ᐅ Wie befestige ich Ikea Platsa an Trockenbauwänden am besten?
Erstellt am: 22.06.21 09:22
SarricardoR
REOHEINRIC22.06.21 12:02Zur Ergänzung: Achten Sie auf die Qualität der Schrauben. Edelstahl ist korrosionsbeständig, was bei Feuchträumen wichtig ist, aber hinsichtlich der Festigkeit können vergütete Stahlschrauben vorzuziehen sein. Für die Verbindung in Metallprofile bieten sich speziell selbstschneidende Metallschrauben mit Bohrspitze an. Außerdem: Nutzen Sie möglichst Schrauben mit Senkkopf, damit die Befestigung bündig in der Holzleiste abschließt.
Sarricardo23.06.21 08:15Laukau5 schrieb:
Typischerweise ist es sinnvoll, mindestens zwei solche Leisten horizontal zu montieren: eine in der unteren Höhe und eine etwa in der Mitte des Schranks, um die Last zu verteilen und Kippmomente zu minimieren.Das klingt sinnvoll, danke. Könnten Sie bitte noch etwas genauer erklären, wie ich diese Leisten am besten an den Metallprofilen fixiere, ohne deren Stabilität zu beeinträchtigen? Sollte ich spezielle Dübel verwenden oder allein mit Schrauben an das Profil befestigen? Ich möchte vermeiden, dass sich die konstruktion im Laufe der Zeit lockert.
Wenn Sie Holzleisten an Metallständerprofilen befestigen, verwenden Sie direkt selbstschneidende Blechschrauben, die speziell für diesen Zweck hergestellt sind, auch als Metallbauschrauben bekannt. Diese Schrauben benötigen keine Dübel – der Halt wird allein durch das Einschrauben in das Stahlblechprofil erzeugt. Empfohlen sind Schrauben mit einer Länge von mindestens 40 bis 50 mm, um sicheren Halt im Stahlprofil zu gewährleisten.
Vorgehensweise:
- Leiste vorbohren mit einem Bohrer etwas kleiner als der Schraubendurchmesser, Senkung anbringen.
- Schraube mit einem Akkuschrauber (Drehmoment begrenzt, um Profil nicht zu verformen) eindrehen.
- Achten Sie auf korrekten Sitz, keine übermäßige Kraft.
- Bei weichen Profilen empfiehlt es sich, die Schrauben etwas versetzt zu setzen, um Schwächung zu vermeiden.
Diese direkte Verschraubung ist langlebig, sollte sich bei normaler Belastung nicht lockern. Dübel brauchen Sie an dieser Stelle nicht.
Vorgehensweise:
Ich möchte noch ergänzen: Falls Ihr Platsa-System mehrere Module nebeneinander montiert werden, sollten diese zudem miteinander verbunden und untereinander fixiert werden, um eine gemeinsame Lastaufnahme zu gewährleisten. Das wirkt sich positiv auf die Stabilität aus und entlastet die Befestigung an der Wand. Oft bietet Ikea Verbindungselemente für die Module an. Installieren Sie diese unbedingt, bevor Sie die Module endgültig an der Wand befestigen.
Sarricardo23.06.21 10:02olivernu schrieb:
Falls Ihr Platsa-System mehrere Module nebeneinander montiert werden, sollten diese zudem miteinander verbunden und untereinander fixiert werden, um eine gemeinsame Lastaufnahme zu gewährleisten.Das ist ein guter Punkt. Die Module hätte ich ohnehin verbunden, dachte nur, das macht es nicht stabiler an der Wand. Auch beim Thema Kippgefahr sehr wichtig?
