Dopoki schrieb:
Es empfiehlt sich, die Regale möglichst direkt in die Holzständer zu schraubenDanke für den Hinweis! Die Position der Ständer habe ich per Suchgerät ermittelt – sie sind etwa 60 cm auseinander. Meine Regale sind etwa 80 cm breit und eher mit mittelstarker Belastung durch Bücher bestückt (ca. 20 kg pro Regalboden). Bisher habe ich mit normalen Universaldübeln umgehangen und das gibt dem Ganzen keine Sicherheit. Ich denke, dass ich auf die Ständer setzen werde und dort M6-Schrauben mit Metall-Kippdübeln verwende. Gibt es einen Unterschied zwischen Hohlraum- und Kippdübeln, den ich kennen sollte?
Zur Begriffsklärung: Metall-Kippdübel sind eine Unterform der Hohlraumdübel. Sie funktionieren so, dass sich hinter der Rigipsplatte ein Bügel aufklappt und sich stabil gegen die Rückseite der Platte abstützt. Hohlraumdübel können auch andere Typen sein, wie Klappdübel oder Spreizdübel. Für deine Anwendung sind Kippdübel am besten, da diese hohe Lasten sicher übertragen. Wichtig ist auch, dass die Schrauben lang genug sind, um sowohl den Dübel zu aktivieren als auch tief in den Holzständer zu reichen, wenn man direkt dort befestigt.
Oh, ich schließe mich an: Metall-Kippdübel halten echt bombig, ich hab das selbst an meiner Rigipswand ausprobiert! 🙂 Wichtig ist nur, dass du mit einem guten Bohrer vorbohrst und die Löcher nicht zu groß machst, sonst verliert der Dübel seine Haltekraft. Und wenn die Ständer zu weit auseinander sind, kannst du mit einer Holzleiste als zusätzliche Auflage an der Wand arbeiten. Hält das Regal super und sieht sogar ordentlich aus. Viel Spaß mit deinen neuen Regalen!
Nach der bisherigen Diskussion noch ein Nachtrag zur Montage: Wenn das Regal an der oberen Kante befestigt wird, empfiehlt es sich, mindestens zwei Befestigungspunkte pro Regalbreite zu wählen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu garantieren. Außerdem sollte man darauf achten, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um die Rigipsplatte nicht zu beschädigen. Ein Drehmomentschlüssel ist hier nicht zwingend nötig, aber vorsichtiges Arbeiten schützt die Wand.
Dopoki schrieb:
mindestens zwei Befestigungspunkte pro RegalbreiteDas leuchtet ein, danke für den Tipp! Ich werde das so umsetzen und bei der Montage penibel auf die Schraubenlänge und die Auflagepunkte achten. Vielen Dank an alle, die mir bisher geholfen haben – ich fühle mich jetzt sicherer bei der Planung. Sollten noch weitere Tipps zur Behandlung der Wand oder zum Montagematerial auftauchen, bin ich natürlich offen dafür. 🙂
