ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Türen geräuschlos?
Erstellt am: 30.06.20 09:37
KAUPAU
Nadine
01.07.20 16:28
Hallo KAUPAU,
ich versuche mal, das Ganze ein wenig zusammenzufassen und dir eine strukturierte Vorgehensweise zu empfehlen. Die Frage "Wie befestige ich IKEA Metod Türen geräuschlos?" lässt sich schwer mit einem einzigen Schritt beantworten, aber der Weg sieht in etwa so aus:
- Zuerst solltest du prüfen, welche Scharniere genau verbaut sind und ob sie den Soft-Close-Mechanismus haben.
- Falls nicht, ist ein Austausch gegen die IKEA Soft-Close-Scharniere oft sinnvoll und nicht teuer.
- Danach ist das korrekte Verstellen der Scharniere entscheidend: Höhe, Tiefe und Seitenversatz prüfen.
- Spezielle Dämpfer, die man zusätzlich anbringen kann, sind eine Option, falls die vorhandenen Dämpfer nicht mehr funktionieren.
- Schriftliche oder praktische Anleitungen von IKEA sind dabei hilfreich.
Wenn du magst, kannst du auch mal berichten, ob die Geräusche eher vom Schließen gegen den Korpus kommen oder vom Hängenbleiben der Tür, das macht die Ursachenforschung leichter.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
lofar
02.07.20 07:51
die einfachste und effektivste Möglichkeit ist, die IKEA Soft-Close Scharniere einzubauen und die Türen passgenau einzustellen.
Alternativ kann man auch kleine Filz- oder Gummipuffer an Einlegeflächen anbringen, um Geräusche zu dämpfen.
Alice
02.07.20 10:04
CORYGAU schrieb:
Ich denke, es wäre sinnvoller, erst die grundlegende Montage und Einstellung zu prüfen, bevor Teile ausgetauscht werden.
Das sehe ich auch so. Die meisten Geräusche entstehen durch eine falsche Ausrichtung, nicht durch die Dämpfer. Erst justieren, dann tauschen, wenn nichts hilft.
ikeascharnieretüren
