ᐅ IKEA Metod Schränke bei Renovierungen schnell umbauen und anpassen
Erstellt am: 27.04.24 19:12
narki
narki
27.04.24 19:12
ich plane derzeit eine Renovierung meiner Küche und überlege, wie ich meine IKEA Metod Schränke möglichst flexibel und schnell umbauen bzw. anpassen kann. Die Schränke sollen sich nach Möglichkeit ohne großen Aufwand an veränderte Raumgegebenheiten anpassen lassen, da ich das Layout wohl öfter ändern werde. Hat jemand Erfahrungen damit, wie man die IKEA Metod Schränke so umbaut, dass man sie beispielsweise in der Höhe oder der Tiefe schnell anpassen kann?
Mich interessieren vor allem Tipps zu folgenden Punkten:
- Welche Module oder Bauteile sind am besten für häufige Umbauten geeignet?
- Gibt es Tricks, wie man die Schranktüren oder Inneneinrichtungen so gestaltet, dass sie schnell mitwachsen oder sich anpassen?
- Wie kann man die Stabilität bei mehreren Umbauten gewährleisten?
Freue mich auf Erfahrungen und praktische Hinweise!
Josefane
27.04.24 19:37
Das finde ich eine interessante Fragestellung. Ich habe mich bereits gefragt, inwiefern die Konstruktion der Metod-Serie wirklich flexibel ist. Meine Erfahrung: Die Standard-Korpusse haben feste Maße, die man nur mit erheblichem Aufwand ändert – zum Beispiel durch eigenen Zuschnitt der Platten, was ich nicht für den alltäglichen Umbau empfehle.
Gibt es denn belastbare Tipps, wie man die Flexibilität technisch ohne Kompromisse bei Stabilität und Haltbarkeit erreicht? Einfach ‚schön schneiden‘ reicht meiner Meinung nach langfristig nicht. Ich würde mir eher vorstellen, dass es modulare Elemente gibt, die man stattdessen ergänzen oder tauschen kann.
Sind da etwa die Ecklösungen oder bestimmte Pfosten-Elemente der Schlüssel?
U
uslis47
27.04.24 19:55
Hallo narki, ich habe selbst mehrere Metod-Schränke in einer Mietwohnung, die ich schon zweimal umbauen musste. Grundsätzlich ist das System relativ fexibel, wenn du mit den Grundelementen (Standard-Korpusse verschiedener Größen) arbeitest und diese einfach neu zusammensetzt.
- Höhenanpassungen sind meist nur durch Austausch der Füße oder das Stapeln von Schränken möglich (also eher Selten).
- Bei der Tiefe kannst du oft nur zwischen Standardtiefen wählen (37 cm, 60 cm, 80 cm). Hier hilft nur, andere Korpusse zu kaufen.
- Türen lassen sich gut tauschen und sogar doppelflügelige nutzen, die mehr Platz schaffen.
- Inneneinrichtungen wie Schubladen und Regale sind sehr modular und einfach umzubauen.
Ich würde empfehlen, nicht zu stark an den Korpussen rumzusägen, sondern eher mit den vorhandenen Maßen arbeiten. Stabilität ist ansonsten sehr gut, die Verbinder sind robust.
klo61
27.04.24 20:03
Darf ich ergänzen?
Ein Tipp für die schnelle Anpassung bei Metod: Nutze Schränke mit verstellbaren Füßen und stelle sie auf variable Unterlagen – so kannst du Höhenunterschiede besser ausgleichen, ohne gleich alles umbauen zu müssen.
Außerdem sind die Fronten einfach austauschbar. Ich habe mehrfach die Türen gegen andere Designs getauscht, ohne den kompletten Schrank neu aufzubauen.
Tausende Schrauben brauchst du nicht zu lösen – oftmals reicht es, nur an den Seiten oder der Rückwand etwas anzupassen. IKEA hat dafür außerdem viele kompatible Zubehörteile, etwa Eckverbinder und flexible Innenelemente.
Für Tiefenänderungen: Wenn möglich, stelle Schränke nebeneinander auf statt hintereinander zu bauen. So kannst du mehr Platz schaffen, ohne zuschneiden zu müssen.
U
usJamie
27.04.24 20:17
Metod ist grundsätzlich stabil, wenn du bei den Standardmaßen bleibst. Zum schnellen Umbau:
- Türen und Schubladen können einfach getrennt und an anderer Stelle montiert werden.
- Die Korpusse lassen sich stapeln oder nebeneinander stellen.
- Für individuelle Maße gibt es Zuschnitte, allerdings sind sie nicht für schnelle Änderungen gedacht.
meGreg
27.04.24 21:04
Hey narki,
so ein Metod-System erinnert ja ein bisschen an ein Lego-Set für Erwachsene – man baut, tauscht aus, probiert und kann kreativ werden. 😉
Beim schnellen Umbau hilft es, wenn du schon beim Kauf flexibel bleibst – also lieber mehr kleinere Module als ein großer Schrank. So kannst du etwa einzelne Elemente verschieben oder anpassen, ohne den ganzen Block zum Einsturz zu bringen.
Bei Türen und innen liegenden Schubladen: Einfach die Klappen abnehmen, Innenausziehung rausziehen, reinsetzen, fertig. Keinerlei handwerkliches Expertenwissen nötig. Zugegeben, mit geduldiger Planung macht's mehr Spaß, aber so sind solche Systeme ja gedacht – easy peasy.
Ich habe z.B. mal einen Schrank im Wohnzimmer improvisiert, etwa in 45 Minuten umgebaut und neu organisiert – Mega flexibel und schnell!
ikeametodschränkeumbautenkorpussetürenumbauenschubladenschrankinneneinrichtungen
