ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten optisch ansprechend?
Erstellt am: 01.07.23 09:17
tra39
Jensson
02.07.23 11:27
Gute Fragen, tra39!
tra39 schrieb:
Bei den kleinen Ikea Plattenverbindern – reichen die aus, wenn man die Platte täglich recht stark belastet, z.B. beim Teig ausrollen oder wenn mal ein großer Topf drauf steht?
Die Ikea Plattenverbinder sind für normale Küchenbelastungen ausgelegt, also auch für Arbeiten wie Teig ausrollen oder Kochtöpfe. Wichtig ist, dass du genügend Verbinder einsetzt – bei größeren Platten am besten mindestens 3-4 pro Verbindung.
tra39 schrieb:
Außerdem interessiert mich, ob jemand Tipps hat, wie man Arbeitsplatten an einer Wandkante optisch sauber befestigen kann, ohne sichtbare Schrauben oder Halterungen?
Hier kannst du eine Wandwinkel-Schiene oder eine unsichtbare Montageleiste verwenden, die hinter die Arbeitsplatte geschraubt wird und so von oben und vorne verdeckt bleibt. Diese werden innen an der Wand montiert, die Arbeitsplatte liegt dann passgenau darauf und ist von außen sauber. Das sieht gut aus und hält bombig. Vermeide Schrauben in der Arbeitsplatte selbst auf der Wandseite, das sieht immer unschön aus.
loken
03.07.23 07:55
Hey, tra39, zu deiner Frage wegen Wandbefestigung: Ich hab bei mir so eine versteckte Montageleiste aus Holz genommen, die ich selbst auf Maß zugesägt hab. Die wird an der Wand angeschraubt, und die Platte legt man dann drauf. Schrauben hält man von oben und seitlich weg, sodass man nix sieht. Sieht clean aus und gibt genug Halt beim Arbeiten.
Den Tipp kann ich nur unterschreiben. Wenn die Platte eine Kante an der Wand hat, versteckt das alles richtig gut.
TAUFA
03.07.23 12:21
Ich würde in jedem Fall die IKEA Originalverbinder benutzen und zusätzlich noch Silikon an den Kontaktstellen nehmen. So bleibt die Arbeitsplatte fest, wackelt nicht und man hat keine sichtbaren Schrauben. Für die Wandseite: Montageleisten von innen, ohne dass eine Schraube auf der Arbeitsplatte sichtbar ist.
ikeaarbeitsplatteschraubenmontageleistewandseite
