ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als L-Kombination für mehr Stauraum und Flexibilität um?
Erstellt am: 24.06.20 08:37
parneoHallo zusammen,
ich plane, mein IKEA Besta Regal als L-Kombination aufzubauen, um mehr Stauraum und gleichzeitig Flexibilität in meinem Wohnzimmer zu schaffen. Bisher habe ich die Module meist linear an der Wand platziert, aber die Ecke im Raum bleibt dadurch ungenutzt. Meine Hauptfrage ist: Wie kann ich die einzelnen Besta-Elemente effizient so miteinander verbinden und anordnen, dass sie eine stabile L-Form bilden, die sowohl optisch ansprechend ist als auch mit verschiedenen Tür- und Fachoptionen flexibel bleibt?
Insbesondere interessieren mich Tipps zur Verbindung der Module in der Ecke, zur Stabilisierung der Konstruktion und auch Vorschläge, wie man Stauraum durch variable Einsätze optimal nutzen kann.
Gibt es Unterschiede, wenn man unterschiedliche Höhen der Besta-Elemente kombiniert? Sollte man spezielle Beschläge nutzen oder reicht das übliche Montagematerial von IKEA aus?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise.
parneo schrieb:
Wie kann ich die einzelnen Besta-Elemente effizient so miteinander verbinden und anordnen, dass sie eine stabile L-Form bilden, die sowohl optisch ansprechend ist als auch mit verschiedenen Tür- und Fachoptionen flexibel bleibt?Die Module einfach mit den Verbindungsschrauben (IKEA-Metallschrauben) an der Innenecke verbinden. Bei L-Form ist es wichtig, die hinteren Winkelwinkelverstärkungen zu ergänzen. Für Stabilität an der Ecke sorgen zusätzlich Metallwinkel unten innen. Tür- und Fachoptionen kannst du ganz normal verwenden, daran ändert sich nichts.
parneo schrieb:
Insbesondere interessieren mich Tipps zur Verbindung der Module in der Ecke, zur Stabilisierung der Konstruktion und auch Vorschläge, wie man Stauraum durch variable Einsätze optimal nutzen kann.Für die Verbindung der Module an der Ecke empfehle ich, die Original-Verriegelungen (Metallverbinder von IKEA) zu verwenden und zusätzlich stabile Eckwinkel aus Metall einzusetzen. Das erhöht die Belastbarkeit erheblich.
Beim Kombinieren unterschiedlicher Höhen sollte beachtet werden, dass die Module auf gleicher Höhe montiert werden, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. Hierfür sind höhenverstellbare Füße von Vorteil.
Zur maximalen Nutzung des Stauraums: Einsatz von variablen Einsätzen wie Schubladen mit Front, Einlegeböden und Innenaufteilungen.
Zusätzlich lassen sich die Türen individuell anpassen – Glas, Holz oder Klappen – je nach gewünschter Optik und Funktion.
Stabilität sowie Flexibilität erfordern eine sorgsame Montage, gerade bei der L-Form, um ein Verrutschen der Elemente zu verhindern. Empfehlenswert sind auch Wandbefestigungen, besonders bei höheren Elementen.
elliot schrieb:
Für die Verbindung der Module an der Ecke empfehle ich, die Original-Verriegelungen (Metallverbinder von IKEA) zu verwenden und zusätzlich stabile Eckwinkel aus Metall einzusetzen.Damit lässt sich sicher was anfangen! 👍
Das Besta als L zu bauen, hat den Charme, dass du den Raum richtig ausnutzt und noch die Ecken belebst. Mein Tipp: Denk an die Maße vorher – manchmal passt es nicht ganz perfekt in die Ecke, wenn man Wände oder andere Möbel nicht exakt beachtet. Auch Kleinigkeiten wie das Ausrichten der Korpusse sind wichtig, sonst hast du eine Schieflage, die sich unschön auf die Türen auswirkt.
Flexibilität bekommt man super durch Kombination von offenen Fächern und geschlossenen Elementen. So kannst du Deko zeigen und gleichzeitig Kleinkram verstecken. Es macht übrigens echt Spass, wenn du mit den Einsätzen spielst – viele Regalböden lassen sich ganz easy verschieben oder durch Schubladen ersetzen.
Also: Keine Scheu vor Experimenten, das wird richtig cool!
