ᐅ Wie baue ich Ikea Besta eigenhändig für Dachschrägen maßgeschneidert um?
Erstellt am: 05.11.24 13:07
Kloga
Kloga
05.11.24 13:07
ich plane, einen Ikea Besta-Schrank eigenhändig so umzubauen, dass er optimal in eine Dachgeschosswohnung mit schrägen Wänden passt. Konkret geht es darum, wie man das bodentiefe Stauraumsystem maßgeschneidert an eine Dachschräge anpasst – also sowohl die Maße korrekt ermittelt als auch das Möbelstück entsprechend zugeschnitten oder verändert, ohne die Stabilität zu verlieren.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Anpassungen, insbesondere bei Ikea Besta, wenn es um schräge Deckenhöhen oder nicht standardmäßige Wandwinkel geht?
Ich würde mich besonders über Hinweise zu den benötigten Werkzeugen, den erforderlichen Arbeitsschritten und eventuell Tipps zur Vermeidung von Fehlern freuen, gerade weil ich das Ganze ohne professionelle Schreinerhilfe mache.
Danke vorab!
klo61
05.11.24 14:38
Hallo Kloga,
zunächst einmal finde ich es klasse, dass du dich eigenständig an einen maßgeschneiderten Umbau des Ikea Besta wagst. Gerade bei Dachschrägen ist das optisch und funktional immer eine Herausforderung.
Zu deinen Fragen:
- Maße richtig ermitteln: Ich empfehle zunächst, die Schräge und Raumhöhe an mehreren Punkten mit einer Wasserwaage und einem Winkelmesser genau auszumessen. Gerade bei alten Häusern passen die Winkel nicht immer hundertprozentig zum Standard, also am besten mehrfach kontrollieren.
- Anpassung der Frontelemente: Die Frontplatten von Besta lassen sich relativ einfach mit einer Kreissäge (idealerweise mit Führungsschiene) oder einer Oberfräse kürzen oder zuschneiden. Wichtig ist, die Schnittkanten mit passendem Kantenschutz zu versehen, damit später nichts ausfranst oder an Stabilität verliert.
- Innenleben und Korpus: Hier ist Vorsicht geboten, da Besta vor allem aus Plattenwerkstoff und Verbindungselementen besteht. Beim Kürzen oder Verschrägen des Korpus solltest du die Statik im Blick behalten, dazu kann es hilfreich sein, eine stabilisierende Rückwand zu verwenden, die du im gleichen Winkel zuschneidest.
- Werkzeuge: Kreissäge mit feinem Blatt, Maßband, Winkelmesser, Kantenschleifer bzw. Schleifpapier und Holzleim. Falls du keine große Kreissäge hast, geht auch eine Stichsäge mit einem sehr feinen Sägeblatt.
Mein Tipp: Mach immer erst eine Schablone aus dünnem Holz oder Karton, um die Schräge am Möbel zu testen, bevor du an den kostbaren Besta-Platten arbeitest.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter. Bei Fragen einfach melden!
Filippo
06.11.24 09:22
Exakt, diese Präzision ist der wichtigste Schritt. Ich möchte das gern noch detaillierter ergänzen, da der Umbau eines Besta-Schranks für Dachschrägen mehr beinhaltet als nur das Messen und Schneiden:
- Zunächst einmal solltest du dir eine digitale 3D-Skizze deiner Dachschräge anfertigen. Tools wie SketchUp (kostenlos erhältlich) helfen enorm, um den vorhandenen Raum besser zu visualisieren und zu planen, wo die Möbel am besten passen.
- Für den Besta-Baukasten ist es entscheidend, die Seitenwände hinten im rückwärtigen Bereich maßgenau zuzuschneiden. Ich empfehle, Klötzchen oder kleine Holzleisten als Abstandshalter und Stabilisatoren in den Ecken zu integrieren, weil durch Schräge sonst die Belastung auf die Verbindungsstellen höher ist.
- Die Fronten müssen im Prinzip schräg zugeschnitten werden (bei Schräge im Obergeschoss oft eine Winkelabweichung von ca. 10-30 Grad). Achte darauf, die Maserung der Frontplatten beim Schnitt nicht zu beschädigen – ein scharfes Sägeblatt ist Pflicht.
- Bei der Montage rate ich dazu, zusätzlich mit Winkeln (Metallwinkel) zu arbeiten, die du innen anbringst, um die Gesamtstabilität zu erhöhen, vor allem wenn du Regalböden herausnimmst oder versetzt.
- Kleiner Tipp: Wenn du den Stauraum bodentief nutzt, prüfe unbedingt, ob die Bodendielen gerade sind. Unebenheiten kannst du mit kleinen Unterlegplatten ausgleichen, um den Schrank nicht zu verkanten.
Noch eine Rückfrage: Wirst du die vorhandenen Besta-Elemente zurechtschneiden oder planst du, das Möbelstück komplett neu zusammenzusetzen nach Maß? Dies hat Einfluss darauf, welche Werkzeuge du benötigst und wie filigran die Anpassung sein kann.
klo61
07.11.24 11:49
Eine wichtige Frage, Filippo, die oft unterschätzt wird.
Ich würde empfehlen: Falls es möglich ist, das Möbelstück nach Maß neu zu planen und dabei die standardmäßigen Besta-Elemente eher als Baukasten zu verstehen, kannst du sicherstellen, dass die Teile wirklich optimal passen. Das heißt, du könntest dir sogar passende Fronten und Seitenwände separat kaufen und selbst zuschneiden.
Das Schneiden der originalen fertigen Korpusteile ohne entsprechende Erfahrung kann zu Problemen mit der Tragfähigkeit führen, da diese Platten meist nur an bestimmten Stellen verstärkt sind.
Was auch gut gehen kann:
- Modulare Anpassung durch Ergänzung von Zwischenstücken oder Schrägschnitten in weniger sichtbaren Bereichen,
- oder der Bau eines maßgefertigten Rahmens, in den die Besta-Module dann hineingestellt oder eingepasst werden.
Eventuell auch eine Kombination aus beidem.
Ich wünsche auf jeden Fall gutes Gelingen und würde mich freuen, wenn du nach der Umsetzung berichten würdest, wie es bei dir lief.
ikea bestamöbelstückdachschrägenfrontplattenkreissägeschrankumbaukorpuswerkzeugesägeblatt
