ᐅ BILLY Regal richtig ausrichten bei schiefer Wand – Tipps?
Erstellt am: 10.10.21 09:23
pujalo
pujalo
10.10.21 09:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft und stehe nun vor einem Problem: Mein Raum hat leider eine leicht schiefe Wand, sodass das Regal nicht gerade an der Wand anliegt und schief wirkt.
Ich möchte es aber möglichst stabil und optisch ansprechend ausrichten. Hat jemand Erfahrung damit, wie man das BILLY Regal bei einer schiefen Wand richtig ausrichten kann? Gibt es Tricks oder spezielle Methoden, um Unebenheiten auszugleichen, ohne dass das Regal wackelt oder unsicher steht?
Danke für hilfreiche Tipps!
Laukau5
10.10.21 10:07
Hallo pujalo, dein Problem kenne ich sehr gut, da viele Altbauten unebene Wände haben.
Zunächst ist es wichtig, genau zu prüfen, wie stark die Abweichung der Wand ist – das kann man mit einer Wasserwaage oder am besten mit einer langen Richtlatte herausfinden. Wenn es nur ein kleiner Knick ist, kann man das Regal durch Verstellen der verstellbaren Füße ausrichten, die IKEA bei BILLY-Regalen anbietet.
Falls die Wand aber wellig oder deutlich schief verläuft, empfehle ich, die Rückseite des Regals mit kleinen Unterlegscheiben oder Holzkeilen zu justieren, bevor das Regal an die Wand gestellt und befestigt wird.
Außerdem solltest du das Regal immer zwingend an der Wand verankern, damit es nicht kippen oder wackeln kann. Dazu gibt es in der Regel im Lieferumfang Dübel und Schrauben, aber je nach Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton, Beton, Ziegel) sind unterschiedliche Dübeltypen erforderlich.
Noch ein Tipp: Um optisch einen Ausgleich zu schaffen, kannst du an die Seitenprofile dünne Leisten anbringen, die das Regal optisch begradigen und den Spalt zwischen Wand und Regal verschwinden lassen.
AUSTINREN
10.10.21 10:45
Wichtig ist, dass du vor der Montage das Maß der Wandabweichung mit einem geeigneten Messwerkzeug ermittelst. Ist die Wand längs geneigt oder uneben, bietet sich die Verwendung von exzentrischen Stellfüßen an, mit denen sich die Standfläche exakt auf Unebenheiten anpassen lässt.
Zusätzlich empfehle ich eine feste Verankerung mit passenden Wanddübeln, auch wenn das Regal mit Füßen ausgerichtet ist. Für Gipskartonwände sind Hohlraumdübel sinnvoll, bei Ziegelwänden sind Metalldübel oder chemische Dübel besser geeignet.
Eine weitere Option ist, den Regalrücken mit einer dünnen Sperrholzplatte zu verstärken und diese an die Wand anzupassen. So lässt sich der Höhenunterschied besser ausgleichen.
pujalo
10.10.21 11:12
Das klingt interessant. Welche Materialien würdet ihr empfehlen, wenn man so "Unterlegscheiben" selber herstellen will?
Die Wandabweichung beträgt an der stärksten Stelle ungefähr 2 cm über ca. 2 m Länge. Gibt es eine Möglichkeit, die Keile unauffällig zu platzieren, sodass sie nicht zu sehen sind?
Außerdem: Muss ich die Stellfüße speziell einstellen oder sind die bei BILLY sowieso schon verstellbar?
Taylorsi45
10.10.21 11:37
Holzkeile aus stabilem Sperrholz oder auch zugeschnittene Laminatstücke sind perfekt.
Die Stellfüße sind bei BILLY verstellbar, einfach an der Unterseite drehen.
Laukau5
10.10.21 12:05
In deinem Fall sind dünne Holzkeile aus Hartholz ideal, da sie stabil sind und sich gut zuschleifen lassen. Sperrholz ist preiswert und leicht zu bearbeiten, aber Hartholz hält länger.
Ja, du kannst die Keile an der Rückseite des Regals zwischen Wand und Regalkniechen setzen. Wenn du das Regal an der Wand befestigst, werden die Keile unsichtbar hinter dem Regalrahmen liegen. Wichtig ist, sie gut zu fixieren, damit sie nicht verrutschen.
Ja, alle BILLY-Regale besitzen regulierbare Stellfüße, mit denen du das Regal nivellieren kannst. Drehe die Füße vor dem Aufstellen soweit ein oder aus, bis das Regal steht.
ikeabillyregalkeileunterlegscheibendübelverstellbarsperrholzhartholz
