Hallo zusammen, ich habe vor, meine IKEA Malm Möbel selbst umzubauen und dabei einige Anpassungen vorzunehmen, z.B. mehr Stauraum schaffen, eventuell die Fronten verändern oder Schubladen umfunktionieren. Dabei interessieren mich vor allem praktische Tipps zum demontieren ohne Schäden, geeignete Werkzeuge, sowie Anleitungen zum Umgestalten von Schubladen und Oberflächen. Auch der Umgang mit diesen billig wirkenden Pressspan-Platten ohne dass sie beim Bearbeiten aufquellen wäre ein Thema. Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau von Malm Möbeln? Welche Schritte sind essentiell, um ein schönes Ergebnis zu erhalten? Danke vorab für alle Hinweise und Tricks.
Hallo Par42, ich habe schon mehrere Malm-Kommoden umgebaut und gebe dir gerne eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Demontage: Schrauben und Dübel vorsichtig lösen, um Beschädigungen zu vermeiden. Am besten arbeitet man mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem Gummihammer für festsitzende Teile.
2. Vorbereitung der Oberflächen: Die Pressspanplatten saugen Feuchtigkeit auf, daher vor Schleifen gut reinigen und anschließend eine Grundierung verwenden, die eindringt.
3. Umgestaltung der Schubladen: Innenaufteilungen können mit Leisten aus Holz gebaut werden. Achte auf exakte Maße, um die Schublade nicht zu blockieren.
4. Lackierung: Nutze wasserbasierte Farben, da sie besser haften und weniger aufquellen lassen.
Fehler, die ich gesehen habe: Viele bohren unnötig Löcher in die Platten oder verwenden zu aggressive Schleifmittel – das schwächt die Oberfläche. Bei Fragen, einfach melden!
REPITAR schrieb:
1. Demontage: Schrauben und Dübel vorsichtig lösen, um Beschädigungen zu vermeiden.Danke, das klingt logisch und hilfreich! Wie genau merkt man, ob die Pressspanplatte anfängt aufzuquellen? Sollte man vor der Farbe noch etwas anderes auftragen, außer Grundierung? Gibt es eine spezielle Grundierung, die du empfehlen würdest? Die Schubladenteile wirken so instabil, kann man die irgendwie verstärken, ohne sie komplett zu ersetzen?Malm-Möbel bestehen hauptsächlich aus dünnen MDF- oder Spanplatten, die bei Feuchtigkeit schnell aufquellen, erkennbar an aufgedunsenen Kanten oder abplatzendem Material. Vor der Lackierung solltest du unbedingt eine Isoliergrundierung benutzen, die Feuchtigkeit abhält.
Für die Grundierung nutze eine PU-Isoliergrundierung, die versiegelt und die Oberfläche stabilisiert.
Um Schubladen zu verstärken, kannst du Leisten innen in den Ecken verkleben, um mehr Stabilität zu erzeugen, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Klebe am besten mit Holzleim und zusätzliche kleine Schrauben, falls möglich. Achte nur auf die Dicke, damit die Schubladen noch leicht laufen.
Das ist ja genial, dass ihr so tief ins Thema geht! Ich habe meine Malm-Kommode mit MDF-Platten ergänzt und dann mit farbigem Lack komplett neu gestaltet – es war ein tolles Projekt! Achtet bei der Montage nur darauf, dass die Schrauben nicht zu tief reingedreht werden, sonst bricht das Pressspan! 🙂 Und eine gute Idee: Schubladeneinsätze mit Rückseiten aus dünnem Sperrholz verleihen Stabilität und sehen echt edel aus. Viel Erfolg, das macht richtig Spaß :-)
