ᐅ Gibt es Erfahrungen mit der Montage von Ikea PLATSA in Altbauten?
Erstellt am: 12.08.24 09:23
pi_inaam56
Lorukeo
13.08.24 08:52
pi_inaam56 schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit der Befestigung in Altbauwänden aus Sandstein?
Sandstein kann sehr unterschiedlich sein, grundsätzlich gilt: Verwenden Sie spezielle chemische Dübel oder Schwerlastanker, die für poröse und bröselige Untergründe ausgelegt sind. Diese sorgen für bessere Lastverteilung als einfache Spreizdübel. Außerdem empfiehlt es sich, das Bohrloch vor dem Dübeleinsatz gründlich zu reinigen. Das Gewicht der PLATSA-Möbel muss man berücksichtigen, also lieber ein Dübelkonzept mit Reserve planen. Zusätzlich kann eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall helfen, das Gewicht besser aufzunehmen und zu verteilen.
nubar
13.08.24 10:14
Zur Ergänzung: Wenn Sie vermuten, dass die Sandsteinwände bröselig sind, wäre eine Vorbehandlung mit Injektionsmörtel sinnvoll. So wird das Mauerwerk stabilisiert und die Dübel halten besser. Außerdem besser mehrere Befestigungspunkte anlegen, um die Last zu verteilen. PLATSA kann auch modular aufgebaut werden, sodass kein Element, das zu schwer ist, alleine getragen werden muss.
sanjon
13.08.24 12:33
Kurz noch: Auf jeden Fall keine zu großen Löcher bohren und auf Lochabstand achten. Unbedingt Dübel und Schrauben verwenden, die für das Gewicht und Wandtyp geeignet sind. Bei bröseligen Wänden mehrere Dübelpunkte setzen.
GALEO4
14.08.24 08:29
Jensson schrieb:
Unebenheiten zwischen Wand und Möbel mit dünnen Holzleisten oder speziellen Unterlegscheiben ausgleichen.
Warum eigentlich so viel Theater mit Leisten? Bei Altbauten ist doch oft der Charme die Unperfektheit - wäre ein minimaler Abstand und ein lockeres Spiel nicht sogar vorteilhaft, um Spannungen und Risse zu vermeiden? Ich finde der Gedanke, alles penibel gerade zu montieren, kann auch kontraproduktiv sein.
Jensson
14.08.24 10:02
Das ist ein berechtigter Einwand, aber gerade bei schweren Schrankelementen wie PLATSA geht es darum, eine sichere Lastaufnahme zu garantieren. Wenn zu viel Spiel besteht, können sich auf Dauer Schrauben lockern oder sogar Verformungen auftreten. Klar, gewisse Abstände sind sinnvoll, aber kontrollierte Ausgleichslatten helfen eben, Druckstellen oder Kippbewegungen zu vermeiden. Das ist also mehr eine Präventivmaßnahme für die Haltbarkeit, nicht nur optisch.
likuken
14.08.24 12:19
Wenn du das so siehst, dann wäre Ikea PLATSA vielleicht gar nicht das richtige System für Altbauten, zumindest nicht ohne teure Nachrüstung. Altbauten sind genau wegen dieser "Unperfektheit" oft komplizierter und Leute sollten nicht glauben, dass man ein typisches System einfach 1:1 verwenden kann. Das Bedienen von Normbedingungen ist doch genau das Problem.
platsadübelaltbautenschrauben
