ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit integriertem Essbereich?
Erstellt am: 02.05.21 09:27
Sigla54
Sigla54
02.05.21 09:27
ich plane gerade den Aufbau einer IKEA Metod Kücheninsel, die nicht nur als reine Arbeitsfläche dienen soll, sondern auch einen integrierten Essbereich beinhaltet. Konkret frage ich mich, welche Korpusselemente und Fronten sich am besten eignen, um die Insel stabil zu gestalten und gleichzeitig eine angenehme Sitzhöhe für den Essplatz zu gewährleisten. Wie kann man hierbei den Übergang zwischen Küchenarbeitsfläche und Essbereich optisch und funktional sinnvoll gestalten?
Zudem interessiert mich, welche besonderen Montagetipps es gibt, wenn man die typischen Metod-Schränke mit einem vorstehenden Tischplattenabschnitt kombiniert – gerade in Bezug auf die Befestigung und Belastbarkeit. Gibt es spezielle Platten oder Verstärkungen, die Ihr empfehlen könnt?
Ich würde mich sehr über Schritt-für-Schritt-Erfahrungen oder auch auf was man von Anfang an achten sollte freuen, damit das Projekt nicht zum Frust wird.
Danke vorab!
Saramar
02.05.21 10:43
Um deine IKEA Metod Kücheninsel mit Essbereich stabil zu machen, empfiehlt sich die Verwendung der 80 cm breiten Korpusse mit integrierten Verbindungsplatten. Für den Essbereich kannst du eine stabile Tischbeinkonstruktion nutzen oder Tischbeine aus Metall an der Platte befestigen. Die Tischplatte sollte mindestens 3,8 cm stark sein, damit sie gut trägt. Achte darauf, die Tischplatte mit starken Schrauben an den Korpussen zu befestigen, um die Belastung durch das Sitzen auszuhalten.
Lilygla
02.05.21 13:14
Ich gehe gerne etwas detaillierter auf dein Vorhaben ein, um dir eine möglichst präzise Hilfestellung zu geben.
Zunächst solltest du bei der Planung darauf achten, dass die Metod Korpusse trotz ihres modularen Aufbaus für eine Insel mit Essbereich oft um zusätzliche Verstärkungen ergänzt werden müssen, da die Belastung durch das Sitzen sowie die eventuell überhängende Tischplatte höher ist als bei normalen Küchenschränken.
Folgende Punkte sind wichtig:
- Verwende 80 cm tiefe Korpusse, da diese mehr Stabilität bieten.
- Für die Essplatz-Variante kannst du eine überstehende Arbeitsplatte nehmen, die mindestens 40 mm stark ist; besser 60 mm, wenn du einen Holzaufbau dahinter machst.
- Eine Möglichkeit ist, die Tischplatte mit sogenannten "Winkeln" (Metallwinkel) unter den Korpussen zu befestigen. Diese musst du mit Schwerlast-Dübeln oder durch die Rückwand fixieren.
- Wenn Sitzplätze vorgesehen sind, montiere zusätzlich stabile Beine oder eine geschlossene Verkleidung am Ende der Insel, um ein Durchbiegen der Platte zu verhindern.
- Um optisch einen sauberen Übergang zwischen Kochfläche und Essbereich zu wahren, sind schmale Blenden oder Leisten empfehlenswert, die gleiche Materialstärke und Farbton besitzen wie die Fronten.
Abschließend noch eine Frage: Welche Sitzhöhe adäquat ist - planst du Barhocker mit ca. 100 cm Arbeitshöhe oder normale Essstühle etwa 74-76 cm? Das beeinflusst die Plattenhöhe entscheidend.
V
vinpau
02.05.21 15:26
Das klingt ja mega spannend, so eine IKEA Metod Insel mit integriertem Essbereich! Da kannst du richtig kreativ werden! 😊
Ich habe das bei mir so gemacht: Ich habe die normalen 80cm tiefen Unterschränke so zusammengestellt, dass ich auf der Seite, wo der Essbereich ist, eine robuste Tischplatte hängen lasse, die etwa 30 cm übersteht.
Wichtig ist wirklich, dass du die Platte gut abstützt – bei mir habe ich zusätzlich ein stabiles Tischbein angebracht, weil allein die Korpusse die Belastung durch die Stühle nicht halten würden.
Mein Tipp: Nutze unbedingt die dickeren Arbeitsplatten von IKEA (die sind halt viel stabiler) und verbinde die Platte mit den Korpussen mit Winkeln, damit alles fest sitzt.
Das macht mega Spaß und gibt der Küche einfach Pfiff! Viel Erfolg, du schaffst das!
TEBILO
03.05.21 08:12
Hallo Sigla54,
ich möchte gerne auf die mechanischen Aspekte eingehen, die beim Bau einer Metod-Kücheninsel mit integriertem Essbereich unbedingt beachtet werden sollten.
1. Korpuswahl und Verstärkung:
- Wähle für die Basis nur Metod-Korpusse in 80 cm Tiefe, da diese die notwendige Stabilität bieten.
- Baue, wenn möglich, zusätzliche Verstärkungen aus Holzlatten oder Metallprofilen in die Innenstruktur der Schränke ein, insbesondere dort, wo die Tischplatte übersteht.
2. Befestigung der Arbeitsplatte:
- Die Arbeitsplatte sollte mindestens 38 mm dick sein, wenn sie aus Massivholz oder hochwertigen Schichtstoffplatten besteht.
- Die Verbindung zur Korpusstruktur erfolgt idealerweise mit robusten Metallwinkeln, die sauber verschraubt werden, um Kippbewegungen zu verhindern.
3. Mechanik für den Essbereich:
- Da auf der Sitzfläche punktuelle Belastungen durch Personen einwirken, ist eine zusätzliche Stütze (Tischbein, geschlossene Verkleidung) empfehlenswert, um ein Durchbiegen der Arbeitsplatte zu verhindern.
4. Höhenplanung:
- Die Mischung aus Standard-Küchenhöhe (ca. 91 cm inkl. Arbeitsplatte) und Essbereich hängt von der Sitzart ab. Für Barhocker sollten es mindestens 105-110 cm Plattenhöhe sein, für normalen Essbereich 75-80 cm.
Ich würde gern noch wissen, ob du eine passende Sitzlösung mit einplanst und wie groß deine Insel insgesamt werden soll. Diese Parameter ändern die empfohlenen Maßnahmen etwas.
Sigla54
03.05.21 12:37
Danke für den ausführlichen Beitrag!
Ich plane tatsächlich keine Barhocker, sondern möchte einen normalen Essplatz mit Sitzhöhe um die 48-50 cm. Die Arbeitsplatte soll entsprechend etwas niedriger abgesenkt werden oder aber getrennt auf einer anderen Höhe montiert werden.
Die Insel wird insgesamt ca. 2,20 m lang und 1,00 m breit sein, Essbereich soll über die Breite der Insel auf einer Seite rund 60 cm auskragen, damit 2-3 Sitzplätze entstehen können. Die Sitzmöbel sind klassische Esszimmerstühle ohne Höhenverstellung.
Bin gespannt, ob das mit IKEA-Metod zu realisieren ist, ohne dass ich zu viel Eigenbau betreiben muss.
ikeametodessbereichtischplattearbeitsplattekorpussekücheninselsitzhöheessplatzverstärkungen
