reidson4909.06.17 19:23Hallo zusammen,
Ich stehe gerade davor, einen Malm-Schrank von Ikea aufzubauen, und möchte unbedingt vermeiden, dass ich irgendeinen Aufbaufehler mache.
Wie baue ich Malm Möbel ohne Aufbaufehler auf? Gibt es spezielle Tipps oder Strategien, auf welche Punkte ich besonders achten muss, um Fehler bei der Montage zu vermeiden? Ich möchte insbesondere wissen, wie ich die einzelnen Teile korrekt identifiziere, welche Reihenfolge sinnvoll ist und was die typischen Stolperfallen bei diesem Modell sind.
Da die Anleitung manchmal bei Ikea-Produkten nicht immer völlig eindeutig ist, wäre es klasse, wenn ihr auf mögliche Missverständnisse oder Fallstricke eingehen könntet. Vielen Dank im Voraus!
Hallo reidson49,
Deine Frage ist sehr gut durchdacht und zeigt, dass du die potenziellen Fallen beim Möbelaufbau ernst nimmst – das ist die halbe Miete! 🙂
Beim Aufbau der Malm-Möbel von Ikea gilt es vor allem, die Teile sorgfältig zu sortieren. Meist sind die Schrauben, Holzteile und Beschläge nummeriert oder durch Piktogramme in der Anleitung gekennzeichnet – das solltest du strikt einhalten. Ein häufiger Fehler ist, dass man Schrauben verwechselt oder vorzeitig zu fest anzieht, dann lassen sich einige Teile nicht mehr richtig ausrichten.
Ich empfehle, zunächst alle Teile auf einer sauberen und ebenen Fläche auszubreiten und nach der Anleitung zu überprüfen. Dann solltest du Schritt für Schritt vorgehen, wirklich nur das verbauen, was auf der aktuellen Seite steht.
Noch ein Tipp: Wenn du kleine Probleme feststellst, leg eine kurze Pause ein, manchmal übersieht man Kleinigkeiten, wenn man zu schnell aufbauen will.
Ich hoffe, das hilft dir! Falls du noch konkrete Fragen hast, melde dich gern wieder.
Hallo reidson49,
ich gebe Josan Recht, die vorsortierte Montage ist absolut essenziell, aber ich gehe beim Malm Aufbau noch wesentlich detaillierter vor, um Aufbaufehler zu vermeiden.
Erstens: Kontrolliere, ob alle Holzteile ohne Transportschäden sind, insbesondere die Kanten, auf denen Dübel und Haltewinkel angebracht werden. Gerade beim Malm ist die Rückwand häufig der Knackpunkt – sie muss absolut rechtwinklig und ohne Spannung angebracht werden, sonst sitzt das Möbel schief.
Zweitens: Achte darauf, die Bohrungen für Dübel und Schrauben genau zu überprüfen. Bei Malm gibt es immer wieder unterschiedliche Längen der Schrauben – ein häufiger Fehler ist, dass eine zu lange Schraube in eine dünnere Platte geschraubt wird, was zur Rissbildung führen kann.
Drittens: Nimm dir für den Aufbau mindestens zwei Stunden Zeit mit einer klaren Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise – es hilft nicht, einfach nur den Anweisungen zu folgen, sondern wirklich jede Schraube vorher zu identifizieren und wenn möglich probezuschrauben.
Das kann ich nur bestätigen! Es hilft auch, seine Handlichkeit bei den Schraubverbindungen ultrafein zu dosieren. Ein zu festes Anziehen gleich zu Beginn macht nachträgliche Korrekturen fast unmöglich.
Ich hoffe, meine ausführlichen Hinweise helfen dir weiter. Falls du magst, kann ich dir auch die exakte Reihenfolge, die ich immer nehme, noch einmal aufzählen.
Josan schrieb:
Dass man Schrauben verwechselt oder vorzeitig zu fest anzieht, dann lassen sich einige Teile nicht mehr richtig ausrichten.
Guten Morgen,
kurz und konkret: Sortiere alle Teile, halte dich strikt an die Anleitung, schraube nur leicht fest und überprüfe vor dem endgültigen Anziehen die Passgenauigkeit.
Wenn die Schrauben nicht passen, nochmal genau prüfen, ob du das richtige Teil erwischt hast. Rückwand erst zum Schluss anbringen, sonst klemmt es oft.
Das wars im Grunde schon.
