ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA als praktische Wohnwand mit Arbeitsfläche um?
Erstellt am: 01.07.17 14:23
O
onnile
O
onnile
01.07.17 14:23
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA BESTA Kombination in eine praktische Wohnwand mit integrierter Arbeitsfläche umzubauen und suche nach Tipps und Erfahrungen, wie ich das am besten umsetzen kann. Ziel ist es, den Stauraum optimal zu nutzen und gleichzeitig eine stabile, gut nutzbare Arbeitsfläche zu schaffen, ohne dass das Gesamtbild zu überladen wirkt oder die Stabilität der Wohnwand leidet. Außerdem interessiert mich, welche Materialien und Verankerungen sinnvoll sind, wenn man die BESTA-Elemente teilweise umfunktionieren oder erweitern möchte. Hat jemand von euch Erfahrungen mit Anpassungen wie zusätzlichen Arbeitsplatten, Aussparungen für Kabel oder integrierten Schubladen? Ich freue mich auf eure Vorschläge!
Pome60
01.07.17 14:57
Super Idee, so eine Wohnwand mit Arbeitsfläche! Ich habe meine BESTA vor einiger Zeit genau so umgebaut, und es macht richtig Spaß, ein Möbelstück nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten! Ich kann dir nur raten, auf eine stabile Unterkonstruktion zu achten – ich habe zum Beispiel an den Stellen, wo die Arbeitsfläche befestigt wird, dickere Holzplatten zusätzlich verschraubt. Und für mehr Stabilität ist es klasse, die Wand hinter den BESTA-Schränken mit Winkeln zu befestigen.
Kabel kannst du prima durch vorgebohrte Löcher in der Rückwand führen, das habe ich mit Kabelkanälen kombiniert, damit alles aufgeräumt aussieht. Das Wichtigste: Mach dir vorher einen klaren Plan, wo genau du was möchtest, dann läuft der Umbau viel entspannter. Viel Erfolg! 🙂
FIKAPU
01.07.17 15:23
Arbeitsplatte auf die BESTA auflegen und mit Winkel sichern.
Kabeldurchgänge selbst bohren, Rückwand innen lassen oder durch Lochplatte ersetzen.
Sepele
01.07.17 16:45
Zum Thema praktische Wohnwand mit Arbeitsfläche auf Basis von IKEA BESTA möchte ich gerne eine kleine Anleitung geben:
- Planung: Miss zunächst die vorhandene Fläche aus und entscheide, wieviel Arbeitsfläche du brauchst.
- Auswahl der Module: Wähle Schränke, die dir genug Stauraum bieten, aber auch flach genug sind, um eine gleichmäßige Arbeitsplatte darauf zu setzen.
- Arbeitsplatte: Ich empfehle eine stabile Holz- oder Arbeitsplatte von etwa 18-25 mm Dicke, die quer oder längs auf den BESTA-Modulen liegt.
- Befestigung: Schraube Winkel an die Seitenteile der Module und von unten an die Arbeitsplatte; so wird die Platte fixiert.
- Kabelmanagement: Falls du Steckdosen oder Kabel integrieren willst, bohre dort Kabeldurchlässe in die Rückwand oder verwende Kabelkanäle.
Ein typischer Fehler ist, die Arbeitsplatte nicht ausreichend zu befestigen, was später zu wackeliger Nutzung führen kann. Achte auch auf das Gewicht der aufliegenden Geräte, um die Statik nicht zu gefährden.
Ich hoffe, das hilft dir beim Umbau weiter.
botibo
01.07.17 18:39
Wow, so ein DIY Projekt macht doch richtig Spaß! 😄
Manchmal reicht es schon, wenn du eine einfache, aber stabile Arbeitsplatte nimmst und diese mit ein paar cleveren Metallwinkeln an den BESTA-Schränken befestigst. Tipp: Wenn du auf das Material der Arbeitsplatte achtest (z.B. Multiplex oder Massivholz), hast du länger Freude daran.
Gerade bei Kabeln ist es super, wenn du alles ordentlich verlegst – ich habe kleine Kabelkanäle verwendet, sieht clean aus und niemand stolpert drüber.
Viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Umbau!
O
onnile
01.07.17 20:01
Das klingt sehr wichtig, danke!
Kannst du eventuell noch genauer ausführen, wie ich die Winkel am besten positioniere – lieber viele kleine oder weniger, dafür aber größere? Und wieviel Abstand sollte zwischen den Befestigungspunkten sein? Ich möchte vermeiden, dass die Platte sich durchbiegt oder Kippbewegungen entstehen.
Außerdem überlege ich, ob ich die Rückwand der BESTA teilweise entferne, um mehr Kabeldurchlässe zu schaffen. Habt ihr Tipps, wie man das am besten macht, ohne dass die Stabilität zu sehr leidet?
ikea bestaarbeitsplattearbeitsflächekabelkanälewohnwandrückwandumbaustauraum
