ᐅ Wie befestige ich Billy Regale auf Garagenboden?
Erstellt am: 11.03.23 19:47
drakeo
drakeo
11.03.23 19:47
ich möchte in meiner Garage mehrere IKEA Billy Regale aufstellen, diese sollen allerdings fest auf dem Garagenboden befestigt werden, da der Boden aus Beton ist und die Regale sonst leicht verrutschen oder umkippen könnten. Meine Frage ist: Wie kann ich Billy Regale am besten sicher und dauerhaft auf einem Garagenboden aus Beton befestigen?
Ich habe schon über Schwerlastanker und Montagekleber nachgedacht, bin mir aber unsicher, welche Methode sich am besten eignet, ohne die Regale oder den Boden zu beschädigen. Zudem interessiert mich, ob es spezielle Materialien oder Verfahren gibt, die man bei der Befestigung von Holzregalen auf Beton beachten sollte, damit die Stabilität über Jahre gewährleistet bleibt.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Davebla
11.03.23 20:05
Zunächst solltest du klären, ob die Regale wirklich direkt am Boden befestigt werden müssen, oder ob eine seitliche Absicherung ausreichend wäre. Die Verwendung von Schwerlastankern ist eine bewährte Methode, allerdings muss man die Belastungen vorher genau abschätzen, da zu tiefe Bohrungen den Boden schwächen können.
Außerdem gilt: Montagekleber alleine auf Beton ist oft nicht dauerhaft tragfähig, vor allem bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Kombinationen aus mechanischer und chemischer Befestigung können sinnvoll sein. Hast du den Boden auf Risse oder Unebenheiten geprüft? Die wirken sich auf die Stabilität mit aus.
nojaus
11.03.23 20:17
Ich kenne das Problem gut, weil ich in meiner eigenen Garage ähnliches gemacht habe. Für mich war es dabei wichtig, dass das Regal nicht nur fest steht, sondern auch leicht entfernt werden kann, falls sich die Einteilung mal ändert.
Das kann ich so bestätigen. Ich habe daher eine Mischung aus Schwerlastankern und Winkeln benutzt, die am Boden verankert sind und die Regale zusätzlich an der Wand befestigen. So steht alles super stabil und ich kann einzelne Regale auch mal verschieben, wenn nötig.
blapau
11.03.23 20:34
Ich möchte hier ergänzen, dass bei der Befestigung von Billy Regalen auf Betonböden unbedingt auf die Bohrtiefe und -durchmesser geachtet werden muss. Verwende am besten Schlagbohrer mit geeignetem Betonbohrer.
Davebla schrieb:
Schwerlastanker ist eine bewährte Methode
Dem stimme ich zu, dazu empfehle ich passende Spreizdübel oder chemische Dübel, die je nach Belastung besser halten. Der Regalrahmen sollte zudem mit Winkeln an der Wand fixiert werden, um Kippgefahr zu minimieren.
Ein Tipp noch: Achte darauf, Holz und Beton ausreichend zu entkoppeln, zum Beispiel durch Gummistreifen, damit keine Feuchtigkeit ins Holz zieht und es aufquellen kann.
Ryder35
11.03.23 20:42
Ich empfehle:
1. Betonboden mit Bohrhammer für Dübellöcher anbohren.
2. Schwerlastdübel oder chemische Dübel verwenden.
3. Regal mit Metallwinkeln am Boden fixieren.
4. Regale zusätzlich an der Wand verschrauben.
So steht das Regal sicher.
Ethan
11.03.23 21:10
Ich möchte noch einmal ausführlich auf den Ablauf eingehen, der bei der Befestigung von Billy Regalen im Garagenboden zu empfehlen ist.
Erst einmal sollte man den Boden genau prüfen, also auf Risse oder Unebenheiten kontrollieren. Wenn alles in Ordnung ist, unbedingt geeignete Dübel wählen: Für Beton sind chemische Dübel oft zuverlässiger, vor allem bei hohen Lasten oder wenn man kein Risiko eingehen möchte.
Danach mit einem Schlagbohrer Löcher mit der passenden Tiefe bohren. Wichtig ist, den Bohrer nach Herstellerangaben zu führen, um den Dübel optimal zu verankern. Nach dem Setzen der Dübel kannst du entweder spezielle Bodenwinkel verwenden oder Winkel an den Regalrahmen schrauben und diese dann am Boden befestigen.
Da Holz auf Temperatur und Feuchtigkeit reagiert, sind Gummipuffer zwischen Holz und Beton sinnvoll, um Kondenswasser und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Falls du noch Fragen hast, helfe ich gern weiter.
billyregalenbetondübelgaragenbodenholzfeuchtigkeitmontagekleberschlagbohrer
