ᐅ Wie baue ich Malm Kommoden rückstandslos ab?
Erstellt am: 18.09.24 08:33
Jenige
Jenige
18.09.24 08:33
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Malm Kommode von IKEA, die ich gerne rückstandslos abbauen möchte. Das heißt konkret, ich will beim Abbau keine Schäden an den Teilen verursachen und vor allem keine Schrauben oder Dübel zurücklassen, die später Aufwand bei der Weiterverarbeitung machen würden. Die Kommode ist gebraucht, daher möchte ich besonders vorsichtig vorgehen, da ich sie bald neu zusammenbauen will – natürlich möglichst ohne Materialverlust oder sichtbare Spuren.
Meine Frage: Wie baue ich Malm Kommoden rückstandslos ab? Welche Werkzeuge sind empfehlenswert, auf welche Stellen muss ich besonders achten, damit ich das Holz nicht beschädige und keine Dübel abbrechen oder Schrauben zu fest sitzen? Gibt es sonstige Tipps oder Erfahrungswerte, speziell auch zur Demontage der Schubfächer und der Schienen?
Danke für eure Hilfe!
Palenar
18.09.24 11:57
Hallo Jenige,
ich kann deine Situation sehr gut nachvollziehen, da ich selbst schon mehrere Malm-Kommoden auseinandergenommen habe – hier mein ausführlicher Vorgehensvorschlag für das rückstandslose Abbauen:
1. Werkzeuge: Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher in passender Größe oder einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung. Ein Gummihammer kann helfen, falls du sorgsam Dübel lösen musst.
2. Reihenfolge beachten: Zuerst immer die Schubfächer komplett ausbauen. Das geht meist ohne Werkzeug, indem du die Vollauszugschienen komplett herausziehst und ausrastest.
3. Schrauben lösen: Achte darauf, die Schrauben nicht zu stark zu drehen, damit das Holz nicht aufreißt. Drehe sie komplett heraus und bewahre sie in einem kleinen Behälter auf.
4. Dübel: Diese Holz- oder Kunststoffdübel können problematisch sein, weil sie tief sitzen. Um sie rückstandslos zu entfernen, löse die Verleimungen nur soweit, dass die Teile sich trennen, ohne die Dübel komplett herausreißen zu wollen. Wenn Dübel abbrechen, bleiben meist kleine Rückstände, die sich nur schwer beseitigen lassen.
5. Holzoberflächen schonen: Nutze ein dünnes Kunststoffplättchen oder einen Spachtel, um Druckstellen beim Hebeln zu vermeiden.
6. Zusätzliche Hinweise: Die Malm-Kommoden sind modular aufgebaut, häufig mit zurückgesetzten Schraubenlöchern. Vermeide Gewaltanwendung, sonst entstehen unschöne Macken.
Deine Nutzungssituation: Ist der Wiederzusammenbau für dich in kurzer Zeit geplant? Falls die Kommode zwischendurch gelagert wird, hilft eine lasierte oder geölte Oberfläche, die Aufnahmen der Schraubenlöcher zu schützen.
Falls dir etwas unklar ist oder du spezielle Stellen hast, die dir Sorgen machen, kannst du gern noch genauer nachfragen.
Viele Grüße!
lyndon
18.09.24 14:03
Das ist ein wichtiger Punkt. Ergänzend noch: Nutze einen Akkuschrauber nur mit niedriger Drehmomentstufe. Falls Schrauben sich widerstandslos drehen, heißt das oft, das Gewinde oder das Holz ist schon angegriffen – dann vorsichtig bleiben, damit die Löcher nicht ausreißen.
Genau, bei den Dübeln reicht meistens ein bisschen Nachgeben des Leims. Wenn ja, nimm eine kleine Spachtel oder ein dünnes Messer zum leichten Lösen der Verleimung – darauf achten, dass man das Holz nicht beschädigt.
Zudem: Achte darauf, die Schrauben vollständig herauszudrehen, bevor du Teile auseinanderziehst. Dadurch verhinderst du unnötigen Bruch an Verbindungen.
Werkzeug-Check: Ein Satz gut sitzender Schraubendreheraufsätze ist Gold wert – schlecht passende Bits können die Schrauben beschädigen.
klo61
19.09.24 09:21
Hi Jenige,
ich nehme noch mal die grundsätzliche Herangehensweise auf, die dir auch Sicherheit gibt beim Rückstandsfreien Abbau:
1. Schubladen entfernen – zieh sie komplett raus und achte darauf, ob sich Schrauben darin verstecken, oft sind die Schienen mit kleinen Clips oder Halteklammern gesichert.
2. Alle Schrauben mit der Hand testen, ob sie schon locker sind – falls ja, kannst du sie vorsichtig per Hand weiter entfernen, um den Akku-Schräubendreher weniger zu benutzen. Das reduziert Ausriss-Risiken.
3. Zur Dübelentfernung: Oft merkt man am Übergang Holz zu Dübel einen kleinen Spalt, den du mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem dünnen Spachtel vorsichtig erweitern kannst. Nicht davor zurückschrecken, etwas Zeit für diesen Schritt zu investieren.
4. Wenn dir beim Ziehen der Paneele Widerstand auffällt, prüfe immer erst, ob noch Schrauben versteckt sind, bevor du ziehst. Ggf. auch mit Winkeln oder Hebelwerkzeugen vorsichtig hebeln.
Auch wenn das ganze etwas Zeit benötigt, weniger Schaden bedeutet am Ende oft weniger Kosten.
Falls du nachts oder am nächsten Tag den Wiederaufbau planst, leg die Teile sicher und staubgeschützt weg, damit keine Beschädigungen entstehen.
Viel Erfolg!
ju_ren
20.09.24 07:44
Jenige schrieb:
Ich will beim Abbau keine Schäden an den Teilen verursachen und vor allem keine Schrauben oder Dübel zurücklassen
Einfachste Methode: Schrauben ganz rausdrehen und Schubladen ganz ziehen, dann an den Verbindungen vorsichtig hebeln, falls Dübel nicht rausgehen.
klo61 schrieb:
Prüfe immer erst, ob noch Schrauben versteckt sind
Ja, unbedingt! Oft übersieht man Schrauben an der Rückseite oder Korpusverbindung.
Werkzeug-Empfehlung: Kreuzschlitz Schraubendreher, kein elektrisches Werkzeug, wenn du unsicher bist.
Viel Geduld ist der Schlüssel.
malmschraubendübelkommodenwerkzeugeholzspachtelschubfächerschienenschubladen
