ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als Sitzbank mit Stauraum fürs Kinderzimmer?
Erstellt am: 26.06.24 08:17
Reoja
Reoja
26.06.24 08:17
Hallo zusammen, ich plane gerade, eine IKEA Besta als Sitzbank mit zusätzlichem Stauraum für das Kinderzimmer umzubauen. Meine Idee ist, die Besta so zu nutzen, dass oben eine gepolsterte Sitzfläche entsteht und darunter genügend Stauraum für Spielzeug und Bücher vorhanden ist. Dabei bin ich mir unsicher, wie ich das Korpus und die Fronten am besten ergänze, ob eine zusätzliche stabile Abdeckung nötig ist und wie man das Ganze kindgerecht und sicher gestaltet. Hat jemand praktische Erfahrungen oder Tipps, worauf ich bei der Montage und Auswahl der Materialien achten sollte? Auch Empfehlungen zur Polsterung oder passenden Sitzauflagen wären super! Danke schon mal!
LOGEMIN
26.06.24 09:42
Hallo Reoja, gerne helfe ich dir hier weiter! Um deine IKEA Besta als Sitzbank mit Stauraum umzubauen, hier ein strukturierter Ansatz:
- Korpus prüfen: Die Besta-Elemente sind an sich stabil genug, aber für die Sitzfläche empfehle ich eine zusätzliche Auflage, z. B. eine Multiplex-Platte 18 mm, die exakt auf das Gestell passt.
- Polsterung: Am besten verwendest du Schaumstoff in 4-5 cm Stärke, dazu Stoffbezug mit Klettverschlüssen, damit du den Bezug entfernen und waschen kannst.
- Fronten/Türen: Achte darauf, kindersichere Griffe oder Push-to-Open-Systeme einzubauen, damit das Öffnen einfach und sicher ist.
- Befestigung: Die Sitzfläche solltest du mit Winkeln von innen am Korpus befestigen, damit sie nicht verrutscht.
Typische Fehler sind eine zu dünne Auflage ohne Verstärkung oder ungeeignete Polster, die schnell verschleißen. Wenn du magst, kann ich dir auch Tipps zum Zuschnitt und Werkzeug geben.
TEOZAR
26.06.24 10:05
Das kann ich nur bestätigen. Zusätzlich würde ich dir empfehlen, die Sitzhöhe sorgfältig zu wählen – ideal sind meist zwischen 42 und 45 cm, damit Kinder bequem sitzen können. Bei der Polsterung solltest du auf atmungsaktive Materialien achten und darauf, dass die Bezüge abnehmbar sind. Außerdem ist es sinnvoll, die Stauraumklappen oder Türen mit Soft-Close-Scharniere zu versehen, um Quetschungen an kleinen Fingerchen zu vermeiden.
Reoja
27.06.24 07:39
Danke für die ersten Tipps! Das mit der Multiplexplatte klingt sinnvoll, um die Sitzfläche stabil zu bekommen. Ich frage mich aber noch, ob ich die Besta-Elemente eher nebeneinander als mehrere Module verbinden oder besser ein großes Korpus mit mehreren Fächern verwenden sollte. Welche Variante bietet mehr Stabilität und wie sieht es mit der Zugänglichkeit zu einzelnen Stauraumfächern aus? Außerdem: Wie würdet ihr die Sitzauflage am besten befestigen - ist Klett wirklich zuverlässig auf Holzplatten oder sollte man besser andere Lösungen suchen?
Jensson
27.06.24 13:18
Eine großartige Frage, Reoja.
Hier einige Überlegungen dazu:
- Mehrere Module nebeneinander: Das hat den Vorteil, dass die einzelnen Elemente transportabel bleiben und man die Konfiguration später anpassen kann. Allerdings ist das Gesamtgestell weniger starr und benötigt verbindende Elemente wie Schrauben oder spezielle Verbindungsklammern, um Stabilität sicherzustellen.
- Ein großes Korpus: Bietet im Allgemeinen mehr Stabilität, vor allem wenn du die Innenwände genau verbindest. Das Gewicht ist dann aber höher, was beim Umräumen ein Nachteil sein kann.
Zur Befestigung der Sitzauflage empfehle ich Kombi aus Klettband und zusätzlichen Metallwinkeln oder Schrauben, die du unauffällig an der Unterseite anbringst. Klett allein kann bei Kindern, die viel rutschen oder springen, zu locker werden.
Wenn du willst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verbindung der Module schicken.
Elijah42
27.06.24 14:07
Modulare Elemente nebeneinander mit Verbindungselementen sichern. Sitzkissen mit Klett plus Schrauben fixieren. So bleibt alles stabil und die Polster verrutschen nicht.
ikea bestakorpussitzflächestauraumpolsterungklettschraubensitzbankfrontenauflage
