ᐅ Wie baue ich Ikea Besta Türen mit Soft-Close auch nachträglich ein?
Erstellt am: 17.08.20 08:13
REN30
REN30
17.08.20 08:13
ich habe vor einiger Zeit ein Ikea Besta Regal ohne Soft-Close-Türen gekauft, möchte aber nun diese Türen nachträglich mit Soft-Close-Funktion ausstatten. Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich genau vorgehen muss, um die Soft-Close-Mechanik sauber an den Türen zu montieren, ohne größere Umbauten vorzunehmen oder die vorhandenen Scharniere auszutauschen. Gibt es spezielle Adapter oder Montagesätze von Ikea oder Dritten, die ich nutzen kann?
Auch interessant wäre für mich, ob sich beim Nachrüsten der Soft-Close-Funktion an Besta-Türen etwas an der Justierung ändern muss und welche Werkzeuge dafür am besten geeignet sind.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Tipps geben, wie das Nachrüsten gelingt?
Ich freue mich auf eure Antworten!
floga
17.08.20 09:48
Hallo REN30,
ich kenne das Problem nur zu gut – ich habe selbst versucht, Soft-Close an Besta-Türen nachzurüsten und kann mir vorstellen, wie nervig das sein kann, wenn man die richtigen Teile und die Reihenfolge nicht kennt.
Meiner Erfahrung nach gibt es von Ikea tatsächlich diese sogenannten "BUMMELSoft Close"-Scharniere, die man zwar kaufen kann, aber die sind oft etwas teuer – und nur schwer für vorhandene Türen passend.
Ich habe mir damals sogenannte Soft-Close-Adapter von Drittherstellern besorgt, die man auf die bestehenden Scharniere clickt. Das ging ganz gut, war aber auch etwas fummelig mit der Befestigung. Wichtig war in meinem Fall, die Türen vorher richtig auszuhängen, dann die Adapter anzubringen und danach alles sorgfältig neu einzustellen, da die Türen durch die neue Dämpfung etwas anders hingen.
Das Nachjustieren war für mich der kniffligste Teil, aber mit einem kleinen Akkuschrauber und Schraubendreher habe ich das hinbekommen.
Generell: Keine Angst, es ist machbar, aber sei geduldig und wenn möglich lieber eine zweite Person zur Hilfe.
Danial
17.08.20 11:02
Das mag funktionieren, doch ohne konkrete Hinweise auf die Kompatibilität nehme ich das mit Vorsicht. Entweder man greift zum originalen System von Ikea oder man riskiert eine mangelnde Funktion.
An dieser Stelle sollte man auch zurückfragen: Welche Scharniere hast du genau verbaut? Besta wird in verschiedenen Varianten angeboten – nicht jede ist kompatibel mit diesen Adaptern.
Das ist nachvollziehbar, aber wie genau ging das mit dem Justieren? War das mit den mitgelieferten Schrauben oder musste man eigene Hilfsmittel verwenden?
REN30, am besten beschreibe mal das Modell deiner Scharniere, um gezielte Hilfe zu bekommen.
nofomu
17.08.20 11:41
So funktioniert es: Türen aushängen, Soft-Close-Aufsatz an das Scharnier montieren, Tür wieder einhängen, justieren. Einfacher Schraubendreher und Inbusschlüssel reichen. Keine Scharniere tauschen notwendig.
meGreg
17.08.20 14:27
Hey zusammen,
ich kann manchmal den ganzen Aufwand nicht ganz nachvollziehen. Ikea hat das doch eigentlich recht clever gemacht!
Wenn ihr den Soft-Close-Nachrüstsatz habt, dann gilt eigentlich nur eins: locker bleiben und Schritt für Schritt. Ich konnte das damals in weniger als einer Stunde erledigen – und das ohne meinen Kaffee kalt werden zu lassen 😄.
Die Scharniere einfach so tauschen ist zwar eine Möglichkeit, aber aufwändig. Bevor ihr groß rumfilmt, probiert mal diese Aufsatzdämpfer (die Dinger, die man einfach oben anclipst). Meistens reicht das schon, damit die Türen nicht mehr knallen.
Nicht vergessen: Nach der Montage Tür nochmal vorsichtig schließen und beobachten. Falls etwas hakt oder schief läuft, ist die Justierung die Lösung und die geht eigentlich ganz easy mit den Einstellschrauben.
Viel Erfolg und denkt dran: Man sieht’s später ja kaum – die Funktion zählt!
JORGERON
18.08.20 07:34
Soft-Close Nachrüstung ist simpel:
- Tür aushängen.
- Soft-Close Adapter an bestehendes Scharnier klicken oder schrauben.
- Tür einhängen.
- Justieren mit Kreuzschlitzschraubendreher.
Kein Scharniertausch nötig.
ikea bestatürenscharniereadapterschraubendreherjustierennachrüstenjustierung
