ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit integriertem Essbereich?
Erstellt am: 02.05.21 09:27
Sigla54
lochen
04.05.21 07:54
Hallo Sigla54,
mit den Maßen und Sitzvorgaben, die du genannt hast, passt das grundsätzlich sehr gut. Die Idee, den Essbereich an der Insel mit einem Überstand von ca. 60 cm auszustatten, ist realisierbar.
Wichtig dabei ist:
- Die Arbeitsplatte für den Essplatz sollte auf ca. 72-74 cm Höhe sein, um bequem auf Esszimmerstühlen zu sitzen.
- Die üblichen Metod-Korpusse haben circa 80-91 cm Höhe (inkl. Arbeitsplatte), du kannst daher für den Essbereich entweder eine separate, niedrigere Platte montieren oder die darunter liegenden Schränke entsprechend anpassen.
- Manche bauen für den Essbereich eine flachere Unterkonstruktion oder verwenden Sockelhöhen, um die Platte abzusenken.
- Achte bei der Befestigung und Stabilität darauf, Schrauben nicht nur in die Korpusse zu setzen, sondern zusätzlich mit Holzleisten oder Metallwinkeln abzustützen – gerade bei Überständen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch zwei einfache Beispiele geben, wie andere Nutzer das umgesetzt haben.
Rodolfo
04.05.21 09:18
Einige wichtige technische Tipps für den Aufbau:
- Belastbarkeit prüfen: Die IKEA Metod Korpusse tragen eine Last von etwa 30 kg pro Schrankboden, die Tischplatte sollte entsprechend abgestützt werden.
- Verbindung: Nutze geeignete Verbindungsschrauben für den Korpus, um eine durchgehende, verwindungssteife Plattform zu schaffen.
- Arbeitsplattenmaterial: Für den Essbereich empfehlen sich HPL-Schichtstoff- oder Massivholzplatten mit mindestens 38 mm Stärke. Billigere Spanplattenplatten können sich durchbiegen.
- Abstand zur Sitzposition: Die Tischplatte muss mindestens 60 cm tief überstehen, um genügend Beinfreiheit zu gewährleisten.
Fazit: Ein sauberer Aufbau mit stabilen Winkeln und gegebenenfalls ergänzenden Metallstreben ist notwendig, da die Standard-Metod-Schränke nicht für überhängende Tischplatten ausgelegt sind.
Die Umsetzung ist mit IKEA-Systemen möglich, aber für die Essbereich-Insel empfiehlt sich eine Kombination aus Systemmöbel und Eigenbau-Elementen.
Falls du noch Fragen zu Materialien oder Befestigungstechniken hast, poste gerne.
Tevin
04.05.21 15:23
Sigla54 schrieb:
Ich plane tatsächlich keine Barhocker, sondern möchte einen normalen Essplatz mit Sitzhöhe um die 48-50 cm. Die Arbeitsplatte soll entsprechend etwas niedriger abgesenkt werden oder aber getrennt auf einer anderen Höhe montiert werden.
Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt grundsätzlich zwei Wege:
- Separate Konstruktion: Du baust die Insel in Standardhöhe und montierst eine separate, niedrigere Platte für den Essplatz an, zum Beispiel durch eine Zwischenkonstruktion.
- Angepasste Sockelhöhe: Du kannst die Korpusse des Essbereichs so anpassen, dass die gesamte Fläche niedriger ist, allerdings muss das mit der restlichen Küche harmonieren.
Ich habe gute Erfahrungen mit der ersten Variante gemacht. Achte unbedingt auf die Stabilität der Verbindung zwischen beiden Platten, damit keine Kipp- oder Wackelbewegungen entstehen. Außerdem ist die Wahl der passenden Arbeitsplatte entscheidend für die Optik und die Haltbarkeit.
Eine persönliche Empfehlung: Nimm für den Essplatz eine Massivholzplatte oder starke Schichtstoffplatten - diese sehen hochwertig aus und sind langlebig.
ikeametodessbereichtischplattekorpussearbeitsplatteessplatzschränkeverbindung
