ᐅ Wie baue ich IKEA Besta kostengünstig zu einer Küchenstation mit Arbeitsfläche um?
Erstellt am: 08.05.16 19:23
krzysztofu
krzysztofu
08.05.16 19:23
ich plane gerade, mir aus IKEA Besta Elementen eine Küchenstation mit Arbeitsfläche zusammenzustellen. Wichtig ist mir dabei, das Ganze möglichst kostengünstig zu realisieren, ohne zu viele Kompromisse bei der Qualität und Funktionalität einzugehen. Mein primäres Ziel ist es, Stauraum für Küchenutensilien und eine solide Arbeitsfläche zum Schneiden und Zubereiten zu schaffen.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie man Besta-Module geschickt umfunktionieren kann, um eine praktische Küchenstation zu bauen? Insbesondere interessieren mich Tipps zum Umgang mit der Arbeitsplatte, zur Stabilität der Einheit und wie man Kabel oder Herdanschlüsse geschickt integriert. Gibt es vielleicht Tipps, welches Zubehör oder welche ergänzenden Materialien ich günstig dazu nehmen sollte?
Ich freue mich auf eure Vorschläge und Erfahrungsberichte!
PRA64
09.05.16 08:17
Hallo krzysztofu,
zunächst einmal ein guter Plan, IKEA Besta als Basis für eine Küchenstation zu verwenden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Du bekommst schlichte, preiswerte Module mit flexiblen Größen und wenig Montage-Aufwand.
Hier mein persönliches Vorgehen in kleinen Schritten:
- Auswahl der Basismodule: Such dir passende Besta-Schränke aus, eventuell niedrigere oder höher, je nach gewünschter Arbeitshöhe (Standardküchenarbeitsplatte liegt bei 90 cm).
- Arbeitsplatte: IKEA selbst bietet günstige Arbeitsplatten, oft aus Holz oder Laminat. Alternativ kannst du günstige Zuschnitte aus dem Baumarkt holen, die du in Länge und Breite anpassen kannst.
- Stabilität: Um das Ganze belastbar zu machen, setze Unterzüge oder Winkelprofile an die Rückseite der Module. Gerade bei längeren Arbeitsplatten hilft eine Verstärkung, damit sich nichts durchbiegt.
- Befestigung: Schraube die Arbeitsplatte unbedingt mit dem Untergestell fest. Zum Montana-Befestigungssystem oder ähnlichen kannst du Schrauben mit größeren Scheiben verwenden, damit nichts verrutscht.
- Kabelmanagement: Wenn du einen Herd oder Elektrogeräte integrieren willst, bohre diskrete Öffnungen in der Rückwand oder Arbeitsplatte und verwende Kabelkanäle.
- Zubehör: IKEA bietet für Besta oft praktische Einsätze, wie Schubladen oder Boxen. Diese erhöhen die Funktionalität, sind aber natürlich ein Kostenfaktor – hier kannst du schauen, was du gebraucht bekommst oder günstig nachrüsten.
Typische Fehler sind eine zu dünne Arbeitsplatte ohne Verstärkung und fehlende Fixierung der Module untereinander, was bei Belastung zu Kippeln führt.
Falls du das Gewicht der Arbeitsplatte und Geräte berücksichtigst und die Module ordentlich verbindest, bekommst du eine preiswerte und praktische Küchenstation mit Besta.
Falls du möchtest, kann ich auch noch Tipps zur Auswahl der Werkzeuge und Materialien geben. Viel Erfolg!
kloreo
09.05.16 10:41
Arbeitsplatte aus OSB oder Multiplex zuschneiden lassen, kostet wenig und hält gut.
Untergestell aus Besta stabil verbinden, Schrauben und Winkel verwenden.
Kabeldurchführung durch Rückwand bohren, einfache Kabelkanäle aus dem Baumarkt benutzen.
PRA64
10.05.16 16:57
Ganz genau, OSB ist eine günstige Alternative, weil es sehr fest ist und noch etwas flexibler als Laminatplatten. Wenn du aber Feuchtigkeit in der Küche erwartest, solltest du OSB gut versiegeln oder besser Multiplex nutzen, das hat eine glattere Oberfläche und ist wasserbeständiger.
Das Anbringen von Metallwinkeln auf der Innenseite ist eine der besten Maßnahmen. Es hilft, die Module zu einer Einheit zu verbinden und verhindert bei Arbeitslasten das Kippeln.
Noch ein Tipp speziell für die Arbeitsfläche:
- Achte darauf, dass du die Arbeitsplatte mittig mit genügend Schrauben befestigst. Gerade bei längeren Platten kann es sonst zu Spannungen und Verformungen kommen.
- Wenn es finanziell möglich ist, lieber eine 25 mm starke Platte wählen, dünnere können sich schneller verziehen.
Zum Thema Kabelmanagement wirst du kaum eine gute Lösung finden, die ganz ohne Nachbearbeitung auskommt. Eine kleine Öffnung im Korpus an einer unauffälligen Stelle, verbunden mit Kabelkanälen, schafft Ordnung und Sicherheit.
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass so eine Küchenstation mit Besta für den Hobbygebrauch durchaus stabil und praktisch ist, wenn man wirklich die kleinen Details bei der Montage beachtet.
ikea bestamultiplexarbeitsplattenarbeitsflächeschraubenosbbaumarktverstärkunguntergestellrückwand
