ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA Schubladen mit passgenauen Trennwänden?
Erstellt am: 02.10.20 18:37
FurubaHallo zusammen, ich versuche gerade, meine IKEA BESTA Schubladen durch passgenaue Trennwände besser zu organisieren. Da die originalen Einsätze oft nicht optimal oder zu groß sind, möchte ich eigene Trennwände einbauen, die exakt in die Maße der Schublade passen. Meine Hauptfrage ist: Wie baut man diese Trennwände am besten so, dass sie stabil sitzen, nicht verrutschen und sich ggf. auch an unterschiedliche Schubladengrößen anpassen lassen? Gibt es spezielle Materialien, Befestigungsmethoden oder Maße, die sich bewährt haben? Auch Tipps zum genauen Ausmessen und zur Verarbeitung wären super hilfreich. Danke schon mal für eure Unterstützung!
Furuba schrieb:
Wie baut man diese Trennwände am besten so, dass sie stabil sitzen, nicht verrutschen und sich ggf. auch an unterschiedliche Schubladengrößen anpassen lassen?Zum Thema Stabilität und Passgenauigkeit empfehle ich das folgende Vorgehen:
- Messen der Innenmaße der BESTA-Schublade inklusive möglicher Materialdicken der Trennwände.
- Verwenden von MDF oder Multiplexplatten mit 6-10 mm Stärke für eine robuste aber handhabbare Struktur.
- Zuschnitt nach Maß mit exakten Winkeln, vorzugsweise mit einer Tischkreissäge.
- Zur Befestigung: Einsatz von sogenannten "Schubladenteilen" oder kleinen Holzdübeln an den Seitenwänden, damit die Trennwände einschnappen können, ohne geklebt zu werden.
- Alternativ können kleine Führungsschienen eingepasst werden, die ein Verrutschen verhindern.
Das System lässt sich so auch relativ einfach wieder anpassen oder verändern.
Super Thema! Ich habe neulich selbst Trennwände für meine BESTA Schubladen gebaut und kann nur empfehlen, auf Material mit etwas Gewicht zu setzen, damit alles schön stabil bleibt.
Eine flexible Idee: Nutze Klettband oder rutschhemmende Streifen an den Kontaktflächen der Trennwände zur Schublade. Das hält super und ist zugleich rückstandslos entfernbar, falls du die Aufteilung änderst.
Viel Erfolg beim Bauen – die Organisation macht später echt Spaß!
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn Schubladen schlecht nutzbar sind. Deine Idee mit passgenauen Trennwänden ist klasse und bestimmt eine enorme Verbesserung im Alltag.
Ich habe bei mir früher manchmal mit Holzleisten gearbeitet, die ich einfach zurechtgesägt und mit kleinen Schraubzwingen fixiert habe. Nach der Montage habe ich die Wände mit Filzband umklebt, um keine unschönen Kratzer an der Schublade zu verursachen.
Vielleicht hat ja noch jemand konkrete Erfahrungen mit verschiedenen Befestigungstechniken?
gipifa schrieb:Das klingt auch nach einer guten schonenden Lösung. Ich persönlich fühlte mich aber etwas unsicher wegen der Haltbarkeit beim häufigen Öffnen und Schließen der Schubladen.
