Hallo zusammen, ich möchte meinen Ikea Besta-Schrank gerne so umbauen, dass daraus eine praktische Sitzbank mit Stauraum entsteht. Dabei interessieren mich vor allem folgende Punkte: Wie kann ich die Stabilität des Besta so erhöhen, dass die Bank wirklich belastbar ist? Welche Art von Sitzfläche empfiehlt sich, ohne dass sie zu klobig wirkt oder den Stauraum einschränkt? Und welche Materialien eignen sich am besten, um den Look möglichst ansprechend zu gestalten, ohne dass die Funktionalität verloren geht? Über Tipps zur Befestigung, passende Maße und eventuelle zusätzliche Verstärkungen wäre ich sehr dankbar. Wer hat schon Erfahrungen mit solchen Umbauten und kann detailliert berichten?
Die Stabilität erreichst du am besten, indem du die Füße verstärkst oder zusätzliche Querstreben einbaust. Für die Sitzfläche eignet sich eine dicke Holzplatte oder ein stabiles Sperrholz, am besten mit Schaumstoffpolsterung. Achte darauf, die Platte mit Winkeln oder Schrauben sicher zu befestigen.
Zur Erhöhung der Stabilität sollte der Besta-Korpus vorne zusätzlich durch eine robuste Holzleiste oder Metallwinkel abgestützt werden, da das originale Material vor allem für Regalschrankzwecke ausgelegt ist und punktuelle Belastung auf Sitzhöhe nicht optimal verträgt. Eine geeignete Sitzfläche wäre eine Multiplexplatte mit mindestens 18 mm Stärke, die mit einem Schaumstoffpolster und einem strapazierfähigen Bezug (z. B. Kunstleder oder Leinen) abgedeckt wird – so bleibt die Oberfläche bequem und pflegeleicht. Die Befestigung dieser Platte erfolgt am besten mit Winkelprofilen an den Innenseiten des Besta, um Stauraumverlust zu minimieren. Abschließend können Gummifüße oder rutschfeste Pads montiert werden, um den Bodenkontakt zu schonen.
Interessant, vinli. Du schreibst:
Stellst du das pauschal fest oder hast du konkrete Lasttests, die das belegen? Ich frage, weil viele einfach die Besta-Schrauben anziehen und hoffen, dass es hält. Vielleicht reicht eine solide Unterkonstruktion besser, statt nur Verstärkungen am Korpus. Was meint ihr?
Außerdem: Wie sieht es mit der Höhe der Sitzbank im Vergleich zum Standard-Besta aus? Muss man da etwas anpassen, damit es ergonomisch bleibt?
Die Einschätzung basiert auf den Materialeigenschaften von Spanplatten und der normalen Nutzung von Besta als Stauraum und nicht als Sitzmöbel. Punktuelle Belastungen, vor allem dynamische wie beim Sitzen, führen langfristig zu Verspannungen und Schäden. Zwar gibt es keine offiziellen Lasttests von Ikea mit Sitzbankfunktion, jedoch haben mehrere Heimwerker in einschlägigen DIY-Communities von Beschädigungen berichtet, wenn keine Verstärkungen eingebaut wurden.
Zur Ergonomie: Eine Sitzhöhe von rund 45 cm stellt sich als optimal heraus. Besta-Regale haben meistens eine Höhe von etwa 38 bis 40 cm. Eine zusätzliche Auflage oder Nutzhöhe durch Polsterung kann daher sinnvoll sein, um bequemes Sitzen zu ermöglichen. Anpassungen der Beine oder ein Untergestell sind eine Möglichkeit, das zu erreichen.
Ergänzend zu vinli: Für die Sitzplatte empfehle ich Multiplex oder Birkensperrholz, weil sie eine hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Gewicht bieten. Zusätzlich sind Winkel oder Metallprofile wichtig, um die Last besser zu verteilen – wenn möglich, sollten sie die Vorderseite und auch die Innenseite abstützen. Die Befestigung der Sitzauflage kann man gut mit L-Winkeln realisieren, sie bieten sowohl Stabilität als auch einfache Montage. Was den Bezug betrifft: Ein abnehmbarer Bezug ist praktisch, falls man die Bank reinigen möchte.
