ᐅ Gibt es bei IKEA Metod eine Möglichkeit, die Fronten schnell auszutauschen?
Erstellt am: 07.12.17 07:42
Gurasu
Gurasu
07.12.17 07:42
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich aktuell bei meiner Küchenplanung mit IKEA Metod beschäftigt: Gibt es bei IKEA Metod eine Möglichkeit, die Fronten der Schränke schnell und unkompliziert auszutauschen, ohne dass man gleich das gesamte Küchenprojekt auseinanderbauen muss oder großen Zeitaufwand hat? Mir geht es vor allem darum, ob es eine Art praktischen Mechanismus oder spezielle Konstruktion gibt, die diesen Prozess erleichtert. Über Erfahrungsberichte oder Tipps zur Handhabung würde ich mich sehr freuen, da ich plane, gelegentlich die Optik meiner Küche zu verändern.
fepau
07.12.17 08:15
Super Frage, die du da gestellt hast! 😊 Bei IKEA Metod ist das tatsächlich gar nicht so kompliziert, wie man anfangs denkt! Die Fronten sind mit speziellen Clips befestigt, die man einfach lösen kann, um die Front abzunehmen und gegen eine neue zu tauschen. Du brauchst kein Profi-Werkzeug, sondern meist nur einen Schraubenzieher oder sogar oft nur deine Finger. Also wirklich eine coole Lösung, wenn man öfter mal was am Design ändern will! Unbedingt ausprobieren!
Neogi
07.12.17 09:03
Das stimmt grundsätzlich, allerdings sollte man beachten, dass nicht alle Metod-Fronten gleich sind. Es gibt Varianten mit unterschiedlichen Befestigungstechniken – z.B. Schrauben oder Clips. Nicht jede Ausführung unterstützt einen schnellen Wechsel ohne Werkzeug, gerade bei älteren Modellen kann es komplizierter sein. Der schnelle Austausch ist also stark von der verwendeten Frontart abhängig.
RABLA
07.12.17 10:28
Die meisten Metod-Fronten haben Clip-Aufhängungen. Einfach Clip lösen, Front abnehmen, neue draufclippen. So geht's schnell.
lochen
07.12.17 11:47
Hallo, um das Thema noch etwas detaillierter zu beleuchten: IKEA Metod setzt bei Fronten üblicherweise auf Klick-Clipsysteme, die einen werkzeuglosen oder zumindest sehr einfachen Austausch ermöglichen. Bei den meisten Modellen ziehen Sie die Front durch das Lösen der Clips einfach ab. Wichtig ist, die Front nicht zu einfach zu entfernen, um Beschädigungen an den Clips oder dem Rahmen zu vermeiden. Auch die Befestigung von Griffen kann eine Rolle spielen, wenn diese verschraubt sind, denn diese müssen dann entsprechend ebenfalls gelöst werden. Insgesamt spricht vieles für eine einfache Umsetzung, es lohnt sich aber, die jeweilige Montageanleitung genau zu studieren.
Monafu
07.12.17 13:12
Fronten bei Metod lassen sich in der Regel ohne großen Aufwand wechseln. Clips lösen, Front abnehmen, neue Front anbringen. Wichtig: Schrauben der Beschläge prüfen.
ikeametodfrontenwerkzeugschrauben
