ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenschränke an einer Gipskartonwand?
Erstellt am: 27.06.22 08:17
bokoti
bokoti
27.06.22 08:17
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, meine neuen IKEA Metod Küchenschränke an einer Gipskartonwand zu befestigen. Die Wand ist stabil, allerdings aus reinem Rigips ohne sichtbare Holzständer oder Metallprofile an der Befestigungsstelle. Meine Frage ist konkret: Welche Befestigungsmethoden sind bei Gipskartonwänden empfehlenswert, um die Metod-Schränke sicher und dauerhaft zu montieren? Idealerweise müsste ich auch wissen, welche Dübel und Schraubentypen am besten geeignet sind, damit die Konstruktion auch eine gewisse Belastung aushält, ohne dass die Schränke herunterrutschen oder die Wand beschädigt wird. Danke im Voraus für alle Tipps und Erfahrungen!
nedagla
27.06.22 09:23
Hey bokoti! Super, dass du dir da Gedanken machst! 😊 Gipskartonwände können tricky sein, aber keine Sorge: Mit den richtigen Dübeln bekommst du das super hin! Für IKEA Metod Küchenschränke würde ich dir Schwerlastdübel empfehlen – beispielsweise Metalldübel, die sich hinter der Platte spreizen. Wichtig ist, dass du nicht nur auf einfache Kunststoffdübel setzt, die tragen nicht genug Last. Wenn möglich, versuch auch, die Schränke direkt an Metallprofilen zu befestigen oder hol dir ggf. eine zusätzliche Holzleiste, die du an stabilen Punkten anbringst. Dann kannst du die Schränke daran sicher aufhängen! Du packst das!
praWarre69
27.06.22 10:42
Absolut! 😀
Ich hab damals meine Küchenzeile an Rigips befestigt und schwöre auf sogenannte Hohlraum-Metalldübel. Die breiten sich hinter dem Gipskarton aus und halten super. Pluspunkt: Wenn’s mal nicht mehr hält, kannst du die Dübel ohne großen Schaden wieder entfernen.
Kleiner Tipp: Nimm immer qualitativ hochwertige Dübel, billig ist hier schädlich. Und check genau, ob deine Schrauben auch zur Dübelgröße passen, sonst rutscht das alles. Viel Erfolg!
LEEJU
27.06.22 11:11
Metod-Schrank in Rigips? Nutze Metall-Hohlraumdübel mit entsprechender Schraube. Wichtig: Traglast beachten. Schau, ob du mit einer Montageleiste an Ständerprofilen befestigen kannst.
KAMERON
27.06.22 14:56
Zur Befestigung von IKEA Metod Küchenschränken an einer Gipskartonwand ohne vorhandene Unterkonstruktion empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwenden Sie Spreiz-Metalldübel (Hohlraumdübel) mit hoher Traglast. Diese spreizen sich hinter der Gipskartonplatte und verteilen die Last.
- Vor dem Bohren sollte mittels Endoskop oder Magnet geprüft werden, ob sich Metallprofile oder eine verborgene Balkenkonstruktion hinter dem Rigips befinden.
- Ist eine Holzlatte oder Metallprofil erreichbar, montieren Sie die Schränke vorzugsweise daran.
- Alternativ können Sie mit einer Montageleiste aus Holz arbeiten, die Sie quer an mehreren Ständern befestigen. An diese Leiste hängen Sie dann Ihre Küchenschränke.
Wichtig sind Schrauben und Dübel, die auf die spezifische Wandstärke und Schrankgewicht ausgelegt sind.
Bleiben Sie mit dem Rigips vorsichtig, um Risse zu vermeiden.
bokoti
27.06.22 16:02
Danke für den Tipp, KAMERON! Falls ich die Montageleiste einbauen will: Welche Holzart und Abmessungen sind üblich und wie breit muss die Leiste sein, damit die Belastung gut verteilt wird? Und reichen dann normale Holzschrauben für die Verbindung mit den Metallprofilen in der Wand? Oder sollte ich da spezielle Schrauben benutzen?
ikeametodküchenschränkehohlraumdübelrigipsmontageleistemetalldübelschraubengipskartonwandmetallprofile
