ᐅ Wie befestige ich Billy Regale in Mietwohnungen ohne Nutzung von Dübeln?
Erstellt am: 12.07.24 09:23
TillpinIch möchte ergänzen und ein paar technische Details hinzufügen:
Befestigungen ohne Dübel hängen sehr stark von der Wandbeschaffenheit ab. Bei glatten Tapeten oder Lackwänden ist die Tragfähigkeit von Klebesystemen oft eingeschränkt, besonders wenn Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen vorliegen.
Ein bewährtes System sind sogenannte "Spannstangen" aus Metall mit Gummipuffern oben und unten zur Druckverteilung. Man montiert diese zwischen Boden und Decke, das Regal steht an der Wand und wird mit Winkeln oder Rändelschrauben gegen das Regal gespannt – so presst man es fest an die Wand, ohne Bohrungen.
Wichtig: Das Maß der Raumhöhe sollte millimetergenau bestimmt werden, da sonst der Klemmdruck nicht ausreicht oder Überdehnung die Oberfläche beschädigt.
Trick: Man kann zusätzlich am Regal selbst kleine Schwerlastwinkel anbringen, die aber mit Klebeband oder doppelseitigen Klebepads fixiert sind, um ein Kippen zu verhindern, falls kein Bohrer erlaubt ist.
Gibt es bei dir spezielle Rahmenbedingungen, vielleicht eine abweichende Wandstruktur oder Sockelleisten?
Dilen schrieb:
Gibt es bei dir spezielle Rahmenbedingungen, vielleicht eine abweichende Wandstruktur oder Sockelleisten?\Danke für die ausführlichen Tipps. Ja, ich habe tatsächlich spezielle Bedingungen: Die Wände sind Raufasertapete auf Rigips, das ist nicht sehr tragfähig für Kleber. Sockelleisten sind vorhanden, etwa 10 cm hoch. Die Decke ist ordentlich glatt und ca. 2,55 m hoch. Ich habe im Raum leichte Temperaturschwankungen durch die Heizung, besonders im Winter.
pikin schrieb:
Leichte Gegenstände und Dekorationen kann man gut mit Klebe- oder Klemmlösungen fixieren, aber Bücherregale benötigen eine stabilere Aufhängung\Genau, das Regal soll hauptsächlich Bücher und CDs aufnehmen, die durchaus Gewicht haben. Stabilität ist mir daher sehr wichtig. Danke euch allen für die bisherigen Hinweise!
Interessant, dass vorrangig Spannstangen und Klemmtechniken vorgeschlagen werden. Aber mal ehrlich – wie belastbar sind die wirklich auf Dauer? Gerade bei Raufasertapete auf Rigips sehe ich große Risiken, dass sich das ganze Regal spätestens nach wenigen Monaten löst oder die Oberfläche Schaden nimmt.
Diese Sockelleisten können oft ein Stolperstein sein, denn Decken-Klemmstangen funktionieren nur, wenn sie absolut plan auf Boden und Decke anliegen. Das Problem wird oft unterschätzt.
Meine Empfehlung: Priorisiere eine freistehende Lösung oder akzeptiere zumindest kleine minimalinvasive Maßnahmen, die der Vermieter eventuell erlaubt. Sonst leidet langfristig die Sicherheit und der Zustand der Wände. Nur Kleben und Klemmen klingt im Kontext "schwere Bücher" für mich risikoreich.
Tillpin schrieb:
Sockelleisten sind vorhanden, etwa 10 cm hoch\
um die Diskussion abzurunden, stelle ich noch eine pragmatische Lösung vor:
Eine Kombination aus freistehendem Regal und sogenannten Regalsicherungen, die man als Schutz vor Umkippen nutzt. Diese Sicherungen sind in der Regel durch Klemmen am Regal selbst angebracht und umgehen das Bohren in der Wand komplett. So steht das Billy ohne Dübel stabil – vor allem, wenn das Regal nicht extrem voll beladen wird.
Zudem empfehle ich, die Regalböden durch das Anbringen von Querstreben stabiler zu machen. Dadurch vermindert man das Wackeln und das Risiko, dass das Regal kippt.
Falls du künftige Umzüge planst, ist diese Methode flexibel und rückstandslos entfernbar, was in Mietwohnungen ein großer Vorteil ist.
