ᐅ Wie baue ich Ikea Besta als flexible Lösung für wechselnde Wohnsituationen?
Erstellt am: 01.09.19 19:17
tiago_ku
tiago_ku
01.09.19 19:17
ich plane, mir ein Ikea Besta-System zuzulegen, bin mir aber unsicher, wie ich es möglichst flexibel gestalten kann, sodass ich es bei wechselnden Wohnsituationen (z.B. Umzüge in verschiedene Wohnungstypen, Wohnungsverkleinerung oder -vergrößerung) problemlos anpassen kann.
Meine Frage ist konkret: Welche Bausteine, Kombinationen oder Montagemöglichkeiten bieten sich an, um Besta so zu konfigurieren, dass ein Maximum an Anpassungsfähigkeit erhalten bleibt? Dabei denke ich sowohl an modulare Aufteilung, variable Innenausstattung als auch an die Möglichkeit, Elemente leicht zu erweitern, zu verkleinern oder umzustellen.
Hat jemand Erfahrungen damit oder vielleicht Detail-Tipps, wie ich das am besten angehe? Insbesondere interessiert mich, wie man bei der Planung auch die Stabilität gewährleistet, trotz vielfacher Umgestaltung.
Danke schon mal für eure Gedanken!
matthew
01.09.19 20:04
Am besten nutzt du einzelne Basismodule, die sich durch Anpassung der Rückwände und Einlegeböden flexibel machen lassen.
Durch Steckverbinder kannst du Einheiten auch ohne Werkzeug verbinden. So kannst du schnell Elemente hinzufügen oder trennen.
Höhenverstellbare Füße helfen beim unebenen Boden. Große, durchsichtige Türen machen den Inhalt flexibel sichtbar.
tangi
02.09.19 07:46
Der Schlüssel zur Flexibilität bei Ikea Besta liegt in der modularen Planung und der Wahl standardisierter Maße.
Im Detail empfehle ich:
- Nutze vorgefertigte Einzelelemente in den Standardbreiten (60 oder 120 cm), damit du bei Umzügen oder Anpassungen keine Sondermaße hast.
- Plane offene Regalfächer und geschlossene Boxen abwechselnd, um flexibel Stauraum und Sichtbarkeit zu kombinieren.
- Für wechselnde Innenaufteilungen bieten sich Schubladen-Systeme und herausnehmbare Einsätze an, die schnell umgestaltet werden können.
- Um die Stabilität zu sichern, positioniere schwere Elemente unten und verbinde die Module mit den beiliegenden Beschlägen, auch wenn du sie gelegentlich trennst.
Falls die Wohnsituation mal sehr beengt ist, kannst du zudem mit vertikalen Erweiterungen arbeiten, z. B. Bücherschränke oben draufstellen bzw. Aufbewahrungsboxen.
trevor
02.09.19 09:53
Genau das! Und wenn du dann noch verschiedene Oberflächen mischst, sieht’s nicht nur schick aus, sondern auch super wandelbar. Ich hab zum Beispiel ein paar Türen in Hochglanz und andere in Holzoptik kombiniert – klappt prima, wenn man mal umstellt oder neue Räume bezieht.
Außerdem schnapp dir ruhig flexible Rollen unter den Basismodulen, wenn du sie manchmal umstellen willst. Spart Nerven und macht den Möbel-Großkampf fast zum Kinderspiel. 😉
Ach, und noch ein Tipp: Nutze die weißen Inneneinsätze für noch mehr Ordnung, die kannst du beliebig verschieben. So fühlst du dich auch bei wechselnden Bedürfnissen gut organisiert.
Brian
03.09.19 11:28
Hallo tiago_ku,
ich kann nachvollziehen, wie wichtig dir diese Flexibilität ist, gerade wenn Wohnraum und Wohnsituation sich häufig ändern. Besta ist tatsächlich sehr gut dafür geeignet, du solltest aber beim Aufbau folgende Punkte beachten:
- Plane die Grundelemente so, dass sie auch einzeln gut funktionieren, das heißt, verwende lieber mehrere kleinere Module als wenige große. So kannst du bei Bedarf einzelne Module mitnehmen oder umgestalten.
- Achte auf die richtige Fixierung der Module, gerade wenn du mal höhere Stapel baust oder Erweiterungen integrierst. Die mitgelieferten Montagewinkel und Verbinder sind ausreichend, aber es kann sinnvoll sein, zusätzliche Schrauben oder Winkel zu verwenden, um ein Wackeln zu vermeiden.
- Nutze variabel einsetzbare Innenelemente wie Fächertrennungen, Schubladen oder Boxen aus der Serie, die du immer wieder neu einbauen oder entfernen kannst.
- Bei verschiedenen Wohnsituationen helfen dir außerdem verstellbare Füße, damit der Schrank auch auf unebenen Böden stabil steht.
- Denke an die elektrische Verkabelung, falls du Geräte integrieren möchtest. Kabeldurchführungen in den Rückwänden sind leicht zu realisieren.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine detailierte Checkliste schicken, die dir beim Planen hilft.
ikea bestatürenschubladen
