ᐅ Wie befestige ich Ikea Platsa an Trockenbauwänden am besten?
Erstellt am: 22.06.21 09:22
SarricardoS
Sarricardo22.06.21 09:22Hallo zusammen, ich plane, ein Ikea Platsa Schranksystem an einer Trockenbauwand zu befestigen und möchte dafür die bestmögliche Methode finden, die dauerhaft hält und sicher ist. Da Trockenbauwände nicht tragfähig wie Massivwände sind, suche ich nach einer Lösung, die das Gewicht von mehreren Platsa-Schränken wirklich zuverlässig abfangen kann. Wichtig sind mir Hinweise zu geeigneten Dübeln, Schrauben, eventueller Verstärkung hinter der Wand und Montagevorgehen. Kennt jemand Beispiele, wie man Platsa an solchen Wänden besonders stabil befestigen kann, vielleicht auch aus eigener Erfahrung? Ich freue mich über detaillierte Tipps, da ich möglichst alles gleich richtig machen will.
In der Regel empfehle ich bei Platsa an Trockenbauwänden folgende Vorgehensweise: - Zunächst die Wandstruktur prüfen, also wo sich Metallprofile oder Holzständer hinter der Gipskartonplatte befinden. - Dann möglichst direkt in die Ständer schrauben, das bietet die beste Tragfähigkeit. - Falls keine Ständer getroffen werden können, sollten Schwerlastdübel speziell für Hohldecken-/Wandtypen (z.B. Metall-Hohlraumdübel oder Kippschrauben) verwendet werden, die sich hinter der Platte aufspreizen. - Die Schrauben müssen lang genug sein, um mindestens 40 mm des Profils hinter der Gipskartonplatte zu greifen. - Bei größeren Belastungen kann eine zusätzliche Holzlatte oder Massivholz-Platte hinter der Gipskartonwand befestigt werden. Diese verstärkt die Wand und verteilt die Last auf eine größere Fläche. - Vor Montage der Platsa-Elemente sollte man die Positionen sorgfältig ausmessen und die Wandverstärkungen präzise anbringen. Letztlich kommt es darauf an, die Last möglichst direkt auf die tragfähigen Ständer zu übertragen. Beispielsweise empfehle ich 6 x 50 mm Spanplattenschrauben in Kombination mit Metallständerprofilen.
hauklo schrieb:
Bei größeren Belastungen kann eine zusätzliche Holzlatte oder Massivholz-Platte hinter der Gipskartonwand befestigt werden.Das sehe ich auch so. Eine simple Anklemmung an die Ständerprofile ist oft zu instabil bei Platsa-Schrankwänden, insbesondere wenn sie mehrfach nebeneinander montiert und auch regelmäßig genutzt werden. Eine hölzerne Verstärkung hinter der Platte (z.B. 18 mm starke OSB-Platte oder Multiplex) hält die Last sicher. Die Platte kann man mit mehreren kurzen Schrauben in die Profilständer einsetzen und die Platsa-Elemente darauf verschrauben. So verteilt sich das Gewicht gleichmäßig und die Trockenbauwand wird nicht überbelastet. Als alternative Hardware sehe ich häufig Metalldübel vom Typ "Molly" für hohle Wände, die aber meist nur für geringere Lasten empfohlen werden.
Sarricardo22.06.21 10:26Danke schon mal für die Hinweise. Ich habe in meiner Wand normale Metallständerprofile in 60 mm Breite, Abstand der Profile ca. 62 cm. Hinter der Gipskartonplatte ist also nur dieser Metallrahmen. Ich überlege, ob ich die Platsa direkt an den Profilen befestigen kann. Reicht da eine Schraube 4,5 x 50 mm in Edelstahl und Metaldübel für Hohlwände? Meine Befürchtung ist, dass durch die Höhe des Schranks (ca. 1,8 m) und der daraus resultierenden Hebelwirkung die Schrauben oder Dübel ausreißen könnten. Daher wäre ich für Tipps dankbar, wie ich die Last am besten verteile und fixiere.
Das Thema Tragfähigkeit bei Platsa auf Metallständerprofilen in Trockenbauwänden ist komplex und verdient eine differenzierte Betrachtung. Grundsätzlich sind Metallprofile aus 0,6 mm bis 0,7 mm starkem Stahlblech bei reiner Einzelschraubbefestigung für sehr hohe Lasten nicht ausgelegt. Die Zug- und Scherfestigkeit einer einzelnen Schraube in der Profilwand ist begrenzt, die Hebelkräfte des 1,8 m hohen Schranks können zu einem Ausbrechen führen. Deshalb empfehle ich ein mehrstufiges Vorgehen: - Stabile Holzunterkonstruktion: Schrauben Sie eine Leiste aus 18 bis 24 mm starkem Fichten- oder Kiefernholz, vorgebohrt mit Senkung, direkt an die Metallprofile mit speziellen Metallbauschrauben (z.B. 6 x 50 mm). Die Anzahl der Schrauben sollte ausreichend sein, etwa alle 30 bis 40 cm eine Schraube je Leistenseite. - Die Holzleiste dient als Lastverteilungsfläche, auf der Sie dann die Platsa-Elemente verschrauben können. Verwenden Sie hierzu Spanplattenschrauben (5 x 50 mm), die gut im Holz greifen. - Typischerweise ist es sinnvoll, mindestens zwei solche Leisten horizontal zu montieren: eine in der unteren Höhe und eine etwa in der Mitte des Schranks, um die Last zu verteilen und Kippmomente zu minimieren. - Prüfen Sie die vorhandenen Metallprofile auf Statik und Befestigungsmöglichkeit, bei sehr dünnen Profilen oder großzügigen Abständen hilft die Holzkonstruktion, die Lasten abzuleiten. - Achten Sie darauf, dass die Gipsplatte unterhalb das Gewicht frei geben kann, eventuell mit Gegenplatten gesichert werden muss, sonst besteht Gefahr von Einreissen. Ihre Sorge bezüglich der Hebelwirkung ist berechtigt, daher ist diese Kombination Holzleiste plus Metallbauschrauben die sicherste Variante.
Thierryzar22.06.21 11:38Direkt in Metallständer und mit starken Schrauben befestigen, dann Platsa an Holzleisten anschrauben – so stell ich das seit Jahren fest. Schraubenlänge mindestens 50 mm, Multiplex oder OSB-Leisten nehmen.
