ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel sicher an Backsteinwänden?
Erstellt am: 20.02.23 09:14
SofarHallo zusammen,
ich plane gerade, meine Ikea Metod Küchenmöbel an eine Backsteinwand zu montieren und möchte sichergehen, dass die Befestigung wirklich dauerhaft und sicher ist. Meine Wand ist aus massivem Backstein ohne Putz oder Dämmung, und ich habe gelesen, dass man da auf die richtigen Dübel und Schrauben achten muss, aber auch die Belastung gleichmäßig verteilen sollte.
Ich frage mich konkret, welche Art von Dübeln (z.B. Spreizdübel, Schlagdübel oder chemische Anker) am besten geeignet sind, ob ich die Schrauben direkt in die Steine oder besser in die Fugen setzen soll, und wie ich am besten vorgehe, damit die Hängeschränke keinen Schaden nehmen oder sich lösen.
Gibt es besondere Tipps oder Empfehlungen zur Vorbereitung der Wand, zum Werkzeug oder auch zum Vorgehen, um die Küchenmöbel optimal zu montieren? Würde mich freuen, wenn jemand Erfahrungen oder fundierte Tipps in die Runde geben kann, insbesondere aus der Praxis mit Küchenmontage an Backsteinwänden.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Zur sicheren Befestigung von IKEA Metod Küchenmöbeln an Backsteinwänden empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwenden Sie hochwertige Schlagdübel oder besser noch Chemiedübel (Injektionsmörtel), da diese in massivem Backstein hervorragenden Halt bieten.
- Schrauben sollten vorzugsweise nicht in die Mörtelfugen gesetzt werden, da diese meist nicht tragfähig genug sind; die Bohrlöcher gehören in den Ziegelstein selbst.
- Vorbohren mit einem geeigneten Steinbohrer, passend zum Dübel, ist essenziell, damit der Dübel einwandfrei hält.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Lasten gleichmäßig verteilt werden, sprich: Nutzen Sie mehrere Befestigungspunkte über die gesamte Breite der Schränke.
- Kontrollieren Sie die Schraubenlänge so, dass diese tief genug in den Dübel greifen, um die volle Tragkraft zu gewährleisten.
Werkzeuge: Akku-Bohrschrauber mit Hammerbohrfunktion, Steinbohrer, Wasserwaage, Schraubendreher.
Diese Methode ist bewährt und sicher für Metod-Küchen an unverputzten Backsteinwänden.
Ich würde auch zu Chemiedübeln raten. Die sind zwar etwas teurer, bieten aber deutlich besseren Halt als klassische Spreizdübel bei Backstein.
Sie werden meist mit einem Injektionsmörtel eingesetzt, der das Loch komplett ausfüllt und so die Last besser verteilt.
Außerdem: Nicht in Fugen bohren, sondern direkt in den Stein. Die Fugen sind oft zu schwach.
Das Wichtigste: Bohren mit Hammerbohrfunktion, damit kein Staub im Loch bleibt.
pikin schrieb:
Schrauben sollten vorzugsweise nicht in die Mörtelfugen gesetzt werden, da diese meist nicht tragfähig genug sind; die Bohrlöcher gehören in den Ziegelstein selbst.Diese Aussage ist absolut richtig und essentiell! Ich möchte das noch präzisieren, da Backsteinwände je nach Qualität und Farbe stark variieren können.
- Erste Regel: immer in den Vollstein bohren, nie in die Fuge.
- Zweite Regel: sauberes, tiefgehendes Bohren mit einem Diamant- oder Hartmetall-Steinbohrer.
- Die Lochreinigung - ein häufig übersehener Punkt - ist oft ein Fehlerquell: Staubreste im Bohrloch schwächen den Halt massiv. Am besten mit einer kleinen Rundbürste oder einem Staubsauger reinigen.
Zum Thema Dübel kann ich bestätigen: Chemische Dübel bieten bei Belastung besseres Verhalten, vor allem bei dynamischen Belastungen wie dem Öffnen und Schließen von Türen.
Nicht nur die Auswahl ist wichtig, sondern auch die Montage:
- Am besten alle Befestigungspunkte markieren und genau ausmessen, um das Gewicht auf mehrere Dübel zu verteilen.
- Vorbohren immer mit einem Steinbohrer, der mindestens die Länge des Dübels ausmacht.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn du flexible Schrauben verwendest (zum Beispiel mit Rundkopfschrauben), lässt sich eventuell das Einhängen der Metod-Schränke erleichtern – und eine spätere Anpassung einfacher gestalten.
Hast du schon ein Modell ausgesucht, wie breit sind die Schränke? Dann kann ich dir noch konkretere Vorschläge zu den Dübeln machen.
kulau schrieb:
Hast du schon ein Modell ausgesucht, wie breit sind die Schränke? Dann kann ich dir noch konkretere Vorschläge zu den Dübeln machen.Danke für den ausführlichen Beitrag! Die Schränke sind überwiegend 60 cm breit, hauptsächlich Hängeschränke im Bereich von 40-60 cm Breite, insgesamt ca. 4-5 Stück an der Wand.
Die Backsteinwand ist roh, keine zusätzlichen Putzschichten oder Dämmungen. Das ist für mich ne Herausforderung, weil ich auch vermeiden will, dass beim Bohren der Stein zu sehr ausbricht oder Risse entstehen.
Mich würde interessieren, ob ich neben Chemiedübeln und Hammerbohrer auch auf bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beim Bohren achten sollte, um Beschädigungen am Backstein zu vermeiden? Gibt es bestimmte Drehzahlen beim Bohren oder eine Technik, um den Stein nicht zu gefährden?
Außerdem: Wie viel Abstand sollte zwischen den Dübeln mindestens sein, damit die Stabilität optimal bleibt? Danke!
Beim Bohren in Backsteinwand unbedingt mit niedriger Drehzahl anfangen und Hammerfunktion aktivieren.
Drehzahl steigern, wenn das Loch bereits angesetzt ist. So vermeidest du Ausbrüche an der Oberfläche.
Abstand der Dübel mindestens 30 cm, besser 40 cm, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
Chemiedübel sind stabil, wenn sie richtig eingebracht werden – halte dich an Herstellervorgaben bei Aushärtezeit.
Und: Verwende keine zu kurzen Schrauben, damit die Befestigung wirklich hält.
