ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Türen geräuschlos?
Erstellt am: 30.06.20 09:37
KAUPAU
KAUPAU
30.06.20 09:37
ich habe kürzlich die IKEA Metod Küchenfronten gekauft und stehe jetzt vor dem Problem, wie ich die Türen möglichst geräuschlos befestigen kann. Konkret geht es mir darum, die übliche Klappergeräusche oder lautes Zuschlagen bei den Schranktüren zu vermeiden, ohne dass ich die Türdämpfer komplett neu kaufen muss oder aufwändige Umbauten vornehme.
Ich nutze die Standard-Topfscharniere von IKEA, jedoch scheint die Dämpfung nicht immer ausreichend zu sein, besonders bei häufigem Gebrauch.
Wäre super, wenn ihr mir Tipps geben könntet, wie ich die Türen der Metod Schränke geräuschlos befestigen kann, also worauf ich achten muss bei der Montage, mögliche Tricks zur Verbesserung der Dämpfung oder wenn es alternative Lösungen im Bereich Befestigungen gibt.
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
Alice
30.06.20 10:12
geräuschlosere Türen bekommst du durch Nachstellen der Topfscharniere und den Einsatz von selbstklebenden Filz- oder Gummistreifen an den Kontaktstellen. Die Dämpfer gibt es bei IKEA auch als Ersatzteile. Einfach einbauen, dann wird das Geräusch stark reduziert.
danial60
30.06.20 11:03
Hallo KAUPAU,
um deine Frage wirklich genau zu beantworten, ist es wichtig zu wissen, wie du die Türen aktuell montiert hast. Die IKEA Metod-Fronten arbeiten mit den klassischen Topfscharniere, die in der Regel mit eingebautem Dämpfer ausgestattet sind, aber die Effektivität hängt stark von der Justierung ab.
Folgendes kannst du Schritt für Schritt beachten:
- Überprüfe den Anschlag der Tür: Die Scharniere haben Einstellschrauben zur Feinjustierung in der Tiefe, Höhe und seitlich. Eine richtige Einstellung sorgt dafür, dass die Tür beim Schließen nicht gegen den Korpus knallt.
- Kontrolliere die Dämpfer selbst: Einige Modelle besitzen integrierte Dämpfer, andere nicht. Falls bei deinen Scharnieren kein Dämpfer eingebaut ist, kannst du diese nachrüsten. IKEA bietet sogenannte "Soft Closing" Scharniere an.
- Selbstklebende Dämpferpuffer oder Filzstreifen können an Türrahmen oder innerhalb des Möbelkorpus aufgetragen werden, um Restgeräusche zu minimieren.
- Achte darauf, dass die Scharniere richtig festgeschraubt sind, denn lose Schrauben können Geräusche verstärken.
- Bei besonders lauten oder klappernden Türen hilft manchmal auch eine geringe Menge Silikonfett an den Scharniergelenken.
Mich würde zudem interessieren, ob du die klassischen Metod-Topfscharniere oder eventuell eine andere Version nutzt. Das würde helfen, gezielter zu beraten.
Weiterhin solltest du auch darauf achten, ob die Tür gerade hängt oder durch Eigengewicht ein wenig „kippelt“ – das kann starke Geräusche verursachen.
Alberto51
30.06.20 15:29
Hallo KAUPAU,
ich weiß, wie frustrierend störende Geräusche bei Küchentüren sein können. Mir ging das genau so, als ich meine Metod Türen installiert habe.
Was mir geholfen hat: Einfach mal mit etwas Geduld die Scharniere nochmal genau zu justieren. Manchmal ist man schnell zufrieden und übersieht, dass eine Schraube minimal lockerer ist oder der Winkel nicht perfekt sitzt. Ich war auch unsicher, ob ich die besseren Dämpfer brauche, aber oft reicht eine kleine Optimierung.
Und keine Sorge, es ist normal, dass es nicht sofort perfekt sitzt – manchmal hilft es sogar, die Türen mehrmals ganz langsam zu öffnen und zu schließen, damit sich alles setzt.
Vielleicht probierst du das auch mal? Viele Grüße und viel Erfolg!
meGreg
01.07.20 08:46
Moin KAUPAU,
"Wie befestige ich IKEA Metod Türen geräuschlos?" – eine Frage, die wahrscheinlich schon den ein oder anderen unter uns nachts wach gehalten hat. 😉
Ich hab bei mir folgendes gemacht: Ich habe mir ein paar selbstklebende Filzgleiter (ja, die Dinger, die man unter Stühle klebt) in die Kantenbereiche der Türen geklebt, genau da, wo die Schranktür auf das Möbel trifft. Das reduziert Geräusche enorm.
Und noch ein kleiner Tipp: Wenn du die Scharniere fein justierst, achte darauf, dass die Tür exakt plan anliegt; das entlastet die Dämpfer.
Kleine Extra Tricks:
- Silikonfett auf die Scharniere aufgetragen, damit die Bewegung geschmeidiger läuft
- Dämpfer der Scharniere überprüfen, manchmal sind sie abgenutzt und brauchen Ersatz
So – ich drück dir die Daumen, dass du dem Krach bald ein Ende setzt!
CORYGAU
01.07.20 12:14
Darf ich hier kritisch nachfragen: Wie oft ist die Empfehlung, einfach die "Soft Closing" Scharniere einzusetzen, wirklich die beste Lösung für geräuschloses Schließen? Wenn der Hauptlärm durch Verkanten oder schlechte Justierung entsteht, kann das Nachrüsten allein nicht die Ursache beheben.
Ich denke, es wäre sinnvoller, erst die grundlegende Montage und Einstellung zu prüfen, bevor Teile ausgetauscht werden. Zudem Frage ich mich: Gibt es belastbare Erfahrungswerte, welche der aktuell angebotenen Scharniere bei Metod am zuverlässigsten in Sachen Geräuschreduktion sind?
Auch wäre interessant zu wissen, ob der Geräuschpegel eher vom Schließen der Tür an den Korpus oder vom Dämpfer selbst herrührt – das kann ja je nach Ursache völlig andere Herangehensweisen erfordern.
ikeametodtürenscharnieregeräuschlosdämpfungjustierungkorpusnachrüstenselbstklebende
