Hi marktar,
Gehrungsschnitt? Klingt erstmal nach Zauberei, aber mit dem richtigen Werkzeug ist das halb so wild!😉
Was dir hilft:
- Bei Ikea die Arbeitsplatten zuschneiden lassen (kostet meist wenig, spart Nerven).
- Wenn du das selbst machen willst, eine feine Handsäge oder eine Kappsäge mit verstellbarem Winkel ist top.
- Mit Schleifpapier die Schnittkanten nachbearbeiten, damit keine Splitter oder Rauheiten bleiben.
Stimmt, eine saubere Schnittkante sorgt für eine super Optik und perfekte Verbindung – ansonsten sieht es schnell »bastelig« aus.
Ja, auf jeden Fall! Da die Platten aus beschichtetem Holzwerkstoff bestehen, können offene Kanten Feuchtigkeit ziehen und aufquellen. Am besten versiegelst du die Schnittkante mit spezieller Kantenfarbe oder Klarlack, den du im Baumarkt bekommst.
Dann steht deiner Profi-L-Form nichts mehr im Weg!
Was dir hilft:
marktar schrieb:
Ich habe von Gehrungsschnitten gelesen, die aber ziemlich genau ausgeführt sein müssen.
marktar schrieb:
Und ist es bei der Metod Arbeitsplatte notwendig, die Schnittkanten besonders zu schützen?
um noch kurz auf das Thema Eckverbinder zurückzukommen: IKEA verwendet meistens Metallwinkel, die man von unten anschraubt. Das sorgt für Stabilität ohne sichtbare Schrauben oben.
Wenn du keine IKEA-Verbinder hast, kannst du auch solide Tischlerwinkel aus dem Baumarkt nehmen. Wichtig:
- Winkel immer beidseitig anbringen
- Vorbohren nicht vergessen
- Schrauben nicht zu lang wählen, sonst brechen die Platten
Die Eckverbindung alleine hält viel Druck aus, aber zusätzliche Unterstützung von unten, wie schon erwähnt, ist bei großen Platten immer ratsam.
