empfehle ich folgendes strukturiertes Vorgehen:
- Verwenden Sie ausschließlich die von IKEA gelieferten Nägel oder Schrauben. Diese sind auf die Materialdicke abgestimmt.
- Setzen Sie die Rückwand absolut passgenau in die vorgegebene Nut, die Plane der Rückwand muss bündig mit dem Korpus abschließen.
- Für zusätzliche Stabilität und dauerhaften Halt bietet sich an, an den Ecken und Längsseiten kleine Winkel aus Metall einzusetzen. Diese sollten mit passenden Schrauben befestigt werden.
- Alternativ kann man auch im Fachhandel erhältliche, selbstklebende Holzplattenverstärker nutzen, die die Fläche stabilisieren.
- Achten Sie darauf, den Schrank unmittelbar nach der Montage gerade und bündig an die Wand zu stellen und gegen Kippen zu sichern.
Wichtig ist, dass die Rückwand eine Stabilitätsfunktion übernimmt, deshalb darf sie nicht flexibel oder lose sein. Eine straffe Montage verhindert Verwindungen des Möbels.
likuken
06.06.24 14:59
Ich finde es immer etwas fragwürdig, wie viel Vertrauen die Leute in die originalen "Nagellösungen" von IKEA bei PLATSA setzen. Wenn ich ganz ehrlich bin, die Rückwände sind doch mehr ein optisches Bauteil als eine wirkliche Versteifung.
Sicher, das ist eine praktische Aufzählung, aber will man wirklich mit kleinen Metallwinkeln, die theoretisch stabilisieren, ein Möbelstück "aufpäppeln", das eigentlich keine richtige Stabilität vorgibt?
Meiner Erfahrung nach bringt erst das Anbringen an der Wand mit passenden Dübeln und Winkeln wirkliche Sicherheit. Ansonsten sind diese dünnen Platten und Nägel ein Witz, wenn man das Möbel auch nur halbwegs belastet.
Also: ein bisschen pragmatische Abweichung von der Anleitung kann nicht schaden, aber dass hier Leute auf Holzleim oder doppelseitiges Klebeband setzen, ist doch der Beweis, wie wenig Vertrauen man wirklich in die Originalkonstruktion hat.
Pikristoff
06.06.24 16:23
Danke schon mal für die bisherigen Tipps. Ich gebe zu, ich hatte die Rückwand nur mal „grob“ befestigt und dabei die Erfahrung gemacht, dass sie an manchen Stellen nicht wirklich satt sitzt, vor allem, weil sich das Möbel manchmal minimal bewegt (Boden nicht hundertprozentig gerade).
Meine Vorstellung wäre, dass die Rückwand irgendwie gegen Verziehen und Verwinden des Schrankkorpus wirkt, ohne dass ich gleich große Metallwinkel von außen anbringen muss. Eher eine Lösung, die auch innen möglichst wenig sichtbar bleibt.
Gibt es denn Möglichkeiten, die Rückwand etwas "strammer" zu kriegen, ohne direkt den kompletten Korpus an die Wand zu schrauben? Vielleicht etwas mit speziellen Schrauben oder zusätzlichen kleinen Nutleisten?
Ich möchte vermeiden, dass durch längeres Klappern die Kanten Schaden nehmen.
U
uslis47
07.06.24 08:51
[@Pikristoff]
Ein strammer Sitz der Rückwand lässt sich auch erreichen, indem du die Rückwand mit kleinen Holzleisten stabilisierst. Dabei kannst du:
- Dünne Leisten (z.B. 0,5 cm stark) innen längs an den Kanten der Rückwand anbringen und diese mit Schrauben in den Korpusholz schrauben.
- Die Leisten sorgen dann dafür, dass die Rückwand flächig aufliegt und nicht „wackelt". Die Schraubenköpfe solltest du versenken.
Das kann optisch auch innen halbwegs dezent bleiben, je nachdem, wie der Schrank von innen genutzt wird. Alternativ kannst du kleine selbstklebende Schaumstoff- oder Filzstreifen an den Kontaktflächen nutzen, die auch eine leichte Dämpfung gegen unerwünschtes Klappern bieten.
Hier noch ein Tipp: Wenn der Boden des Raumes uneben ist, hilft es, die Füße des Schranks auszurichten oder unterzulegen, denn der Druck von unten beeinflusst auch den Sitz der Rückwand.
Ich selbst habe so gute Erfahrungen gemacht, vor allem bei größeren PLATSA-Kombinationen.
ikeaplatsarückwandrückwändeschraubenschranknägelkorpusstabilisierenmetall
