ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Küchenzeile mit integriertem Esstisch?
Erstellt am: 12.11.22 09:13
LekesoHallo zusammen, ich plane demnächst eine Ikea Metod Küchenzeile zu bauen, die ich gerne mit einem integrierten Esstisch kombinieren möchte. Die Herausforderung sehe ich vor allem in der praktischen Umsetzung – also wie man die Metod-Schränke am besten arrangiert, um einen nahtlosen Übergang zum Esstisch zu gestalten, der stabil und funktional ist.
Mich interessiert besonders, welche Maße ich berücksichtigen sollte, wie die Befestigung zwischen Schrank und Tischplatte optimal erfolgt und ob es empfehlenswerte Materialien oder ergänzende Ikea-Teile gibt, um die Konstruktion zu verstärken. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Projekt und kann auch Tipps geben, wie ich Stauraum clever integriere, ohne die Fläche zu sehr einzuschränken.
Ich freue mich auf eure Ideen und Empfehlungen zur Planung, Montage und Gestaltung dieser Küchenzeile mit integriertem Esstisch.
Wow, ein super spannendes Projekt! 😃 Ich habe vor einem Jahr genau so etwas gebaut und es lief ziemlich gut! Mein Tipp: Nimm die Metod Unterschränke mit einer Tiefe von 60 cm und baue als Esstisch eine auf die Seite montierte Klapptischplatte, so kannst du flexibel bleiben. Nutze stabile Winkelverbinder für die Befestigung – die halten richtig gut!
Vergiss nicht, die Tischplatte gut vorzubehandeln, dann hast du lange Freude daran. Wenn du die Arbeitsplatte von Ikea nutzt, sind die meist schon recht robust. Ich kann nur sagen: trau dich, das wird mega! 💪
Ich würde ergänzen, dass du beim Integrieren des Esstisches unbedingt eine verstärkte Verbindung zwischen Küchenzeile und Tischplatte schaffen solltest, am besten über zusätzliche Querstreben oder ein stabiles Untergestell.
Auch empfehle ich, die Insel oder den Esstisch mit Klemmprofilen zu fixieren, die verhindern, dass sich die Teile verschieben. Achte außerdem darauf, dass die Höhe der Esstischplatte zur Arbeitshöhe der Metod Küchenzeile passt — Standard-Metod hat um die 91 cm Arbeitshöhe, im Essbereich sind oft 75 bis 78 cm üblich. Hier ggf. mit Fußhöhen oder Tischhöhe differenzieren.
Nur um sicherzugehen: Wieso willst du die Metod Küchenzeile mit einem integrierten Esstisch bauen, anstatt den Esstisch separat zu platzieren?
Hier wäre es gut, deine Anforderungen an Flexibilität und Belastbarkeit genauer zu definieren, da es sonst einfach viele Varianten geben kann. Welche Art von Tisch nutzt du: Klapptisch, fest montiert oder ausziehbar? Eine klare Zielsetzung würde bei der Auswahl der Befestigungen und Materialien helfen.
Danke für eure bisherigen Hinweise!
@kasan: Gute Frage. Meine Absicht ist, den Esstisch wirklich als einen festen, integrierten Bestandteil der Küchenzeile zu haben, damit alles wie aus einem Guss wirkt und keine Lücke entsteht – quasi wie eine verlängerte Arbeitsfläche, die zum Sitzen einlädt. Flexibilität ist nicht vorrangig, Stabilität und Optik sind wichtiger. Das heißt, der Tisch soll eine durchgängige Höhe mit der Küchenarbeitsplatte haben und möglichst stabil stehen.
@nubar: Die unterschiedlichen Höhen sind ein guter Punkt, ich hatte 90-91 cm Arbeitshöhe der Küche in Erinnerung, das ist also eigentlich schon fast zu hoch für einen Esstisch. Vielleicht kann man ja mit einem etwas reduzierten Gestell oder spezieller Tischplatte ausgleichen?
Hat jemand mit diesen Höhenkonflikten praktische Erfahrungen? Wie habt ihr das gelöst?
