Danke für eure ausführlichen Antworten!
Zu @Davebla’s Frage: Die Regale sollen direkt auf dem Boden stehen und stabilisiert werden, da die Garage oft benutzt wird und ich verhindern möchte, dass etwas umfällt.
@blapau, was meinst du genau mit Gummistreifen zur Entkopplung? Sind das spezielle Materialien oder kann man hier einfache Gummimatten verwenden?
@Ethan, kannst du eventuell empfehlen, welche chemischen Dübel in so einem Fall besonders sinnvoll sind? Gibt es Marken oder Produkttypen, die sich hier im DIY-Bereich bewährt haben?
Hallo, gerne erkläre ich kurz zur Entkopplung: Bei den Gummistreifen geht es darum, eine Barriere zwischen Holzregal und feuchtem Betonboden zu schaffen, damit keine Feuchtigkeit direkt ins Holz zieht.
Du kannst handelsübliche Gummimatten oder dünne Gummipuffer nehmen, die auch im Baumarkt als Unterlagen erhältlich sind. Wichtig ist, dass sie nicht zu dick sind, damit die Regale nicht wackeln.
Zu chemischen Dübeln: Produkte auf Epoxidharz- oder Polyesterbasis sind zuverlässig. Eine bekannte Marke ist beispielsweise Hilti, aber auch Fischer bietet gute DIY-Produkte. Wichtig ist, beim Bohren die Staubfreiheit und richtige Aushärtungszeit zu beachten.
Wenn du die Regale an der Wand befestigst, achte auch auf passende Wanddübel.
Nur zur Ergänzung: Für die meisten Haushaltsanwendungen sind Fischer Chemieanker sehr zuverlässig und gut zu verarbeiten.
Auch wenn du keine Erfahrungen mit chemischen Dübeln hast, gibt es Sets mit ausführlicher Anleitung. Den Bohrstaub immer gut ausblasen, dann hält der Dübel besser.
Jukin schrieb:
Wichtig ist, dass sie nicht zu dick sind, damit die Regale nicht wackeln.Das leuchtet mir ein, danke! Ich werde also einfache Gummistreifen verwenden.
Farmo schrieb:
Den Bohrstaub immer gut ausblasen, dann hält der Dübel besser.Gut zu wissen, das hatte ich bisher nicht bedacht. Insgesamt fühle ich mich jetzt viel besser vorbereitet, danke euch allen für die hilfreiche Unterstützung! 🙂
